> PWM(ШИМ) на LPC1768 (MCB1700), PWM/ШИМ на LPC1768 (MCB1700)
te0retik
сообщение Mar 19 2011, 07:56
Пользователь №: 58 851
Доброго времени суток, уважаемые электронщики!
Работаю с отладочной платой MCB1700 на базе LPC1768 (сцилко на инфо) от Keil.
Довольно таки не плохая доска, с ней даже JTAG дебагер идёт, так что можно трассировать проги прямо из Keil uVision.
Реализовал на ней работу с LCD (4.3"), взаимодействие с MatLab через RS-232 (UART) и пр.
Дело вот в чём: препод сказал, что принесёт моторчег от кулера и якобы я должен сделать так чтобы им управлять.
Задачка-то простая, да и к тому же привод безколлекторный однофазный, никаких датчиков Холла и multi-phase и т.д..
Скоро привезут драйверы двигателя L293D, а вот как реализовать этот ШИМ на LPC1768 (Cortex-M3) не могу понять.
ШИМ на AVR - проще простого, тем более, что есть русская документация на них и куча статей на easyelectronix.ru.
Нашёл в доках на lpc1768 только то, что держит несколько аппаратных ШИМ
  • трёх-фазный ШИМ с поддержкой датчика Холла (Motor control PWM)
  • обычный шим на таймерах/регсистрах сравнения, ШИМ-сигналы с выравниванием по фронту или центру
документация на сей камень крайне убога (по сравнению с доками AVR от Atmel)
Помогите, пожалуйста
GetSmart
сообщение Mar 19 2011, 09:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
te0retik
сообщение Mar 19 2011, 10:26
Цитата(GetSmart @ Mar 19 2011, 12:58) *
адекватные комментарии будут?
Microwatt
сообщение Mar 19 2011, 12:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Просто проходил мимо, но для безколлекторного моторчега вроде ответ вполне адекватный. Специально адаптированный под камень.
sysel
сообщение Mar 19 2011, 13:13
Пользователь №: 28 852
Документация очень даже хорошая (UM10360.pdf).
Это Вы материалами про AVR избалованы. Про AVR только ленивый книжки и статьи не писал (в т.ч. и на Русском языке).
Теперь по делу:
1) трёх-фазный ШИМ с поддержкой датчика Холла (Motor control PWM)
Очень удобный и "правильный" ШИМ. Использую его для управления транзисторным (MOSFET) мостом. Порадовало то, что в специальном регистре можно задать время просечки на переключениях. Тактирую его 100 МГц. Получается разрешение по времени 10ns.
Насчет "поддержки датчиков Холла" - пока только на бумаге. Читайте еррату.
2) "обычный шим на таймерах/регсистрах сравнения, ШИМ-сигналы с выравниванием по фронту или центру"
Вполне стандартный блок. В чем проблема-то ?
te0retik
сообщение Mar 19 2011, 18:45
Теперь по делу:
Какие регистры таймеры/счетчики отвечают за всё это? Интересует какой-нидь пример ШИМ для lpc1768
te0retik
сообщение Mar 19 2011, 20:34
Знал бы как сделать Специально адаптированный под камень не создавал бы эту тему.
Неужели не понятно, что если могу разобраться сам, то нахрена мне лезть на форум и задавать вопросы?
Serj78
сообщение Mar 20 2011, 05:18
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вы , когда читали датшит, не удивились, что там всего 66 страниц?
При том что проц значительно сложнее Хмеги?
Просто те кто работает с АРМ-ами уже давно забыли про AVR, где ВСЯ информация упихана в один даташит.
У АРМ-ов эта информация находится в как минимум в ТРЕХ местах, причем одно из этих мест не находится на сайте производителя.
Первые два документа- это даташит и user manual. В даташите - есть данные о типах корпусов и общих параметрах проца, но ничего не сказано о программировании, регистрах, пр.
В user manual содержится основная информация о периферии и элементах не связанных с ядром: оно покупное, и информация по нему на сайте АРМ-а. Так что если полезете в контроллер прерываний- не ищите информацию у филипса, ее там нет sm.gif
Также бывает, что отдельным документом идет описание программирования памяти и бутлоадера.
Название даташита вы знаете: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LP...67_66_65_64.pdf
Название руководства пользователя вам сказали, но могу "ткнуть носом": wink.gif
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf
Microwatt
сообщение Mar 20 2011, 12:26
Из: Запорожье
Действительно, нахрена, если меж бесколлекторным двигателем и безколлекторным моторчегом никакой разницы не заметно. Адаптировали Вам ответ, а не схему. К форуму, все-таки, лучше обращаться, а не лезть на него.
Allregia
сообщение Mar 20 2011, 22:10
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А где ее искать?
esaulenka
сообщение Mar 23 2011, 15:28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
В книжке "The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3" (рекомендую! подробно, доходчиво и с картинками) или в соответствующих даташитах на arm.com
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
