3 страниц V   1 2 3 >
> Не выходит из прерывание по Инт1. Пишу на СИ для 8051
Дар
сообщение Mar 18 2011, 09:07
Пользователь №: 63 685
У меня возникла очень странная на мой взгляд проблема. Перешел к изучению програмирования МК на языке высокого уровня. Выбрал Си.
Написал пару очень простых задач из университетского курса. Но в обоих програмах возникла проблема с прерыванием. у меня на плате к прерыванию по внешнему срезу 1- подключена кнопка. При нажатии на кнопку, в прерывание попадает как и положенно. А вот потом я так и не понял толи у меня из прерывания вообше не выходит, то ли выходит но сразу запрыгивает назад. итог один. прерывание после одной активации работает как зацикленную функцию. Не могу понять в чем дело?
те же проги на асемблере у меня выходили нормально.
Пример. программы. Прграмма не сложная должна инвертировать светодиоды, после определенного нажатия нак кнопку. ( а делает: после вызова прерывания 1 раз. прерывание циклиться и светдиоды просто мигают постоянно)
#include <reg51.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//#include <avr/io.h>
//#include <avr/interrupt.h>
sbit P3_5 = P3^5; \\ светодиод1
sbit P3_4 = P3^4; \\ светодиод 2
sbit P3_3 = P3^3; \\ светодиод 3
static unsigned int delay = 0;
char xdata str[20];
unsigned int N;
int i ;
int b = 0;
int c = 0;
int a = 1;
/* начало коментария
// enter MK to PowerDown while int1 = 0
void EnterPowerDown(void)
MCUCR = (1 << SE) | (1 << SM1); // int1 level sensitive + power-down
GICR = (1 << INT1);
asm("sleep");
//enter MK in idle mode, while INT1 in zero.
void WaitOnInt1ToGetHigh(void)
if (PIND & (1 << PD3)) // INT1 high?
{ // the level already high, no need to go idle
return;
MCUCR = (1 << SE) | (1 << ISC11) | (1 << ISC10); // int1 on rising edge + idle
GICR = (1 << INT1);
asm("sleep");
}*/ закоментированная часть проги, подозреваю что не для той версии кейла, или вообще не к этому процесору.
void initialize_system (void){
SCON = 0x52;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 0xFa;
TR1 = 1;
TI = 1;
unsigned int num_element() {
printf("\nEnter the number of push on button Int1 for invert led\n",str);
gets (str, sizeof(str));
N = atoi(str); // ASCII to integer
return N;
void intrrupt_butInt1(void) interrupt 2
if (N >= i){
i = 0;
if (a == 1, b == 0, c == 0){
a = 0;
b = 1;
c = 1;
else{
a = 1;
b = 0;
c = 0;
P3_3 = a;
P3_4 = b;
P3_5 = c;
for (delay = 0; delay < 0x1FF; delay++);
else {i++;} // WHY? WHEN cursor CAME TO THIS POINT, JUMP TO BEGIN INTERRUPT. BUT DON'T T0 MAIN
void main( void ){
P3 ^= 0x00;
initialize_system();
for (delay = 0; delay < 0x1FFF; delay++);
P3_3 = a;
P3_4 = b;
P3_5 = c;
N = num_element();
while(TH0 < 6){
TCON |=0x04;
IE |=0x84;
макет платы на протеусе прилагаеться.
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 37.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Восточные девушки хороши до безобразия, а также во время безобразия и после безобразия.
Не знаешь класики, не узнаешь ничего.
sigmaN
сообщение Mar 18 2011, 12:04
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я бы в прерывании задержки не ставил...
мутное какое-то прерывание однако...мутное...
а ещё volatile на все глобальные переменные, которые используются в прерывании - прописная истина же.
The truth is out there...
Дар
сообщение Mar 18 2011, 15:31
#include <reg51.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "C:\Keil\C51\inc\Pprintf.h"
#include "C:\Keil\C51\inc\kscanf.h"
sbit P3_5 = P3^5;
sbit P3_4 = P3^4;
sbit P3_3 = P3^3;
char xdata str[200];
unsigned int N;
unsigned int A;
unsigned int i = 0;
int b = 0;
int c = 0;
int a = 1;
SCON = 0x52;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 0xFa;
TR1 = 1;
TI = 1;
P3_3 = a;
P3_4 = b;
P3_5 = c;
EA = 1;
EX1 = 1;
IT1 = 1;
return N;
if (i == N - 1){
i = 0;
a = 0;
b = 1;
c = 1;
else{
a = 1;
b = 0;
c = 0;
P3_3 = a;
P3_4 = b;
P3_5 = c;
i++; // WHY WHEN cursor CAME TO THIS POINT, JUMP TO BEGIN INTERRUPT. BUT DON'T T0 MAIN
// IE1 = 0; если активировать то выйдет, но назад по нажатиюю кнопки не попадет.
void main( void ){
P3 ^= 0x00;
N = num_element();
kscanf(str);
A = atoi(str);
while(TH0 < A){
pprintf(str);
DpInRock
сообщение Mar 18 2011, 15:45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
У человека скорее всего "не работает" модель в протеусе.
Что будет делать программа когда перестанет выполняться условие while в main?
aaarrr
сообщение Mar 18 2011, 15:56
Пользователь №: 1 448
Это не прописная истина, а известное заблуждение. Зачем на воду-то дуть?
Дар
сообщение Mar 18 2011, 16:00
У меня работает модель в протеусе. Аедь не может быть что бы на ассемблере програма выходила из прерывания а в си модель не работала.
я пробывал делать while бесконечный. тоже самое.
Эм, обьясни зачем оно переменным в данном случае. Ну кроме того что прописаная истина.
переписывал с таким концом void main( void ){
P3 ^= 0x00;
N = num_element();
// kscanf(sss);
// L = atoi(sss);
while(TH0 < 10){
L++;
// pprintf(L);
цикл Вайл теперь бесконечный, не помогло.
Сообщение отредактировал Дар - Mar 18 2011, 16:02
_Pasha
сообщение Mar 18 2011, 16:30
Пользователь №: 29 509
Тогда в чем проблема?
Берете в пошаговой трассировке включаете ctrl-D(дизассемлер) - и разбор полетов.
Дар
сообщение Mar 18 2011, 16:51
проблема в том что я вижу в дизасеблере как включаеться команда reti выходит в точку и тут же возвращаеться назад как будто кнопка нажата еще раз. то есть выходит и сразу заходит на зад на вектор прервания.
DpInRock
сообщение Mar 18 2011, 18:39
Из: Moscow
А какой именно 8051 вы используете.
Ибо вы куда-то дели настройку прерывания по фронту.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 18 2011, 18:46
_Pasha
сообщение Mar 18 2011, 18:42
И шо показывает SP?
И когда заходит - хоть одну команду выполняет или нет?
Дар
сообщение Mar 18 2011, 19:04
intel 8051AH
EA =1; разрешение всех прерываний
EX1 IE.2 Бит разрешения внешнего прерывания 1. Установка/сброс программой для разрешения/запрета прерываний.
IT1 ОН ЖЕ TCON.2 Бит управления типом прерывания 1. Устанавливается/ сбрасывается программно для спецификации запроса ЗПР1/ (срез/низкий уровень).
IE1 TCON.3 Флаг фронта прерывания 1. Устанавливается аппаратно, когда детектируется срез внешнего сигнала ЗПР1/ (INT1/) Сбрасывается при обслуживании прерывания . ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ ЭТОТ БИТ В РУЧНУЮ ТО ПРОСТО БУДЕТ ПОПАДПТЬ В ПРЕРЫВАНИЕ БЕЗНАЖАТИЯ НА КНОПКУ. тАК ЧТО Я НЕ ПОНЯЛ О КАКОЙ НАСТРОЙКЕ МЕНЯ СПРАШИВАЛИ, ЕСЛИ МОЖНО ОБЬЯСНИ.
TCON |=0x04;
IE |=0x84;
ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ НАСТРОЙКИ, ТОЛЬКО НЕ ПО БИТОВО , А НАПРЯМУЮ В РЕГИСТРЫ
Цитата(_Pasha @ Mar 18 2011, 20:42) *
И шо показывает SP?
да когда повторно попадает\заходит в прерывание выполняет все команды в нем.
SP ? А что сп востанавливаеться. после выхода, и ояпть меняеться после вход. только очень быстро не пошагово не видно. если в числах(хотя не знаю что это может показать то sp=0x2f в main и 31 при начаде прерывания, потом 35 и опять 2а после reti и след шагом снова 31.) Я очень подробно описываю и часто повторяюсь по старой привычке инфы мало не бывает.
DpInRock
сообщение Mar 19 2011, 06:30
Из: Moscow
Скакой частотой мигают диоды (оценочно - герцы, много герц).
Стоит ли большой конденсатор на кнопке.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 19 2011, 06:30
Дар
сообщение Mar 19 2011, 09:45
Ну я не знаю как определить частотоу мигания в герцах. но мне кажтеться не очень быстро(нет ну на вид так мелкают почти не разглядеть, но если учесть что если устроить мигание диодов в цикле без прерывания. то без задержки не будет видно как они зжаигаються и тухнут. Слишком быстро, будет видно что они как будто поагшены вся время). СКорость передчи 4800 бод. , а внутреяя частота процсора 11.0592 мГц.
стоит. но вот еще и картинка сехемы, что б в портеусе не открыватья макет(тем более что его может и не быть)
Сообщение отредактировал Дар - Mar 19 2011, 09:49
Прикрепленный файл  ________________.rar ( 37.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
DpInRock
сообщение Mar 19 2011, 10:13
Из: Moscow
а реальная схема?
На проводках? Блокировочные конденсаторы, куда идет резет?
Выбросьт из программы лишнее - имею в виду принтэфы и прочая. Никаких сторонних библиотек.
Дар
сообщение Mar 19 2011, 11:08
я пробывал вырубать все оставляя только светодиоды и прерывание.
#include <reg51.h>
//#include <stdlib.h>
//#include <stdio.h>
sbit P3_5 = P3^5;
sbit P3_4 = P3^4;
sbit P3_3 = P3^3;
//volatile int N;
unsigned int L = 1;
unsigned int i = 0;
unsigned int a = 1;
unsigned int b = 0;
unsigned int c = 0;
// SCON = 0x52;
// TMOD |= 0x20;
// TH1 = 0xFa;
// TR1 = 1;
// TI = 1;
P3_3 = a;
P3_4 = b;
P3_5 = c;
TCON |=0x04; // 3
IE |=0x84;
/* unsigned int num_element() {
return N;
while (i == 5 - 1){
i = 0;
a = 0;
b = 1;
c = 1;
else {
a = 1;
b = 0;
c = 0;
P3_3 = a;
P3_4 = b;
P3_5 = c;
i++;
// IE1 = 0;
void main( void ){
P3 ^= 0x00;
// N = num_element();
while(TH0 < 10){
L++;
тот же эфект. Не понятно вообще ничего. почему при записи на языке Асм вся норально, а на Си. такая хрен. ведь не олжно быть разницы. посути в дизасемблировании то эе самоенаписано.
Сообщение отредактировал Дар - Mar 19 2011, 11:11
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
