> Резервный аккумулятор. Подключение.
Alt.F4
сообщение Mar 13 2011, 21:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Задача: при отсутствии основного источника питания переключаться на Bat1. При появлении - подзаряжать.
Возникла проблема с уровнями напряжений.
Резервный аккум необходимо заряжать 4.2В, падение напряжения на зарядке 0.4В, т.е. питать зарядник надо минимум 4.6В.
Выбирая номиналы резисторов делителя в DC-DC преобразователе пришел к оптимальной цифре в 4.9В.
Теперь вопрос: каким образом можно добиться постоянных 4В на нагрузке при потреблении тока от 20мА до 2А?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 14 2011, 16:40
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Alexashka
сообщение Mar 13 2011, 22:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Второй LDO?
Alt.F4
сообщение Mar 13 2011, 23:25
Из: Беларусь
Alexashka, LDO на 2А? Ну не знаю.
Если других вариантов нету, то придется так поступать...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 13 2011, 23:26
yuri_d
сообщение Mar 16 2011, 12:04
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
При таком построении схемы задача не решаемая. Пример: нагрузка 4В 20мА. Тогда на выходе DC-DC нужно иметь 4.1В. Этого будет недостаточно для зарядки аккумулятора.
Если же на это закрыть глаза, то продлагаю переставить резисторный делитель обратной связи DC-DC с его выхода на нагрузку. Получите стабильные 4В на нагрузке не зависимо от падения на диоде. Только нужно будет внимательно посчитать стабильность в петле обратной связи. Возможно ввести ёмкостную связь с выхода DC-DC.
Alt.F4
сообщение Mar 16 2011, 21:09
Из: Беларусь
yuri_d, я тут поразмыслил, и решил все-таки для "подзарядника" поставить свой DC-DC преобразователь.
Но возник вопрос переключения. Откопал в недрах форума такую схему.
Но проблема, что теперь DC-DC преобразователь настроен на 4В, а напряжение батареи 4,2В. Таким образом батарея всегда будет подключена (пока не разрядиться ниже 4В).
Думал сделать сравнение входных 4В и 3В, которые есть в моей схеме устройства.
Но увы, при прогоне в симуляторе, напряжение на коллекторах PNP не изменяется при отсутствии 4В на IN1.
В схемотехнике слаб, объяснить это не могу. Как можно доработать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 16 2011, 21:11
Allregia
сообщение Mar 16 2011, 22:01
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Может лучше взять готовые микросхемы управления ORing-ом?
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramCriteria=no
заодно и транзисторы можно N-канальные (дешевле и лучше).
Alexashka
сообщение Mar 17 2011, 06:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А еще лучше поставить одну MAX8903 и вообще забыть обо всех проблемах sm.gif
ЗЫ:
2 ТС: а Вы вот эту тему читали? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=86696
А вообще поч бы не сделать DC/DC на 4.2В чтоб батарея не разряжалась? Если уж с аккумулятора 4.2 допустимо, то поч с блока питания -нет?
yuri_d
сообщение Mar 17 2011, 14:00
Из: МО, Мытищи
Эта схема работоспособна. Ей достаточно падения напряжения на защитном диоде закрытого полевого транзистора для переключения.
Ваша схема неработоспособна. Это ясно и без симулятора. В случае отсутствия источника IN1 и открытом транзисторе Q1 схема будет находится в таком состоянии и дальше. Показываю: Q2 закрыт. Через его защитный диод напряжение с IN2 поступает на OUT. Ориентировочно OUT=IN2-0.6=3.6В. Q1 открыт, источник IN1 отсутствует. Значит напряжение IN1=OUT=3.6В. Напряжение коллектора Q3 выше, чем у Q4. Значит Q3 открыт, а Q4 закрыт. Напряжение коллектора Q4 близко к 0В и это напряжение поддерживает Q1 в октрытом состоянии. На коллекторе Q3 напряжение около 3.5В и значит Q2 остаётся закрытым.
Используйте готовые решения (микросхемы) от известных производителей. Если это сложно в понимании или невозможно купить, тогда упрощайте условие задачи.
Alt.F4
сообщение Mar 17 2011, 14:04
Из: Беларусь
Allregia, для меня намного проще все сделать на элементарных компонентах, без микросхем, т.к. что-то купить у нас просто анрил, а заказывать и ждать месяц нет никакого желания...
Alexashka, я поиском много тем прочитал, но так и не нашел подходящего решения, и Ваша ссылка не решает вопроса. Тем более там используется почти такая же схема. wacko.gif
Можно и DC-DC настроить на 4.2В, но зачем???
Може выходное напряжение DC-DC преобразователя поднять до 4,3В?
Просимулировал: если на IN1 присутствует 4.3В, то на коллекторе Q4 - 0.7В, в результате Q1 не до конца открывается...
Или 0,7В на завторе достаточно для полного открытия mosfet P-channel?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 17 2011, 14:37
Alexashka
сообщение Mar 18 2011, 07:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1.Там есть ссылки на микросхемы которые могут облегчить решение вопроса, но если Вас интегральное решение не устраивает, можно попытаться придумать чтото свое, но полностью надежная схема получится весьма громоздкой.
2.Чтобы облегчить себе жизнь. Или "мы не ищем легких путей"?
Чтобы узнать подходит полевик или нет смотрите такие параметры как Vgs (напряжение открывания) -в Вашем случае максимум 1В, и Rds(on) -максимум 135мОм при 2,5 на затворе. По идее должно хватить для этой схемы.
Alt.F4
сообщение Mar 18 2011, 09:32
Из: Беларусь
Я думал на "обычных" транзисторах этот вопрос уже был решен до меня, просто я его найти не могу...
Кстати нашелся косяк в схеме, через встроенный диод Q2 аккум разряжается даже при наличии основного питания. sad.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 18 2011, 09:33
GetSmart
сообщение Mar 18 2011, 10:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Теоретически, если она работала "так", то это был бы микроток. Это если я правильно понял, что на выходе схемы 4.0 V. Хотя как оно будет 4.0 V Если на входе 4.3 V и мосфет полностью открыт. А если на выходе 4.3 V то как может течь ток через диод Q2, если он будет обратно смещён?
Правильно спроектированная схема (судя по требованиям) должна переключать два мосфета в ключевом режиме с порогом срабатывания по входу в районе 3.5-3.8 В с небольшим гистерезисом. На простых деталюшках сделать можно, но их будет многовато. Одна микруха будет и по площади меньше.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 18 2011, 10:09
Alt.F4
сообщение Mar 18 2011, 13:51
Из: Беларусь
А, вот почему ток с батареи утекает. IRLML6402 имеет сопротивление в открытом состоянии 0,065 Ом, в результате при 2А на нем падает 0,13В и на входе я имею 4,17В...
Какие самы "доставабельные" (Компэл, Платан)?
Alexashka
сообщение Mar 18 2011, 17:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Решен, но для более простых случаев -когда например есть 5 и 12В, а не как в Вашем случае, где разница между аккумом и блоком питания в десятые доли вольта. Тут надо на операционниках делать.
Кстати вся проблема решается одной 6-выводной мелкосхемой, одним полевиком и одним диодом:
Дата$heet
И посмотрите на внутреннюю структуру мелкосхемы. Думаю там не один десяток транзисторов
Alt.F4
сообщение Mar 21 2011, 08:40
Из: Беларусь
Подумав я, подумав, и решил все-таки использовать схему из 9 поста.
В качестве зарядника выбирать особо не пришлось, есть только BQ24202.
Мне вот интересно, как будет происходить зарядка.
По алгоритму из даташита, насколько я понял, "зарядник" будет всегда питать батарею, пока напряжение на ней не будет меньше Vo(reg), т.е. 4,2В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
