2 страниц V  < 1 2
> Управление импульсным стабилизатором от МК, Вопрос, граничащий с идиотизмом.
Microwatt
сообщение Mar 15 2011, 05:10
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(dinam @ Mar 15 2011, 07:36) *
Наоборот, на мой взгляд я применил красивое решение. Стоимость и количество деталей в моём случае решающего значения не имеет. А вот ваше решение мне совсем не нравится, почему смотри выше.
Понял, вычеркиваю.
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 16 2011, 12:26
Сообщение #17
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Пока, по результатам моделирования, лучшее и наиболее стабильно работающее решение - с источником тока на операционнике и транзисторе. Большой плюс в том, что например пока управляющий контроллер не инициализирован (если "инвертировать" выход ЦАП операционником, т.е. 0 на ЦАП соответствует 3.3в на выходе - их все равно 2, как правило в корпусе) то схема управления не вносит никаких погрешностей в работу стабилизатора. Возможны нюансы на крайних верхних значениях ЦАП - но это решается правильным выбором транзистора. Пока правда не нашел как это можно просчитать и выбрать "по науке". В остальном-же делитель обратной связи стабилизатора считается без отклонений от даташита. sm.gif
Самый простой-же способ - это DS4412. Единственный недостаток - она стартует с тока 0.5ма - а это много... если объединять 2 канала - то это уже 1ма. Но с другой стороны - делитель считается на очень маленькое напряжение выхода. И так-же микрушка не влияет на остальную схему пока не проинитишь. И всего 2 ножки на управление, что тоже +. И цена - как за нормальный операционник, только без лишнего гемора.
В принципе приемлемой (для данной задачи) точности можно добиться номиналами со стандартного ряда и без супер-пупер допуска.
dinam
сообщение Mar 17 2011, 03:02
Сообщение #18
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я себе сделал, чтобы при включении на выходе было минимальное напряжение, удалось обойтись одним ОУ sm.gif. Не совсем понял про нюансы, вы про насыщение транзистора?
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 17 2011, 12:34
Сообщение #19
Из: Volgograd
Да. Наверное это оно. Я в железе не пробовал, а модели в протеусе не совсем адекватные видимо, да и не на все элементы есть. По этому трудно судить, в чем проблема - но при активации старших значащих разрядов на ЦАП - все сразу уходит на максимальный уровень и не регулируется никак. Хотя ЦАП отрабатывает без вопросов. И просчитать это все как-то тоже не совсем для меня понятно как.
В общем остановился пока на DS4412. Там как раз и по ногам впритык получается - на R2R надо слишком много ног. И расчет всех параметров не шибко мутный. sm.gif
dinam
сообщение Mar 18 2011, 03:02
Сообщение #20
Я моделирую в Micro-Cap 9.0.7.0. У меня всё нормально. Могу на вашу схемку посмотреть, если приложите в каком-нибудь jpeg виде, может чего подскажу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
