> Modbus RTU
juvf
сообщение Mar 16 2011, 07:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Нашел на opencores, но там проект пустой. Есть у кого-нибудь аппараптый Modbus RTU? Или ссылка, где его можно взять?
andybeg
сообщение Mar 17 2011, 13:33
Пользователь №: 22 954
каждый программист встраиваемых устройств должен в жизни один раз написать реализацию MODBUS sm.gif))
alexPec
сообщение Mar 17 2011, 20:39
Пользователь №: 15 968
Да там писать-то несколько регистров и посчет crc, modbus помнится штука не быстрая, проблем вообще ноль. За пару часов по спецификации и написать и отладить. Можно ведь и не полный модбас - очень редко все функции модбаса нужны. Да и от требований к интерфейсу зависеть будет...
juvf
сообщение Mar 18 2011, 04:03
Из: Челябинск
Да я не силен в *HDL. Ну придется попробовать, изучать.
Я его не хочу полностью аппаратный. Функции буду обрабатывать программно. Мне от аппратной части нужен блок, в который проц запишит скорость уарта и адрес слэйва. В ответ получит прерывание, если пришел пакет для этого слэйва, без ошибок и crc совпал. По прерыванию проц дожен считать с блока по какойнить шине SDRAM данные, обработать их, загрузить ответ в блок и дёрнуть у этого блока сигнал "Start Transmit". как-то так...
Меня пугает, что в этом блоке придется писать что-то типа своего UART FIFO. Хотя на opencores есть такой блок, но разбираться с ним и дорабатывать его до модбуса - тоже перспектива не радостная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
