> Stratix III - перезагрузка
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 11:29
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Использую Stratix III (EP3SL70F780C4). При заливке проекта до 30% утилизации - нормально грузится и работает,
при увеличении загрузки до 35% уходит в перезагрузку. На прошивку не грешу, т.к. увеличение загрузки происходит при увеличении числа одинаковых каналов. Может питание? Для всех напряжений использую сборки от TI PT540x. В даташите TI рекомендует на выходе опционально конденсаторы, их не ставил, но если смотреть осциллографом - просадки напряжения нет.
VladimirB
сообщение Mar 17 2011, 12:02
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Nikolay96 @ Mar 17 2011, 14:29) *
Здравствуйте!
А вблизи Стратикса есть ещё конденсаторы по питанию ядра? Какие и сколько?
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 12:13
Да, на каждой ножке питания
sergunas
сообщение Mar 17 2011, 12:15
Пользователь №: 1 373
у нас как раз были сбросы прошивки из-за просадок напряжений в момент больших вычислений на ПЛИС, победили тем, что убрали дроссели, через которые питалась ПЛИС. Может быть Вам поточнее осциллографом посмотреть? Потому что просадка очень малая, на большой развёртке она не видна, нужно засинхронизироваться по самой просадке и поймать момент на малой развёртке осциллографа.
des00
сообщение Mar 17 2011, 12:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
термопрофиль не выдержали, земля не пропаяна
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 12:23
Да, вычислений на каждом канале много, сейчас буду смотреть осциллографом внимательнее.
Земля: проверял все земляные ножки, есть контакт.
Термопрофиль - микросхема слегка греется, мысли на эту тему были, поставил мощный кулер.
VladimirB
Из: рядом с Москвой
Под Virtex6 VXL75 (примерно аналогичный по ёмкости 70-му Стратиксу)
например рекомендуют ставить по ядру 1 тантал на 330мкФ с ESR 15-40миллиОм
плюс на каждый банк ввода-вывода по 47мкФ керамики по VCCO
Если стратикс перезагружает прошивку при повышении нагрузки - то это однозначно проблемы с питанием.
А как вы ножки земляные проверяли на контакт если не секрет?
П.С. Термопрофиль - пайки
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 12:30
Да, буду добавлять танталы по питанию, смотреть.
Идею проверки ножек украл у Альтеровской отладочной платы: они все переходные отверстия под BGA сделали сквозными, даже те ножки которые не используют. В шелкографии нанесли сетку с номерами ножек (цифры по горизонтали, буквы по вертикали). Теперь нет проблем прощупать любую ногу корпуса.
P.S. Хотя Вы правы, качество пайки земли таким способом не проверить.
Сообщение отредактировал Nikolay96 - Mar 17 2011, 12:35
VladimirB
сообщение Mar 17 2011, 12:39
Из: рядом с Москвой
А у вас какие конденсаторы (емкость, тип, диэлектрик) стоят сейчас?
Если у вас под микросхемой всё занято via? то где же у вас стоят конденсаторы которые "на каждой ножке питания"?
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 12:50
По периметру, аналогично отладочной плате Альтеры.
des00
сообщение Mar 17 2011, 13:01
Вечный ламер
Из: Томск
кол-во слоев и разводка так же как у альтеры сделана ?
Nikolay96
сообщение Mar 17 2011, 13:03
На ножках по 0.1u, плюс по ядру танталы 8х100u.
Нет, не как у Альтеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
