43 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> NIOS для начинающих
alexPec
сообщение Mar 11 2011, 10:32
Сообщение #211
Пользователь №: 15 968
Цитата(W1nneR @ Mar 10 2011, 20:38) *
Кто нибудь имел дело с Nios системами ведущих обмен с FTDI?
Да, с FT245.
W1nneR
сообщение Mar 16 2011, 19:57
Сообщение #212
Пользователь №: 63 360
alexPec, не осталось прошивки ознакомится? Буду бесконечно благодарен.
vilary
сообщение Apr 1 2011, 06:51
Сообщение #213
Пользователь №: 53 053
При добавлении в систему компонента с шиной данных 8 бит появляется warning: "cpu.data_master/device.avalon_slave does not have byteenables. Narrow (less than 32-bit) writes from cpu.data_master will result in spurious writes to device.avalon_slave". При добавлении byteenable пишет ошибку, что byteenable не может быть меньше 2, хотя в спецификации написано что может быть и 1. Может это повлиять на работу системы если не ставить byteenable?
Еще quartus при компиляции пишет "Found Invalid timing asssignments". При просмотре ошибок minimum slack для Clock Hold: nios pll имеет отрицательное значение и pll_offset = -1,667 ns.
При попытке на данную прошивку загрузить софт Nios пишет: "ID value doesn't match. Timestamp value doesn't match: image on board is older than expected". При чем данная ошибка появляется только когда в системе присутствуют компоненты со Stream интерфейсом. Что это может быть и как это можно исправить?
naliwator
сообщение Apr 1 2011, 09:57
Сообщение #214
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Ваши вопросы напрямую зависят от вашего проекта, выложите проект для просмотра.
barabek
сообщение Apr 1 2011, 22:35
Сообщение #215
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Раз Вы можете добавить byteenable то, смею предположить, что это Ваш самописный компонент. Если так, то можно либо выставить NATIVE адресацию у компонента, тогда и byteenable не нужен. Либо оставить DYNAMIC, но сделать шину 32-х битную, вставить byteenable, при этом логику внутри компонета можно сделать такой, что старшие 3 байта игнорировать. Выбирайте.
alexPec
сообщение Apr 2 2011, 13:25
Сообщение #216
В файлике ф-ии записи и чтения в/из USB и пример использования этих ф-й. На стороне компа после установки драйверов запись/чтение происходит как в обычный ком-порт.
Думаю названия портов интуитивно понятно каким выводам FT245 соответствуют. Порт data - двунаправленный.
Прикрепленный файл  sample_ft245.txt ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
W1nneR
сообщение Apr 7 2011, 05:37
Сообщение #217
Спасибо большое, что откликнулись на зов моей помощи, но что то не могу файлик пощупать, ни скачивается и не просмативается... (
alexPec
сообщение Apr 7 2011, 06:11
Сообщение #218
И правда ерунда какая-то. Напишите письмо на alex@udsu.ru с пометкой о чем, вышлю.
Reanimator++
сообщение Apr 18 2011, 13:59
Сообщение #219
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
На заметку.
1. Если хотите чтобы работал Nios II Flash Programmer то ставьте версию 9.1 SP1. На SP2 и без SP не работает (неправильно конвертирует sof->flash).
2. Чтобы работать с UART в неблокирующем режиме нужно открывать его следующим образом:
static int fdterm; // FILEDESCRIPTOR RETURNED BY OPEN
fdterm = open("/dev/uart1", O_RDWR | O_NONBLOCK | O_NOCTTY | O_SYNC);
reading is done by
res=read(fdterm,uart1_tempbuff,sizeof(uart1_tempbu ff)-1);
if(res>0) {
... we have received some bytes
Тогда при чтении данных исполнение программы блокироваться не будет. Удивительно но не нашел доку где это было бы описано, спасибо альтерафоруму.
inventor
сообщение Apr 18 2011, 19:07
Сообщение #220
Пользователь №: 42 748
подскажите пожалуйста, где взять таблетку от жадности
для квартуса 7.2 ?
ну или от десятки?
juvf
сообщение Apr 19 2011, 06:44
Сообщение #221
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как писать/читать флешку CFI из ниоса?
На борту DE0 стоит флешка. Собрал контроллер. в программе пробовал alt_write_flash() - при вызове второй раз это функции старые данные стираются. Нашел в доках, что эта функция стерает блок.
Есть функция alt_write_flash_block() - но про ней мало что понятно. Есть ещё какие то загадочные alt_flash_cfi_init() alt_flash_cfi_read() ... Про них вообще ни чего не нашел.
Чем отличаются alt_flash_cfi_write и alt_write_flash_block/ alt_write_flash?
ps Вообще хотелось бы получить функцию типа write(alt_u32 addressInFlash, alt_u8 *source, alt_u32 length); Пока видется путь писать свою используя alt_write_flash_block/read/open/close, в которой проверять перекрытие границы блока. Но там адская функция получается. Ещё не понятно что такое регион? С чем его есть и для чего он нужен?
vadimuzzz
сообщение Apr 19 2011, 07:31
Сообщение #222
Пользователь №: 6 988
самое простое - использовать функции alt_write_flash, alt_read_flash. тогда можно о блоках не думать. то, что вы перечислили - низкоуровневые функции, они вызываются в alt_write_flash, alt_read_flash. можно делать и на низком уровне, но код будет менее универсальный, больше привязан к железу. см. http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii52010.pdf
см. alt_flash_types.h
juvf
сообщение Apr 19 2011, 07:56
Сообщение #223
Из: Челябинск
изночально нписал
alt_write_flash(...); // пишу 1234 в адрес 0
alt_write_flash(...); // пишу 5678 в адрес 20
alt_read_flash(...); //читаю из адреса 0, получаю 0xffff
alt_read_flash(...); //читаю из адреса 20, получаю то, что записал, т.е. 5678
такое чувство что вторая запись сначала стерла первую запись, а потом записала 5678.
Сообщение отредактировал juvf - Apr 19 2011, 07:57
vadimuzzz
сообщение Apr 19 2011, 08:05
Сообщение #224
см. Nios II Software Developer’s Handbook, глава 6 Developing Programs Using the
Hardware Abstraction Layer, раздел Using Flash Devices. там все эти случаи разобраны
juvf
сообщение Apr 19 2011, 08:13
Сообщение #225
Из: Челябинск
как же не думать? Вот из документации на апи, стр 6-21
Generally, flash memory is divided into blocks. alt_write_flash() might need to
erase the contents of a block before it can write data to it. In this case, it makes no
attempt to preserve the existing contents of the block. This action can lead to
unexpected data corruption (erasure), if you are performing writes that do not fall on
block boundaries. If you wish to preserve existing flash memory contents, use the
fine-grained flash functions.
These are discussed in the following section.
Fine-Grained Flash Access
Three additional functions provide complete control for writing flash contents at the
highest granularity:
■ alt_get_flash_info()
■ alt_erase_flash_block()
■ alt_write_flash_block()
как то не понятно, как эту флеш писать читать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
