11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> STM8, кто нибудь использует?
Fktrctq
сообщение Dec 5 2010, 08:12
Сообщение #106
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Цитата(_Bill @ Dec 3 2010, 08:45) *
Project->Settings->Linker->Input->Vector file name. Выберите нужный вам файл. Все очень просто! Или нет?
Помогло! Спасибо!
Вы пробовали выключить и снова включить?
ZiB
сообщение Jan 30 2011, 14:52
Сообщение #107
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем, привет!
То же вожусь по маленьку с STM8 пока познания не большие линии ввода-вывода, ЦАП, АЦП,
http://ziblog.ru/category/mikrokontrolleryi/stm8l/
ukpyr
сообщение Feb 25 2011, 00:04
Сообщение #108
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
с Дискавери идет все таки полноценный отладчик - программатор для всех STM8?
угу
Как передавать информацию между ПК и ST8 через программатор ?
что мешает подключить отдельный USB-RS232 ?
Работа с таймерами и прерываниями организована просто и замечательно (есть отдельный файл где прописаны процедуры ВСЕХ обработчиков прерываний, сами прерывания/таймеры необходимо только включить и настроить)
не понятно в чем удобство - возиться с отдельным файлом и вручную прописывать обработчики прерываний. Вот в avr-gcc сделано более удобно.
mov
сообщение Mar 14 2011, 09:26
Сообщение #109
Пользователь №: 226
Можно ли в STM8L-DISCOVERY отделить программатор от остального как в STM8S-DISCOVERY ?
Хочется использовать внутренности STM8L-DISCOVERY , но после отладки отделить программатор.
Transcend
сообщение Mar 14 2011, 11:40
Сообщение #110
Пользователь №: 63 418
Ножовкой по металлу аккуратненько отпилить если - то почем нет? rolleyes.gif
Шел я лесом, песню пел (С)
mov
сообщение Mar 14 2011, 12:12
Сообщение #111
Пользователь №: 226
В описании не нашёл сколько слоёв в плате STM8L-DISCOVERY . Если 2 то можно, а вот если 4 ?
Transcend
сообщение Mar 14 2011, 12:20
Сообщение #112
В руке держу эту плату, если смотреть через нее на солнце - дык она почти прозрачная, даже паяльная маска. Не видать там других слоев. И все проводники от чипов отходят в разные стороны. Когда многослойка, то коммутация под корпусом МК обычно делается, переходными отверстиями - а тут под корпусом нет переходных.
Там вот еще разьем стоит с перемычками и на нем написано - ST-LINK / DISCOVERY, так и просится перемычки снять и отпилить.
mov
сообщение Mar 14 2011, 12:37
Сообщение #113
Пользователь №: 226
Спасибо за ценную информацию. Буду покупать.
Transcend
сообщение Mar 14 2011, 12:50
Сообщение #114
Ценного то немного. У корпусов STM8L152C6T6, такие как на плате стоят - ох и мал же зазор между выводами.
Там есть корпуса без выводов - UFQFPN32(48). Те значительно удобнее паять, кстати. Надо бы посмотреть продает их кто.
Установил на днях ИАР, смотрел, смотрел на него и снес в результате. Дизайн у него "желтое с черным" не понравился или просто непривычно все.
Поставил STDV и Raisonance. Нажал кнопку Read в STDV - память прочитало из МК.
Сообщение отредактировал Transcend - Mar 14 2011, 13:15
mov
сообщение Mar 14 2011, 13:11
Сообщение #115
Пользователь №: 226
Там есть корпуса без выводов - UFQFPN28. Те значительно удобнее паять, кстати. Надо бы посмотреть продает их кто.
В моём случае любой совет пригодится. За подсказку по софту ещё раз спасибо , это был бы для меня следующий вопрос.
topkin
сообщение Mar 14 2011, 14:14
Сообщение #116
Пользователь №: 12 476
Для новичков можно посмотреть сюда:
http://www.compeljournal.ru/enews/2010/6/4
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=24911
Transcend
сообщение Mar 14 2011, 14:44
Сообщение #117
Про АЦП пишут:
"12-bit analog-to-digital converter (ADC1) with 25 channels (including 1 fast channel),
temperature sensor and internal reference voltage
Conversion time down to 1 μs with fSYSCLK= 16 MHz"
Данные как ложатся в память - 12 бит это ведь 1.5 байта.
Пишет ли оно как бы по два байта, а 4 старших бита -"0"?
Max frequency for a correct
DAC_OUT (@95%) change when
small variation of the input code
(from code i to i+1LSB). 1 Msps
Можно вводить в ADC записывать в память, а затем выводить на DAC с тактовой частотой 1 МГц, если правильно понял?
Transcend
сообщение Mar 15 2011, 09:48
Сообщение #118
В даташите на STM8L про интерфейс SPI пишут:
"Maximum speed: 8 Mbit/s (fSYSCLK/2) both for master and slave"
А в приложенном тут документе, на стр4 - "Thus we can safely run the SPI interface at 6 MHz."
Должен рабоать этот дисплей с STM8L, как бы.
Может кто уже приделывал этот дисплей по SPI - как качество картинки?
Прикрепленный файл  Nokia_6100_LCD_Display_Driver.pdf ( 1001.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Григорий333
сообщение Apr 22 2011, 01:02
Сообщение #119
Пользователь №: 60 846
Для тех, кто использует STM8S103F3P (SSOP20): поделитесь, пожалуйста, гарантированно рабочей схемой с минимальной обвязкой.
ommo1981@mail.ru
Сообщение отредактировал Григорий333 - Apr 22 2011, 01:03
SeregaB
сообщение Apr 22 2011, 07:55
Сообщение #120
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
ommo1981@mail.ru
XP1 разъем для подключения программатора от Дисковери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
