12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET
~phase
сообщение Mar 11 2011, 19:11
Сообщение #121
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Вопрос по теме.
На сколько критично отсутствие ключа по питанию модема ?
Поставить оный как бы не проблема, но плату отдали в разводку, все сделано по "фен-шуй" с выравниванием уровней по всем выводам, так вот нужно ли мне напрягаться ставить ключ дорабатывать ПО, что б ним управлять и тп. ? Или таки можно обойтись без него?
BR
Aner
сообщение Mar 11 2011, 20:44
Сообщение #122
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
обойтись нельзя, "фен-шуй" тоже должен быть с ключом. Еще раз - проц главный и он должен следить за всем, особенно за модемом, тем более китайским.
SergOv
сообщение Mar 11 2011, 20:56
Сообщение #123
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(~phase @ Mar 11 2011, 21:11) *
Вопрос по теме.
BR
Лучше не надо экспериментов.
Ключ частенько помогает.
Доказано электрониками. ))))))))))))))))
mapic
сообщение Mar 12 2011, 11:15
Сообщение #124
Пользователь №: 28 294
Цитата(~phase @ Mar 11 2011, 23:11) *
Вопрос по теме.
BR
Абсолютно поддерживаю - ключ нужен в любом случае! Есть зависание модуля не связанное с лог. уровнями на входах, особенно если пользуете гпрс. Тому подтверждение и опыт автора этого топика, у него модуль зависал при поиске соты скорее всего.
В сторону ключа также говорит тот факт - что модуль относительно новый и еще толком не объезжен! - так что без ключика головной боли не избежать!
~phase
сообщение Mar 13 2011, 07:28
Сообщение #125
Из: ukraine
спасибо, учтем.
BR
Aqualion
сообщение Mar 14 2011, 21:55
Сообщение #126
Пользователь №: 62 609
А еще есть вот такая чудесная штучка TPCP8J01.
Gelo
сообщение Mar 17 2011, 12:07
Сообщение #127
Пользователь №: 13 217
Парни, а есть плавный стаб. с EN для отключки модуля?
mapic
сообщение Mar 17 2011, 15:20
Сообщение #128
PS. Неясно правда что такое "плавный" ?
Сообщение отредактировал mapic - Mar 17 2011, 15:21
andrewlekar
сообщение Mar 18 2011, 05:58
Сообщение #129
Пользователь №: 25 163
Видимо, имеется в виду не импульсник.
sobr
сообщение Mar 18 2011, 15:07
Сообщение #130
Пользователь №: 24 552
Наверно это "резкий", только на оборот...
P.S.:
-Какой цвет?-
-Закат солнца видел?-
-Да-
-Такой же, только - зеленый-
Aurochs
сообщение Mar 22 2011, 11:26
Сообщение #131
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Столкнулись с тем, что после отключения питания внешним ключем на VBAT у SIM900 остается напряжение ~1.8В и оно, очень медленно уменьшаясь, продолжает висеть 5 мин. и даже более.
Всвязи с этим вопрос: нужно ли с этим бороться, чтобы 100%-но гарантировать сброс модема, не делая при этом продолжительных задержек перед повторным включением?
M_Z
сообщение Mar 22 2011, 11:43
Сообщение #132
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
как вариант, резистор с VBAT на землю так скажем килоом 10. увеличение потребления не существенное, а емкость 100мкф быстро разредит.
Владимир О.
сообщение Mar 27 2011, 17:52
Сообщение #133
Пользователь №: 29 216
Совершенно верно, мы именно так и поступаем. 1,8 кОм параллельно питанию модуля, именно для разрядки конденсаторов.
Только у нас на стороне модуля 1000 мкФ емкость стоит. Цель - скомпенсировать провальчики по питанию во время пиков потребления модуля GSM. Провалы очень заметны на малых емкостях, пришлось повысить емкость на стороне модуля. Расстояние до ног модуля - не более 10 мм. Вот при таком включении все разговоры о "ключе" сразу сводятся к возможности плавного включения ключа. Пока не сделали это - при открывании (применяем IRF7410) провалы были сумасшедшие, т.к. параллельное соединение конденсаторов приводит к выравниванию напряжений на них в соответствии с зарядом.
Сейчас отработанную схему (понимаю, что можно сделать и лучше, но сделанное работает вполне качественно) просто автоматически врисовываем в каждое изделие.
Да, и еще.
Не забываем снять все выходные сигналы, которые могут быть "фантомным питанием" модуля!
С уважением
Владимир
Aqualion
сообщение Mar 27 2011, 20:26
Сообщение #134
А если поставить большую емкость не после ключа, а до него?
Тогда по идее не придется заботиться о плавном включении...
Владимир О.
сообщение Mar 28 2011, 03:41
Сообщение #135
Смотрите осциллограммы напряжений на входе питания модуля (естественно, прямо на выводах!) - будет ли недопустимая просадка напряжения.
У нас основным критерием было минимальное напряжение питания на встроенном аккумуляторе для обеспечения полноценной работы прибора, поэтому и пришлось городить много конденсаторов в цепи питания модуля. При напряжении на аккумуляторе 3,6В просадка 0,2В уже может привести к сбоям. А для ее уменьшения и приходится увеличивать емкость конденсаторов.
Смотрите сами - по описанию SIM300DZ максимальный ток может в пике доходить до 4А, т.е. при допустимой просадке 0,2В это нам дает максимально допустимое значение сопротивления ПОЛНОЙ цепи 0,05 Ом. Так что или-или, очень малое сопротивление открытого канала и всех цепей ДО и ПОСЛЕ ключа, или не очень важно какое сопротивление ключа и очень большая емкость конденсаторов прямо на входе модуля. И внутреннее сопротивление конденсаторов тоже не забываем...
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
