> Помогите определить компонент, Не могу определить ИК фотоприёмник
dementiy goga
сообщение Mar 18 2011, 10:35
Пользователь №: 63 323
Нашёл ИК фотоприёмник. Выглядит вот так:
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sfh506.jpg
На задней стенке написано:
HL136AA71
AB15E
В интеренете не могу найти толковую информация о нём. Главное хочется узначь значение частоты несущего колебания для этого приёмника.
SSerge
сообщение Mar 18 2011, 11:46
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Гугл и efind говорят что есть аналог TFMS5360.
36КГц.
Russia est omnis divisa in partes octo.
xemul
сообщение Mar 18 2011, 12:19
Пользователь №: 18 731
Или TSOP1736 от Vishay.
dementiy goga
сообщение Mar 18 2011, 12:22
SSerge, если не сложно то дайте ссылку. Я уже пробовал "светить" на этот приёмник ИК светодиодом запитанным от генератора (2 элемента 2ИЛИ-НЕ с RC цепочкой) частотой приближённой к 36 кГц . Даже в некоторых пределах изменял частоту. Но на выводах приёмника не формируются уровни которые должны формироваться при нормальной его работе. т.е. при освещении фотоприёмника на выводе 3 только кратковременно формируется лог. ноль а потом снова лог. 1. Эфект такой же как я свечу на него светодиодом запитанным постоянным напряжением. Поэтому я допустил что частота его не 36 кГц. но могу ошибаться. Спасибо.
Сообщение отредактировал dementiy goga - Mar 18 2011, 12:25
Tanya
сообщение Mar 18 2011, 12:33
Пользователь №: 12 883
А нормального генератора с перестройкой нет?
И что означает "приближённой"?
SSerge
сообщение Mar 18 2011, 14:29
Из: Novosibirsk
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../TFMS5360.shtml
Но судя по содержанию он ничем особенно не отличается от более распространённых TSOP17xx ( http://www.vishay.com ) и многих других.
Им всем нужно очень качественное питание, помехи по питанию в несколько милливольт уже заметно снижают чувствительность приёмника.
dementiy goga
сообщение Mar 18 2011, 15:37
SSerge, спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
