5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Сравнение современных ПЛИС и их цены
Koluchiy
сообщение Mar 13 2011, 16:22
Сообщение #31
Пользователь №: 47 543
Может для первой задачи Вам больше подойдёт Spartan-6 - если хватит ёмкости, то оно должно выйти заметно дешевле, что Virtex-2/5/6, да и Spartan-6 должен быть более шустрым, чем Virtex-2.
Зато самый быстрый S6 (-4) в 1.5 раза медленнее самого медленного V5...
jojo
сообщение Mar 13 2011, 17:09
Сообщение #32
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Цитата(Boris_TS @ Mar 13 2011, 18:58) *
Картинка приведена неправильная. Xilinx Slice состоит из много чего – там не только LUT. V6(x7) Slice’ы бывают 2 видов: SliceM и SliceL. SliceL – это SliceM в котором используются удешевлённые LUT6 (без возможности работы в режимах Shift Register и Distributed RAM). В S6 встречается еще более удешевлённый Slice – SliceX (от которого в x7 благоразумно отказались) - это SliceL без цепочек быстрого переноса.
2 независимых LUT4 в LUT с двумя выходами не пакуются? Не пакуются.
Я же не сказал, что в SLICE нет памяти.
Но, при любом раскладе, для понимания структуры V6 Slice надо рассматривать целиком, а не какой-то огрызок показывать:
А Вы нам про какую-то «многофункциональность» говорите.
По количеству логических функций SLICE уступает ALM-у. На то я этот огрызок нарисовал.
А память - не логическая функция.
Ввели в SLICE второй триггер - можно было хоть входы таблиц LUT5 разделить. SLICE с LUT6 ведь позже ALM появился? Содрали, но не до конца.
Victor®
сообщение Mar 13 2011, 19:08
Сообщение #33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Про -4 можно забыть - они не будут производиться, по крайней мере на данный момент
есть инфа на Xilinx об этом.
А зачем? Что бы получить такую-же стоимость как у Altera?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Boris_TS
сообщение Mar 13 2011, 19:33
Сообщение #34
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
В большинстве случаев это так (исключение составляет только ущербный вариант с 5 и менее независимыми входами). Кстати, под этого ущербный вариант подпадает декодер. А для большого мультиплексора (собранного на LUT) более 6 входов на LUT и не надо (4 - данные, 2 - управление), для более глубокого мультиплексирования используются F7MUX (итого 2 LUT6: 8->1) и F8MUX (итого 4 LUT6 (один полный Slice): 16->1)
Но на той картинке изображен не Xilinx Slice, а только его кусочек: Xilinx "LUT6" (2 связанных LUT5), а подписан как Slice - именно это я и имел в виду, говоря о неправильности картинки: Slice это всё-таки нечто гораздо большее, чем один Xilinx "LUT6". У Silce есть и другие проблемы: например, все синхронные элементы имеют один CLK. Эти «другие» проблемы лучше видны в FPGA Edit'е. Кстати, в семействах x7 этих проблем стало чуть меньше, чувствуется работа над ошибками.
Да, RAM тяжело назвать "логической функцией"... но грамотное применение Distributed RAM часто уменьшает количество и глубину мультиплексоров собираемых на LUTx/ALM. По сути LUT6 - это и есть мультиплексор (64->1) содержимого его ОЗУ, а если задачу удаётся вывернуть так, что в это ОЗУ можно писать, то экономия становится колоссальной.
Неее... - они исходили из других соображений. Спаренные входы 2xLUT5 позволяют значительно снизить количество входов в CLB, что заметно упрощает Routing Resource - а это может приводить к разным приятным последствиям.
Xilinx утверждает, что если кому потребуется ну уж очень крутая логическая функция, то тогда к вашим услугам F7MUX и даже F8MUX (которые живут в том же Slice), ну, а то, что при этом погибнут несколько триггеров - и леший с ними - тут вопрос цены конечной ПЛИС в которую влезет проект (т.е. переплаты за того, что есть в ПЛИС, и чего мы не использовали).
Неа - оно покруче оказалось ! Xilinx сказал, что они немного погорячились и перестраховались с завышенными задержками в -3, что мол в результате тестов оказалось, что то, что они выпускали под маркой -3, на самом деле работает как и -4 ! А -2 - как старый -3. В итоге бардак и неразбериха + необходимость перехода на свежие ISE (12.x + Speed File patch). У меня есть «старый» и «новый» DS_162 (Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics) – я их местами посравнивал «новые -3» по ряду параметров «быстрее» «старых -4» на 10 другой ps по разным параметрам !
Koluchiy
сообщение Mar 13 2011, 22:15
Сообщение #35
Брр...
У ISE12.3 без патчей правильные характеристики для S6-4, или нет?
Иначе говоря, можно ли доверять временному анализу этой среды.
Victor®
сообщение Mar 14 2011, 07:00
Сообщение #36
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Koluchiy @ Mar 14 2011, 01:15) *
Брр...
Тут все просто. Есть патч - надо ставить.
Я думаю, что будут неправильные.
Проект, который укладывался у меня во времянки на 12.3 + спидпатч
не укладывается в 12.4 и не укладывается в 13.1. Но проект специфический и был сделан на грани возможных параметров.
Стало не хватать 34 ps по сетапу. Возможно на проектах с менее "экстремальными" таймингами ничего и не заметите.
Koluchiy
сообщение Mar 14 2011, 16:40
Сообщение #37
Может, дело в "оптимизированном" в новых версиях синтезаторе-мэппере?
Little_boo
сообщение Mar 17 2011, 09:48
Сообщение #38
Пользователь №: 19 372
А какая-нить сводная таблица по частотам ПЛИС есть? Или все только на словах быстрее/медленнее.
Что-то меня берут сомнения
bogaev_roman
сообщение Mar 17 2011, 11:54
Сообщение #39
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Документацию на каждое семейство с разными speed grade открывайте и смотрите на максимальную триггерную частоту. Сомнений быть не должно, там разные технологические нормы даже.
Little_boo
сообщение Mar 17 2011, 12:23
Сообщение #40
DC and Switching Characteristics?
я надеялся, что это уже кто-то сделал. sm.gif придется дома заняться, так как с работы инет не тянет.
bogaev_roman
сообщение Mar 17 2011, 12:30
Сообщение #41
Из: Химки
Это все характеристики на спартан 6. http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds162.pdf
Раздел switching characteristics
Для BRAM например максимум 320МГц (speed grade -3), CLB shift register Treg=1,35 ns
Для virtexII честно говоря даже документацию не нашел, по памяти virtexIIpro самой высшей градации максимум - 300МГц.
Little_boo
сообщение Mar 17 2011, 13:27
Сообщение #42
В зависимости от организации памяти одно-портовая распределенная - 260-390Мгц. одно-портовая блочная - 250-280, двух-портовая блочная - 250.
ну да, выходит если задействовать память 6-той спартан быстрее Виртекса-2, и дешевле 0_о
Мур
сообщение Mar 17 2011, 13:32
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Кто задавался целью найти самый дешевый FPGA (а значит и маленький) ...из современных?
Даже в ущерб быстродействию!
Little_boo
сообщение Mar 17 2011, 13:38
Сообщение #44
Actel одноразового программирования под эти условия не подойдут?
Мур
сообщение Mar 17 2011, 13:45
Сообщение #45
Из: Харьков
Ха! Там программатор фантастически дорог!... Хотя если есть самопальные программаторы для них(в чём я сомневаюсь) готов рассмотреть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
