169 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
proocc
сообщение Mar 14 2011, 18:36
Сообщение #946
Пользователь №: 63 349
Цитата(sank @ Mar 14 2011, 19:20) *
делай стенку из металла конечной толщины.
где эта функция? в 5 версии?????
andreysar
сообщение Mar 14 2011, 19:50
Сообщение #947
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Все равно какая версия. Рисовальное ядро как в любом КАДе. Из простых геометрических фигур путем слияния, вычитания и пересечения рисуется почти все.
Но пути два:
Либо рисовать все из "воздуха", и соответственно при граничных условиях идеального проводника получим конфигурацию внутренностей рассчитываемой "Железки". Либо воздухом вырезать в толстой железке. Соответственно железке нужно назначить материал (хотя бы тот же идеальный проводник)
В первом случае, соответственно нужно нарисовать два волновода на небольшом расстоянии друг от друга, а в промежутке между волноводами нарисовать из того-же воздуха щели необходимой конфигурации. Потом все объединить. Полчим ответвитель или мост.
Во втором случае соответственно все вырезаем в толстом материале воздухом.
Возможны комбинации. Дело привычки, вкуса, и некоторых ньюансов определенной рассчитываемой задачи.
Но честно говоря, это уж совсем азы. Посмотрите хелп и примеры.
proocc
сообщение Mar 15 2011, 20:30
Сообщение #948
Но пути два:
Спасибо! буду разбираться..
Oskos
сообщение Mar 16 2011, 14:50
Сообщение #949
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Вопрос - кто уже поработал с CST_2011 и может сказать что такое Sensitivity Analysis и что хорошего он может дать, а главное как его использовать
Заранее благодарен)))
uve
сообщение Mar 18 2011, 00:02
Сообщение #950
Пользователь №: 60 253
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1204 x 510 (81.98 килобайт)
Добрый день, господа. Помогите разобраться с вопросом. Решил смоделировать для пробы самую простую антенну, в CST - зигзагообразную К.П. Харченко. Запитал коаксиальным портом. Однако расчёты не похожи на реальные измерения . На частотах ок. 1800 МГц, длинна полотна зига 2L и Re должно быть близко к 50 Омам(в расчёте ок 120 Ом). С ростом частоты Re должно увеличиваться(в расчёте падает). ДН общего потока энергии похожа на правду, но при просмотре ДН для ТЕТА и ФИ ,тоже нереальна .Расчёт вёл для свободного пространства. Файл модели прилагаю.Может мне кто объяснит,что я не так сделал? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал uve - Mar 18 2011, 08:09
proocc
сообщение Mar 18 2011, 07:33
Сообщение #951
Но пути два:
а воздухом вырезать-это как функция называется? ведь просто не выделишь и не нажмешь del??
uve
сообщение Mar 18 2011, 08:01
Сообщение #952
Построив геометрию тела , назначте материалом его, воздух - это и будет "вырезка воздухом".
Сообщение отредактировал uve - Mar 18 2011, 08:01
EVS
сообщение Mar 18 2011, 13:00
Сообщение #953
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Почитайте хотя бы основы метода конечных разностей TD. Того же Тефлова. Или, на худой конец, хэлп, в который вы, судя по всему, даже не заглядывали. И, при таком нулевом уровне владения программой, наверное, не стоит давать столь сомнительных советов другим по ее использованию.
uve
сообщение Mar 18 2011, 13:50
Сообщение #954
Спасибо за ответ.Действительно программу я только вчера загрузил.Погуглил " Тефлов", ничего не нашёл.Можете конкретную литературу посоветовать. Нашёл только " CST микроволновая студия " основы ,на русском языке. На английском мне сложно изучать. По моей моделе Вы конкретно ничего не сказали,я её создавал по примеру из ХЕЛПА,так что в него я заглядывал.
Сообщение отредактировал uve - Mar 18 2011, 19:48
l1l1l1
сообщение Mar 18 2011, 21:37
Сообщение #955
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
... Запитал коаксиальным портом.
простите великодушно за непонимание, я человек простой, не антеннщик, да и Тефлова не читал,
для меня коаксиальный порт - это место, куда можно прикрутить коаксиальный кабель.
а у вас плоскость порта - внутри проводника. как туда кабель прикручивать?
может я чего-то не понял в вашей модели?
uve
сообщение Mar 18 2011, 22:12
Сообщение #956
Да, по Хелпу я понял, что коаксиальный порт накрыт идеальным проводником и программа считает,что это бесконечный коаксиал. В этом и была моя ошибка - я торец коаксиала модели образовал в толще металла. Программа не оценила моего творчества. Вынес порт все характеристики стали похожи на реальные. Спасибо всем за участие,а то в моей деревне посоветоваться не с кем.
EVS
сообщение Mar 19 2011, 00:16
Сообщение #957
Евгений
Из: С.-Петербург
Тефлов = Allen Taflove and Susan C. Hagness. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method.
Вот как раз в этом криминала никакого нет.
Кстати, и "ДН для ТЕТА и ФИ" даже в вашем проекте совершенно реальна. В чем "нереальность"-то?
uve
сообщение Mar 19 2011, 04:58
Сообщение #958
Доброе утро, нереальность,на мой взгляд, вот в чём: если антенна имеет практически одну поляризацию вектора электрического поля, то график общего потока ЭМПоля и график ДН поля по координате совпадающей с осью(например простого вибратора), почти совпадают. А в моём проекте я этого не вижу( на простом диполе, я моделировал - то же самое).
EVS
сообщение Mar 19 2011, 10:55
Сообщение #959
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(uve @ Mar 19 2011, 07:58) *
если антенна имеет практически одну поляризацию вектора электрического поля, то график общего потока ЭМПоля и график ДН поля по координате совпадающей с осью(например простого вибратора), почти совпадают. А в моём проекте я этого не вижу.
Ой... я тоже ч-к несложный, хотя Тефлова читал. Можно попроще? На вашем же собственном примере:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
1133 x 691 (46.33 килобайт)
Что тут не так?
proocc
сообщение Mar 21 2011, 17:10
Сообщение #960
Помогите!, что делать, кряк слетел с microwave studio 5-сам, переустанавливал крякал ни как, выдает ошибку
error license Management -88??
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
