3 страниц V  < 1 2 3 >
> VAR-SOM-AM35 CPU: TI AM3517, Ищу SOM модуль
Danis
сообщение Mar 17 2011, 04:52
Сообщение #16
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Остановился пока на этом. Tiny6410 | S3C6410 ARM11 Stamp Module.
Наши узнавали, около 1700 руб. в розницу в китае. По моему. неплохой модуль? Покритикуйте если что.
Кому интересно:
http://www.friendlyarm.net/products/tiny6410
Там же SDK-Board можно купить или Mini6410 | S3C6410 ARM11 Board, около 145$.
http://www.friendlyarm.net/products/mini6410
Magic Friend
Dron_Gus
сообщение Mar 17 2011, 07:40
Сообщение #17
Пользователь №: 1 861
С мини6410 возился. Хорошие впечатления о этой конторе еще со времен мини2440. Только вот сами самсунговские процы имеют очень скудную документацию. Если будете ставить туда что-нить линукс-подобное - то проблем не будет, большинство драйверов уже в мэйнлайновом ядре. Если хотите ставить какой-нить андроид, то берите с >=256 Мб ОЗУ.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AlexN
сообщение Mar 17 2011, 17:14
Сообщение #18
Пользователь №: 200
этих китайцев не понять, у них в каждой конторке свои mini6410, например вот http://www.armdesigner.com/MINI6410.html
AlexandrY
сообщение Mar 17 2011, 22:02
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Dron_Gus @ Mar 17 2011, 09:40) *
С мини6410 возился...
А что так уныло "возился", ничего не вышло что ли?
Dron_Gus
сообщение Mar 18 2011, 10:26
Сообщение #20
Выходит. sm.gif Я паралельно мучаю планшетник на том же s3c6410, отладку использую по прямому назначению - отлаживаю на ней софт, который потом лью на планшет (на планшетнике, естественно, нет JTAG). Помогло при написании загрузчика. Но как законченное устройство отладка не очень удобна, поэтому пока сосредоточился на планшетнике.
Danis
сообщение Apr 25 2011, 17:07
Сообщение #21
Twilight Zone
Из: Челябинск
Все-таки для начала прикупил себе Mini6410 | S3C6410 ARM11 Board. Мат. плата вместе с 7 дюймовым дисплеем около 240$ обошлась.
Первое впечатление в целом - хорошее.
Устанавливал Windows CE, Linux Ubuntu, Android. Все целом все адекватно работает за исключением, что все таки, Android заметно притормаживает при загрузке и выполнении. Остановился на Linux Qtopia, пока она из остальных больше всего глянулась. Грузиться и работает наиболее быстро. Время загрузки около 1 минуты. mp3 погонял, работу внешней USB флеши проверил, Ethernet. Все работает с пол пинка, аж «противно» (шутка конечно). С установкой ОС не было особых проблем, дистрибутивы и описание установки идут в комплекте на 2-х CD дисках, китайском и английском. Так что штука интересная, если кого что интересует, задавайте вопросы, пообсуждаем.
Magic Friend
Dron_Gus
сообщение Apr 26 2011, 09:18
Сообщение #22
ОЗУ 256?
Гнать не пробовали? Есть железка на которой с завода этот проц на 800 МГц. И другая железка, где энтузиасты завели DDR на 166 (333) МГц.
Danis
сообщение Apr 27 2011, 06:50
Сообщение #23
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(Dron_Gus @ Apr 26 2011, 13:18) *
ОЗУ 256?
Да, ОЗУ 256, NAND столькоже. Разгонять пока нет надобности, может позже попробую, когда получше освою. Про 800МГц не понял. Он типа, разогнанный что ли?
Magic Friend
Dron_Gus
сообщение Apr 27 2011, 13:12
Сообщение #24
Да. Хотя у самсунга есть ревизия этого проца, у которого 800 МГц штатная частота.
Danis
сообщение Apr 28 2011, 17:25
Сообщение #25
Twilight Zone
Из: Челябинск
Точно, порылся у них на сайте, действительно есть.
http://www.samsung.com/global/business/sem...mp;xFmly_id=229
Похоже на сей день это максимальная частота для ARM11 у Samsung. Выше только Cortex A8(9) Series. Там частоты под гигагерц. Знаю, что процессор S3C6410 уже с 2008 г. выпускается. В принципе, все пока нравиться, не могу определиться только стоит ли на него ориентироваться, может все таки, что поновее взять, типа Exynos 4210.
Кто имел дело?
Magic Friend
Dron_Gus
сообщение Apr 28 2011, 18:37
Сообщение #26
А их где-то можно достать в непромышленных масштабах? А 6410 или подобный использовался еще в яблокофонах. Так что он достаточно древний.
Danis
сообщение Apr 30 2011, 11:13
Сообщение #27
Twilight Zone
Из: Челябинск
Что то «форумчане» немного пассивны в этой теме, никому не интересно что ли? Здравые же вещи, недорогие. Бери и пользуйся. Нашел кое, что посвежее от Samsung.
S5PC100A80-LA40, ARM Cortex-A8, 833MHz System Clock. Попробую это заказать теперь, штука более новая.
http://www.armdesigner.com/MINI100.html
Magic Friend
AlexandrY
сообщение Apr 30 2011, 11:35
Сообщение #28
Ally
Мне кажется вы этим платам придаете не то значение которое они имеют.
Чтобы изучить железо на них у них недостаточно документации и тех. поддержки.
Писать пользовательские приложения на них гораздо дороже чем на готовых планшетах.
А цена самих этих плат ничего не значит, тут важнее, как говорится, цена владения.
Danis
сообщение Apr 30 2011, 11:57
Сообщение #29
Twilight Zone
Из: Челябинск
Будьте добры, немного поясните, какое значение имеют эти платы?
А нужна ли она, если я использую Linux? Я спокойно могу написать мобильное кросс платформенное приложение на QT используя обычный ПК, и интегрировать его в такой модуль. Что там происходит в железе мне и не обязательно знать, это дело операционной системы.
Тут вообще не согласен. Интегрировать SOM модуль за 1500-2000руб в свои проекты очень даже неплохой ход в моем случае, когда речь идет и серийном производстве.
Magic Friend
Nick Nickl's
сообщение Apr 30 2011, 12:26
Сообщение #30
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Когда закажите, сообщите пожалуста результат, по чем получились эти модули. Хотел всетаки найти модули с OMAP или AM техасовскми ибо уже научился ими рулить, но видимо нужно попробовать samsung.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
