> Еще раз о связке ПК-USB-FTDI-ПЛИС
toretto
сообщение Mar 14 2011, 07:20
Пользователь №: 63 590
Здрствуйте. У меня вопрос к людям, которые сталкивались с реализацией интерфейса USB, в частности при помощи преобразователей фирмы FTDI USB-FIFO.
Возникла потребность связать ПЛИС и ПК через USB (только передать файл размером ~500 Мб, желательна скорость от 1 Мб/с). Порыскав по просторам форума и интернета несколько раз натыкался на продукты фирмы FTDI. Микросхемы предлагают превратить поток данных из USB в FIFO или UART по выбору. На аппаратном уровне вроде бы все просто: фифо получает данные из вне, а мы все это счастье забираем плисиной и дальше по нуждам... Вопрос вот в чем: от меня на програмном уровне требуется только слать пакеты Token, затем пакеты Data и принимать Handshake'и. Все необходимые прошивки предоставляет FTDI. Например, мне не требуется описывать процесс подключения устройства к хосту (это задача драйвера). Прав ли я или я не учел еще какие-то нюансы в проектировании и программировании? Приму к сведению все советы, сам только осваиваю USB
nmurzin
сообщение Mar 14 2011, 11:38
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
5 лет назад я реализовывал связь FTDI с ПЛИС.
ПЛИС ни чего не должна знать о USB.
Она тупо общается с интерфейсом FTDI как с буфером FIFO.
От программиста ПК тоже особых знаний про USB не требуется.
Достаточно вызывать функции предоставляемые dll библиотекой,
которая поставляется с драйвером.
Если требуется производительность, лучше использовать контроллер фирмы Cypress.
yes
сообщение Mar 14 2011, 11:50
Пользователь №: 1 640
спорный вопрос, с Cypress много лишней возни, и с EzUSB предельные скорости не получишь, нужно что-то ковырять в виндовых потрохах
в новых FTDI есть
USB to synchronous 245 parallel FIFO mode for transfers up to 40 Mbytes/Sec
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232H.htm
да и не самые новые
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232H.htm
только непонятно, как в софте это поддерживается?
кто-нибудь пользовал synchronous 245 parallel FIFO mode?
alexPec
сообщение Mar 14 2011, 12:49
Пользователь №: 15 968
1 Mб/с вряд ли получите с usb1.1 - там всего 12 мбит минус служебные биты, crc, итого меньше 10 мбит всяко. Да и беда какая-то была помню с самой виндой XP, в частности с общением через ком-порт, при большой скорости проц грузился под завязку, а скорости даже в 300 кб/сек не выходило. Советовали ставить какие-то патчи, с этим связанные, но я не пробовал, вобщем был получен порог около 250-270 кбайт/сек.
EvgenyV
сообщение Mar 14 2011, 13:06
Группа: Validating
Пользователь №: 53 528
FTDI ооооочень простая в использовании микросхема. С одной стороны у нее USB с другой UART/FIFO.
Выше правильно написали, что FPGA о USB ничего не знает. Общается с ней как UARTом либо как с FIFO.
После подключения к компу вашего устроийства с FTDI-микросхемой, обычно в винде появляется еще один последовательный ком-порт (в винде уже миллион лет есть стандартные дравйвера для FTDI). Если же порт не появляется, то с сайта FTDI можно скачать и установить. Тогда все появится.
После этого в программе для виндоус открываете порт как файл и пишете-читаете с него.
fopen(COM4,...)
fread( ...)
fwrite( ...)
Можно просто в обычном терминале открыть этот порт и читать/писать в него.
Скорость у FTDI не шибко высокая, сколько знаю. До 1Мбс вроде. Могу ошибаться.
Cypress намного быстрее, но с ним действительно гораздо больше возни, по-сравнению с FTDI.
alexadmin
сообщение Mar 14 2011, 13:12
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
В софте очень просто - FTDI переводится в соответсвующий режим работы, после чего работа с ним происходит точно так же, как и раньше - почитать-записать. В тесте удавалось добиться пиковой скорости порядка 35-40 мбит/с.
toretto
сообщение Mar 14 2011, 13:59
Я так понимаю режим UART и FIFO это разные режимы. С какой скоростью гоняются данные в режиме COM-порта?
Anatol'
сообщение Mar 15 2011, 04:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
В датащите написано, максимум 3 Мбита. У меня 1 мегабит гоняло без проблем, больше не проверял.
alexadmin
сообщение Mar 15 2011, 11:30
Из: СПб, Россия
35-40 Мбайт/с, конечно же.
backa
сообщение Mar 15 2011, 12:31
Пользователь №: 6 028
у меня кристаллы реально работают без затыков на скорости 24МБАЙТА - гонят поток в комп .... без заморочек
yes
сообщение Mar 15 2011, 13:24
ну то есть через D2XX, больше никаких хитростей не надо?
просто про Cypress FX2 слышал, что больше 25Мбайт/с получить нельзя - типа проблемы хоста и это как бы практический потолок под виндой
пользуюсь FTDI в режимах отличных от UART и с драйверами не сериальными, но как-то никак руки не доходят проверить FIFO
у меня как раз нужно 26-30Мбайт/с, но программист соскочил и придется самому писать - вот хочу понять, чего ожидать
des00
сообщение Mar 15 2011, 13:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
хммм, SM рапортовал что получил под 50 мегабайт на FX2 в режиме sync fifo на 48МГц
alexadmin
сообщение Mar 16 2011, 08:42
Из: СПб, Россия
Да, в софте устанавливаете синхронный режим, не забываете включить RTS/CTS (в какой-то AN написано иначе данные бьются), и дальше работаете обычными функциями чтения/записи. Около 40 мбайт/с получалось в простом тесте типа прочитать данные, проверить на отсутствие ошибок, скинуть на диск.
Nepston
сообщение Oct 27 2011, 17:59
Пользователь №: 67 921
а как в квартусе описать связку PC<=>USB<=>FPGA? может кто-нить это обьяснить или скинуть какой нибудь пример?
Сообщение отредактировал Nepston - Oct 27 2011, 17:59
Maverick
сообщение Oct 28 2011, 06:14
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
ft2232hcore
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
