2 страниц V  < 1 2
> Xmega Прерывания
bob1
сообщение Mar 3 2011, 17:49
Сообщение #16
Пользователь №: 20 471
Цитата(Pavel_Bor @ Mar 3 2011, 15:49) *
а как изменяется код если с событием?
Принцип следующий. Вход канала событий подключается к выводу на котором кнопка. Выход канала событий к счетчику. Период счетчика =1. По переполнению счетчика делаем прерывание........
В канале событий задаем значение цифрового фильтра от 1...8. Часть кода должна быть в AVR1001.
Данный метод будет работать при более низких тактовых частотах.
Pavel_Bor
сообщение Mar 4 2011, 08:37
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
У меня cod vision ругается на строку ISR(PORTE_INT0_vect)
- declaration syntax error
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 4 2011, 08:41
Pavel_Bor
сообщение Mar 14 2011, 12:31
Сообщение #18
Из: Украина
//Допустим вешаю я две кнопки на порт Е 6 и 7
    PORTE.PIN6CTRL=PORT_OPC_PULLUP_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
    PORTE.PIN7CTRL=PORT_OPC_PULLUP_gc | PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;
//ставлю уровень прерывания для этого порта LOW
    PORTE.INTCTRL=PORTE.INTCTRL & ~PORT_INT0LVL_gm;
#asm("sei") //Разрешаю прерывания
//Ну и собственно само прерывание
    interrupt [PORTE_INT0_vect] void porte_int0_isr(void)
        while((PORTE.IN&PIN6_bm)!=PIN6_bm){};  // ждем отпускания кнопки
           for(i=0;i<20;i++);   //время на дребезг
                PORTD.OUT=0xff;
Так вот не попадаю я в тело прерывания..
_Артём_
сообщение Mar 14 2011, 16:46
Сообщение #19
Пользователь №: 17 322
                PORTD.OUT=0xff;
Может не разрешён соотв. уровень прерываний?
              PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;
Pavel_Bor
сообщение Mar 17 2011, 14:15
Сообщение #20
Из: Украина
Cтоит, он вот здесь прописан
void main(void)
    #pragma optsize-
    #asm("cli")
    PMIC.CTRL|=PMIC_LOLVLEN_bm;
    // Restore optimization for size if needed
    #pragma optsize_default
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 17 2011, 14:15
_Артём_
сообщение Mar 17 2011, 16:16
Сообщение #21
void main(void)
    #pragma optsize-
    #asm("cli")
Наверно не проинициализирован регистр INT0MASK (если нужно прерывание 0).
13.14.11. INT0MASK - регистр маски прерывания 0
Биты 7:0 - INT0MSK[7:0]: регистр маски прерывания 0
С помощью данных бит можно указать, какие линии порта используются в качестве прерывания 0 порта ввода-вывода. Если бит INT0MASKn сделать равным единице, то линия n будет использоваться, как источник прерывания 0. Условия генерации прерываний для каждой линии порта дополнительно задаются с помощью регистров PINnCTRL.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...ega_a/13_14.htm
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
