> Импульсный БП для авто усилителя, Сильный нагрев ключей
РУНЯ
сообщение Mar 15 2011, 21:00
Пользователь №: 63 631
Увожаемые форумчане помогите разобраться с нагревом ключей. Собрал БП по этой схеме http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr006.jpg Что только я не делал. перематывал транс.с тавил снаберы нечего не помогает.Может ктото собирал эту схему или просто ктото знает вчем может быть причина нагрева ключей. Помогите начинающему.
Ответов (1 - 14)
сообщение Mar 15 2011, 21:51
Пользователь №: 11 287
Причин может быть очень много. Осциллограф есть? Давайте как можно подробнее: работает ли БП вообще, когда греются ключи - на холостом ходу или только под нагрузкой, какой ток потребления и т.п.
И для начинающих тут даже раздел свой.
РУНЯ
сообщение Mar 15 2011, 22:31
Я начинающий в импульсной техники. Осцилогрофа к сожелению нет. Ну а теперь поподробней запускаеться нормально даже с нагрузкой ток потребления на холостом 300милиампер без нагрузки все холодное при нагрузке в100ват лампочка 36в100ват транзисторы без радиаторов холодные но стоит дать нагрузку в200ват и они начинают греться даже на радиаторе,радиатор пластина 6Х6см греються очень быстро в течении10сек около80градусов потом выключаю транзисторы жалко.При нагрузке в 100ват ток от аккумулятора потребляет 11А при 200ват больше 20А замереть нечем тестер только до 20А.
Microwatt
сообщение Mar 15 2011, 22:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так может все нормально, просто Вы не рассчитали сколько тепла ДОЛЖНО выделяться в транзисторах.
Проверьте расчет радиаторов.
Перематывали трансформатор? А с какой целью? Что после перемотки изменилось существенно?
Вообще-то 500ватт -не для начинающих безлошадных (без осциллографа) единоличников. Это уже довольно солидный источник.
РУНЯ
сообщение Mar 15 2011, 23:58
Насчет осцилогрофа согласен. Но причем здесь мощность БП и (начинающий) ведь схемы БП в часности пущ-пул все одинаковые и мощность их зависит только от количиства мосфетов и мощности транса.Делал я и 100ватный преобразуй по схеме для начинающих но тоже грелись транзисторы по этому и решил попробывать сделать схемку посложнее так как там немного другое упровление мощными транзисторами,но ведать не судьба.Поэтому и обратился за помощю к гуру по импульсной техники.
Microwatt
сообщение Mar 16 2011, 00:19
Из: Запорожье
Да, в принципе и у телеги четыре колеса и у мерса какого-нить....
Так а мощность выделяющуюся на ключах Вы все-таки рассчитали? А трансформатор?
РУНЯ
сообщение Mar 16 2011, 00:58
Ну все правильно и телега и мерс могут ехать на етих колесах что от них и требуеться. Мощность на ключах 300 ватт они и должны быть слегка теплые. R сток - исток 8млОм, 4 штуки - это 2 млом. При 300 ватт пусть будет 30А, тогда рассеиваемая мощность (статическая)- 30*0.002*30=1.8 ватт, а транзисторов 4, тогда: не более 0.5 ватт на транзисторе. Транс перематывал по разному правда на одном кольце так как других нет, результата не какого нагрев остался.
SergCh
сообщение Mar 16 2011, 06:00
Пользователь №: 55 343
Всё не так. И где потери на переключение ?
Выложите схемку, моточные данные, материал сердечника. У меня есть ощущение, что сердечник вашего трансформатора насыщается.
РУНЯ
сообщение Mar 16 2011, 13:29
Схемка вот http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr006.jpg транс мотал на кольце 45-28-16 первичка 4+4вит провод 1.2мм в 10жил мотал лентой по одному проводу виток к витку, правдо кольцо без маркировки но продавец сказал что оно 2000НМ других небыло пришлось поверить наслово, хотя транс при нагрузке сильно не грееться но работал он не больше минуты дальше сильно грелись ключи ток покоя подбирал по частоте повесил подстроичник на 6 ногу TL494. Насчет расчетов то этот пример нашол в инете. Если есть правильный расчет то помогите расчитать правильно буду очерь благодарен! Сегодня купил еще два кольца уже с маркировкой на них пишут 45-28-11 3000НМС может попробывать намотать на них?
Сообщение отредактировал РУНЯ - Mar 16 2011, 13:33
Serg SP
сообщение Mar 16 2011, 18:59
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
3000НМС больше подходит для работы в сильных магнитных полях (т.е. в силовых импульсных трансформаторах). Только максимальная рабочая частота у сердечника из этого материала 50 кГц, дальше будут большие потери.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
РУНЯ
сообщение Mar 16 2011, 19:10
50кГц думаю это нормально для таких БП
SergCh
сообщение Mar 16 2011, 19:21
Судя по номиналам в схеме, рабочая частота около 200кГц. При этом максимальная индукция будет 0,056 Теслы, тут проблем нет. Насыщение может ещё произойти из-за несимметричности первичных обмоток или разной ширины импульсов на них.
Дальше без осциллографа не знаю чем помочь. Надо видеть форму тока через первичку трансформатора и напряжение на затворах транзисторов и стоке-истоке.
Сообщение отредактировал SergCh - Mar 16 2011, 19:47
РУНЯ
сообщение Mar 16 2011, 19:35
Цитата(SergCh @ Mar 16 2011, 22:21) *
Судя по номиналам в схеме, рабочая частота около 200кГц. При этом максимальная индукция будет 0,056 Генри, тут проблем нет. Насыщение может ещё произойти из-за несимметричности первичных обмоток или разной ширины импульсов на них.
По номиналам рабочая частота 60кГц замерял частометром на трансе.
SergCh
сообщение Mar 16 2011, 19:46
Я смотрел по времязадающей цепочке C4=820pF, R7=10k и графику 5 в даташите на микросхему.
На 60 кГц индукция будет пропорционально больше, т.е. 0.19 Теслы , многовато конечно уже, но не смертельно. Да и на хх всё впорядке, так что с индукцией я думаю всё ок.
сообщение Mar 16 2011, 19:52
500Вт на одном колечке?! Я думаю, 200 - как раз предел для такой конструкции.
П.С. Автор, я понимаю, сейчас в школах учат плохо. Ну, хоть проверку правописания неужели в редакторе трудно включить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01895 секунд с 7
