> Embedded WiFi, Что посоветуете?
theBMV
сообщение Mar 14 2011, 14:42
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Девайс находится в разработке. Контроллер LPC1768.
Есть необходимость в дальнейшем заюзать WiFi.
Есть ли какие-нибудь ширпотребные изделия для обепроводнения девайсов?
Какие интерфейсы? Какие максимальные скорости возможны?
Нашел что-то типа этого: WIFI Embedded Module,
но не нашел, где купить?
Вариант с USB и RMII не предлагать (уже заюзаны).
П.С. Предлагайте лучше то, что использовали.
follow_me
сообщение Mar 14 2011, 18:19
Пользователь №: 60 646
Присоединяюсь, очень интересен вопрос где можно найти и купить
acex2
сообщение Mar 14 2011, 19:59
Адепт
Пользователь №: 2 656
Специально для вас Microchip купила год назад стартап ZeroG и стала вовсю продавать embedded WiFi модули по $30.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...amp;nodeId=2884
follow_me
сообщение Mar 15 2011, 00:12
есть такая штучка
http://uk.rs-online.com/web/search/searchB...t&R=7153697
только нет на неё datasheet'а, хотя и по цене и по характеристикам вроде очень ничего
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 15 2011, 02:43
theBMV
сообщение Mar 15 2011, 06:45
Из: г. Королев
По даташиту ни слова о спецификации протокола. Пользователю дают только библиотеку с API.
Такой вариант не катит.
theBMV
сообщение Mar 23 2011, 12:26
Из: г. Королев
вот есть идейка поднять на контроллере USB хост и цеплять к нему обычный свисток.
Вопрос: документирован ли протокол? Нет ли опенсорс класса типа Mass Storage, только для WiFi?
acex2
сообщение Apr 8 2011, 13:52
Адепт
Берите тогда HDG104. В Россию их Эфо поставляет: http://www.wless.ru/technology/?action=det...h=7&type=20
Под нее есть либы под AVR UC3, SAM9 и SAM3.
sinc_func
сообщение Apr 10 2011, 06:14
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Применяли модуль NanoSocket WiFi от ConnectOne (www.connectone.com)
Среди прочих интерфейсов там есть - SPI (slave). Его тактовая частота - до 8 MHz,
Сам модуль по RMII интерфейсу тянет 54 Mbit, сколько вы выжмете по SPI - открытый вопрос-
(сам SPI не очень удобен и для общения, и как вы организуете на данном процессоре - не знаю)
Управляется по AT+i командам. Модули покупали на Mouser-e.
При необходимости - сам модуль достаточно легко воспроизодиться на исходных микросхемах
по Reference примерам. Микросхемы закупали тоже на Mouser-e. Кое-что есть и на Farnell
toxxin
сообщение Apr 22 2011, 05:57
Пользователь №: 51 025
http://www.lsr.com/products/radio_modules/...BT/tiwi-r2.aspx
TI’s WiLink™6.0 solution
Покупка насколько я понял на Mouser
prig
сообщение May 10 2011, 09:29
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Можно CSR6026 пощупать. По непроверенным данным, есть шанс достучаться до этих CSR.
_pv
сообщение May 31 2011, 16:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
раз rmii уже заюзан, то может конвертить уже ethernet в wifi, снаружи с помощью ethernet-wifi bridge. ну или через свитч если обязательно надо сразу и езернет и wifi.
как-то использовал для похожих целей какой-то говеный dlink вроде DWL-G810, сейчас с производства похоже снят, но наверное есть и другие.
надо было обеспроводить готовое устойство с ethernetом, так оно вроде даже работало, причем абсолютно прозрачно для девайса.
еще присматривались к lantronix у них есть serial-wifi, но скорости соответственно не те.
dENIM
сообщение Jun 1 2011, 07:15
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
думал прикрутить USB вайвай куда нибудь без линуха
но исходники драйверов только для линуха есть
а там черт ногу сломит (
Iouri
сообщение Jun 6 2011, 00:04
Пользователь №: 6 707
http://www.wi2wi.com/
http://www.digi.com/
http://www.sige.com/
theBMV
сообщение Aug 2 2011, 16:39
Из: г. Королев
остановился на ConnectOne. По UARTу 2-3 Мбит/с обещают.
Купил 5 штук, поюзал - вроде ничошные. Да и TCP/IP стек там уже есть. Мне как раз UDP нужен.
Сообщение отредактировал theBMV - Aug 2 2011, 16:40
Latch
сообщение Sep 22 2011, 03:34
Пользователь №: 21 331
По результатам поиска в этом форуме, похоже HDG104 никто не использует?
Интересует насколько "открыты" эти чипы.
Есть ли информация по написанию драйвера для LPC1768, или только бинарники для Atmel
Если рассматривать Linuix, будут ли работать все режимы WiFi (точка, клиент, IBSS, mesh).
И вообще, существует ли полноценное embedded решение?
Насколько реально и трудоемко прикрутить к Cortex M3 USB свисток, к примеру используя код Linux драйвера, TP-Link TL-WN722 (ath9k_htc) или D-Link DWA-126
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
