3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сравнить (через сжатие) два 512разядных(и более)сущности, Прошу совета по минимуму аппаратного рессурса
dvladim
сообщение Mar 14 2011, 08:58
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(Мур @ Mar 14 2011, 09:48) *
Не думаю... Вызов функции происходит по каждому тику клока. Так что подача данных порциями по 8 точно есть!
Я это применял в побайтном темпе. Вот оттуда ваш код(с указанного сайта) мною применяемый
Вызов функции - ваше дело. Хотите каждый такт, хотите не каждый. Это уж как вы решите.
Ширина данных - вещь параметризуемая. Нужна ширина в 1 бит - ну так сгенерите. Не вижу проблемы.
Да, и кстати, код не мой.
Мур
сообщение Mar 14 2011, 09:17
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Да, там якобы можно менять ширину шины выходной. Но на самом деле 1 не получишь....
Попробуйте!
dvladim
сообщение Mar 14 2011, 20:43
Сообщение #18
Из: Воронеж
Попробуйте!
Ширина выходной шины соответствует разрядности полинома.
Извините, но проблемы в упор не вижу.
Мур
сообщение Mar 15 2011, 06:43
Сообщение #19
Из: Харьков
Ой, это я лоханулся. Извините! Конечно же входная шина!...
Выходная всегда по размеру CRC.
dvladim
сообщение Mar 15 2011, 20:26
Сообщение #20
Из: Воронеж
Ну а ширину входных данных, как я уже говорил, можно выбрать при генерации.
Shtirlits
сообщение Mar 15 2011, 20:49
Сообщение #21
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Я вам вот какой момент расскажу. Если написать функцию для однобитного потока данных и потом её применить столько раз за такт, сколько нужно битов обрабатывать в параллель, то Xilinx разведет это дело на частоту в ~1.5 раза большую, чем получается с кодом всех этих генераторов и opencores.
ЗЫ: исходник продается sm.gif
Kuzmi4
сообщение Mar 15 2011, 20:56
Сообщение #22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Shtirlits
а какой синтезатор ?
Shtirlits
сообщение Mar 15 2011, 21:28
Сообщение #23
Пользователь №: 905
xst, хотя это не важно, synplify при этом тоже хорош sm.gif чего я только не пробовал, чтобы поднять тактовую... а оказалось все так просто и сногсшибательно.
Kuzmi4
сообщение Mar 15 2011, 22:07
Сообщение #24
За XST я такое замечал, а вот Synplify в таких случаях синтезировал однаково..
То есть вы хотите сказать, что применительно к этой задаче, разбиение на биты дало одинаковые результаты для XST и Synplify то есть увеличило тактовую ?
Shtirlits
сообщение Mar 15 2011, 22:23
Сообщение #25
Пользователь №: 905
crc32 - задача, которая сильно зависит от способа реализации и размещения. И чем больше её регистры пытается дублировать синтезатор, тем она занимает больше площади и получается еще хуже.
Сражался я с этим 5 лет назад, утверждать не буду, но помнится, что я никак не мог сделать больше 212MHz на virtex-2pro никаким синтезатором. Когда уже замучался и написал себе модель для тестирования и тупо попытался её развести, получил 270Mhz. Сильно удивился.
des00
сообщение Mar 16 2011, 03:50
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
гыыы, если учесть что я раза 3 его выкладывал на форуме...... то вы сударь почти барыга wink.gif
Shtirlits
сообщение Mar 16 2011, 06:06
Сообщение #27
Пользователь №: 905
des00
сообщение Mar 16 2011, 06:35
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Shtirlits @ Mar 16 2011, 00:06) *
Shtirlits
сообщение Mar 16 2011, 06:46
Сообщение #29
Пользователь №: 905
Хотел было предложить соревнование, но заленился, да и некогда.
Наверное не будет разницы, если у вас все написано так, как я про это думаю.
Мур
сообщение Mar 17 2011, 13:17
Сообщение #30
Из: Харьков
Цитата(Shtirlits @ Mar 16 2011, 10:46) *
..Наверное не будет разницы, если у вас все написано так, как я про это думаю.
Ну вот для куражу за 2 минуты CRC24
-- Description : X24+X23+X6+X5+X1+1
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity signature is
port(
CLK : in STD_LOGIC;
Reset : in STD_LOGIC;
ind : in STD_LOGIC;
dat : out STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0)
end signature;
architecture signature_body of signature is
signal rg_baza : STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
signal rg_bz : STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
begin
process (CLK,Reset)
begin
if Reset = '1' then
rg_baza <= "000000000000000000000000";
elsif CLK'event and CLK = '1' then
rg_baza <= rg_bz;
end if;
end process;
rg_bz(0) <= rg_baza(23)xor ind;
rg_bz(1) <= rg_baza(0) xor (rg_baza(23) xor ind);
rg_bz(2) <= rg_baza(1);
rg_bz(3) <= rg_baza(2);
rg_bz(4) <= rg_baza(3);
rg_bz(5) <= rg_baza(4) xor (rg_baza(23) xor ind);
rg_bz(6) <= rg_baza(5) xor (rg_baza(23) xor ind);
rg_bz(21 downto 7) <= rg_baza(20 downto 6);
rg_bz(22) <= rg_baza(21) xor (rg_baza(23) xor ind);
rg_bz(23) <= rg_baza(22) xor (rg_baza(23) xor ind);
dat<= rg_baza;
end signature_body;
Сообщение отредактировал Мур - Mar 18 2011, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
