Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз. |
Mar 15 2011, 09:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Mar 15 2011, 11:57)  как обычно, у fill-a все работает обратите внимание, таки точка в качестве разделителя. и с процентами по-другому, может как-то отфильтровывает по процентам? Да ничего специального не делал: 1. Взял ЦБ SampleLib из поставки 2. Запустил ее базу в ODBC 3. Добавил несколько компонентов методом копирования в LM 4. Отредактировал данные таблицы для них прямо в LM (ПКМ>Edit_Parametric_Data в окне навигатора) - значение номинала ввел например 1e-013, что отобразилось как 0.1pF в окне DxDatabook
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 15 2011, 09:42
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Mar 15 2011, 11:16)  [attachment=54353:DxDatabook_value.PNG] Александр, 1. Уточните пожалуйста, какого типа в базе данных поле "Value" 2. Что за запись с значением "Value" = "0F" 3. Выложите пожалуйста образец базы данных и файл конфигурации DxDatabook P.S. Я использую линейку "PADS" т.е. Netlist. Цитата(vitan @ Mar 15 2011, 08:28)  Я использую, но 2005. Глюков нет. А что это у вас за поле Count, можно поинтересоваться? 1. Идея на счёт использования DxD 2005 для меня очень близка. Однако, я пока не нашёл возможности использовать DxD 2005 совместно с PADS 9.X. Может кто-нибудь научит.  2. Поле "Count" - счётик строк является ключевым полем. По мнению некоторых программистов баз данных использование короткого простого поля в качестве ключевого предпочтительней нежели длинного сложного "Part_Number". Но это не принципиально
Mar 15 2011, 10:06
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(sh007 @ Mar 15 2011, 12:42)  1. Идея на счёт использования DxD 2005 для меня очень близка. Однако, я пока не нашёл возможности использовать DxD 2005 совместно с PADS 9.X. Может кто-нибудь научит.  Я не научу, но могу посоветовать попробовать использовать просто новый конфигурационный файл для упаковщика (если Вы работаете через нетлист, не знаю, может, в PADS есть CDB, и Вы работаете через нее). Я работаю с аллегро, и у меня получилось отправить простой проект из старого DxD в новый аллегро 16.х. Правда, не уверен, будет ли полностью работать весь функционал. По-хорошему, надо, все-таки, переходить на новую версию... Цитата(sh007 @ Mar 15 2011, 12:42)  2. Поле "Count" - счётик строк является ключевым полем. По мнению некоторых программистов баз данных использование короткого простого поля в качестве ключевого предпочтительней нежели длинного сложного "Part_Number". Но это не принципиально Это они правильно считают. У меня вопрос возник просто из-за того, что оно у Вас видимо в схеме. Его видимость надо просто отключить в конфигурации (слева там тип поля поменять).
Mar 15 2011, 10:24
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Mar 15 2011, 12:25)  Да ничего специального не делал: 1. Взял ЦБ SampleLib из поставки 2. Запустил ее базу в ODBC 3. Добавил несколько компонентов методом копирования в LM 4. Отредактировал данные таблицы для них прямо в LM (ПКМ>Edit_Parametric_Data в окне навигатора) - значение номинала ввел например 1e-013, что отобразилось как 0.1pF в окне DxDatabook Повторил Ваши действия с базой данных из поставки. Использую линейку PADS, поэтому LM недоступен. Результат с Вашим не сходится. 1. Если не менять поля значений на двойную точность, то все значения приобретают кривую форму (либо много девяток, либо мусор в младших разрядах). 2. Значения меньше 100pF в запросе обнулились. Если не сложно, попробуйте провести аналогичный опыт в линейке "PADS"
Mar 15 2011, 13:40
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(sh007 @ Mar 15 2011, 14:16)  Спасибо, Александр У Вас в обоих маршрутах результат правильный.  У меня в обоих неправильный.  Буду разбираться. Может кто-нибудь ещё сообщит о своих результатах. Разобрался! Оказывается надо было в поле "configure>preferences>advenced" выбрать %.16f вместо стоящих по умолчанию %.10f Всем спасибо
Mar 15 2011, 15:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ Mar 15 2011, 16:40)  Разобрался! Оказывается надо было в поле "configure>preferences>advenced" выбрать %.16f вместо стоящих по умолчанию %.10f Всем спасибо  А у меня там стоит %g (уж и не помню, само или ставил)  Tip: If you are unable to find a property value in DxDataBook using search or verify, type %g into the Fraction Format menu text field (ensures that numerical data in the relational database is set to the appropriate fractional format and numerical values are not rounded).
Mar 21 2011, 22:00
Из: Петербург
Пользователь №: 1 479
Спрошу и я в этой теме, т.к. тоже по DxD. (EE791) Cуществует атрибут Global Signal Name (NETNAME). Он назначается символу. А возможно ли назначение подобного атрибута отдельным пинам? К примеру есть интерфейсный разъём (с собственным, отдельным символом разумеется), на котором имена цепей всегда однозначно определены. Можно ли исхитриться так, чтобы подключаемые к этому разъёму цепи автоматически получали некое предустановленное значение?
Mar 23 2011, 12:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(2dimka @ Mar 22 2011, 01:00)  Спрошу и я в этой теме, т.к. тоже по DxD. (EE791) Cуществует атрибут Global Signal Name (NETNAME). Он назначается символу. А возможно ли назначение подобного атрибута отдельным пинам? К примеру есть интерфейсный разъём (с собственным, отдельным символом разумеется), на котором имена цепей всегда однозначно определены. Можно ли исхитриться так, чтобы подключаемые к этому разъёму цепи автоматически получали некое предустановленное значение? Боюсь что нет. Но можно реализовать по другому - при размещении этого символа на схему включите галочки Add_Nets и Add_Net_Names - в результате к пинам добавятся отрезки цепей с именами взятыми из имен пинов. Подключая новые цепи к этим отрезкам вы получите и эти имена для полных цепей. Предложенный способ с атрибутом SIGNAL в данном случае не применим, т.к. он используется для неявно заданных пинов (а у вас как я понял они как раз явные - т.е. есть на символе) + данный атрибут не используется в маршруте iCDB.
Mar 23 2011, 21:14
Из: Петербург
Цитата(vitan @ Mar 22 2011, 01:07)  Это атрибут SIGNAL=<имя>;<список номеров пинов> очевидно (на символе). Не работает. Это немного другое. Цитата(fill @ Mar 23 2011, 15:18)  при размещении этого символа на схему включите галочки Add_Nets и Add_Net_Names Да! Получилась такая последовательность: - символ нужен с именованными пинами, т.е. специально подготовленный. Что впрочем для стандартных интерфейсов вполне приемлемо. - плюхнуть на схему символ с указанными галочками - загрузить его (или как там правильно по терминологии?) в DxDB - аннотировать атрибуты из DxDB в схему - удивиться, как быстро получилось именовать три-четыре дюжины (а то и больше!) проводников  Спасибо за советы!!!
Mar 24 2011, 23:37
Из: Петербург
хмм, "буратино был тупой" (С) песенка  )) во вкладках Part View и Symbol View галочки "Add Nets" и "Add Net Names" нашел, а во вкладке DxDB кнопочки "N" и "L" потоптать не догадался!
