Closed TopicStart new topic
Transcend
сообщение Mar 18 2011, 18:58
Пользователь №: 63 418
Программатор ST-LINK (от платы STM8L) будет работать для STM32F - в Keil_ARM?
Шел я лесом, песню пел (С)
akimych
сообщение Mar 19 2011, 15:24
Пользователь №: 62 073
Проще всего подключить и посмотреть, будет ли какая-то активность на ногах стм32 (у ст-линк) отвечающих за SWD.
Transcend
сообщение Mar 19 2011, 17:27
Может и активность быть на SWD - и не работать в целом.
У меня пока нет в наличии STM32F, проверить этот программатор нечем.
Сейчас вот думаю, покупать стартовый набор для STM32 или сразу покупать МК и делать свою плату.
Логичнее получается делать свою плату, если не будет работать программатор с Discovery - покупать отдельный ST-LINK.
Кстати, что правильно - 4 контактный SWD оставить или дорабатывать до 20 контактоного ST-LINK?
Не могу понять, в чем преимущества режима с 20 контактным разьемом - нужен ли этот режим JTAG (или как его там)?
ViKo
сообщение Mar 19 2011, 18:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробуйте попросить, как я.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=898357
Я думаю, ST-LINK должен работать. В Keil'е он есть. Сам на днях собираюсь переходник присобачить на 20-ногий JTAG разъем.
А сейчас я ставил бы маленький 10-контактный, The 10-Pin Cortex Debug Connector. В книжке Joseph Yiu "The Definitive Guide to ARM Cortex-M3", 2 Ed он разрисован. Appendix H. А книжку, знаете, где брать.
Transcend
сообщение Mar 19 2011, 18:44
там выше написано, куда идти, как просить
Тем более, что мне нужен проц STM32F107RC. Сейчас почти решил уже, свою плату рисовать, тем более мне хочется аналоговую переферию добавить внешнюю.
В 20 контактном разьеме - 10 проводников GND. Сигнальных всего 10 (или 9?), но как это отразится на скорости и помехоустойчивости?
Не зря же 10 штук общих туда засовывали.
Конечно, заманчиво приделать меньший по размерам и компактный разьем.
Незнаю. А где? (письмо писать чтоле в личку? Вам? )
ViKo
сообщение Mar 19 2011, 18:56
Цитата(Transcend @ Mar 19 2011, 20:44) *
Незнаю. А где?
там
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=37
А вот из книжки:
H.3 THE 10-PIN CORTEX DEBUG CONNECTOR
For devices without ETM, you can use an even smaller 0.05" 10-pin connector for debug. Similar to
the 20-pin Cortex Debug + ETM connector, both JTAG and Serial-Wire debug protocols are supported
in the 10-pin version (see Figures H.3 and H.4).
 Уменьшено до 73%
635 x 625 (42.57 килобайт)
Transcend
сообщение Mar 19 2011, 19:05
Цитата(ViKo @ Mar 19 2011, 21:56) *
Ага.
"Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи."
А вот из книжки:
Что значит "without ETM"?
А там марка коннектора не указана? Шаг 1.27 мм - это от сотовых телефонов, на дисплеи такие ставят?
Jury093
сообщение Mar 19 2011, 19:22
Пользователь №: 13 050
это в каких моделях сотовых вы видели 1.27.. из мохнатых 90-х гг что ли?
а папа/мама на 1.27 вполне покупаема, чаще в SMD исполнение, впрочем наверно есть и проходные..
The ETM enables the reconstruction of program execution. Data are traced using the Data
Watchpoint and Trace (DWT) component or the Instruction Trace Macrocell (ITM) whereas
instructions are traced using the Embedded Trace Macrocell (ETM).
Сообщение отредактировал Jury093 - Mar 19 2011, 19:22
Transcend
сообщение Mar 19 2011, 19:32
Сейчас глянул на дисплее Nokia 6100 - там шаг около 0.5 мм. Действительно 1.27 это не к сотовым. sm.gif
Я этого не понимаю, даже если перевести - птичий язык какой то.
10 лучше чем 20.
Сообщение отредактировал Transcend - Mar 19 2011, 19:33
akimych
сообщение Mar 20 2011, 15:40
Основной вопрос в том, знает ли ст-линк на стм8дискавери, что он стм8дискавери.
К примеру на стм32дискавери не разведен jtag, но активность на соотв. ногах есть. Я его попробовал распаять, кое-как работает, но не везде. Возможно чего-то ему не хватает, а может просто я припаял плохо. Для этого надо глянуть схему ст-линка и посмотреть, как там сделан jtag. Я не разбирался до конца, особого смысла не было.
В связи с чем вполне логично предположить, что SWD на стм8дискавери должен работать, если не выключен совсем.
Покупать ст-линк я бы не советовал, лучше уж тогда j-link или клон, имхо.
10 лучше чем 20.
А еще лучше 3, для SWD хватит. 20 пин для SWD - это уж совсем ни к чему.
Хм, там не используется nJTRST, этот сигнал не нужен?
А еще надо смотреть под какой программатор делается разъем, вот к примеру линии VTRef и GNDDetect, нужны ли они. Ст-линку на стм32дискавери (для SWD) не нужны.
Transcend
сообщение Mar 20 2011, 16:41
Мне нужно только поробовать STM32F запрограммировать, мне может этот МК совсем не понравится, зачем зря покупать программатор?
Это зависит от программного обеспечения, пмсм.
Для Кейла по 3 проводам будет работать отладчик?
Читал тут по ссылке на русском языке описание Кортекс - про режимы отладки с трудом понимаю.
Пишут, что как бы SWD заменяет JTAG, но конкретно непонятно насколько заменяет.
ViKo
сообщение Mar 20 2011, 18:35
По платам Discovery - на сайте ST все показано, и схема есть. Во всяком случае, так для STM32VLDISCOVERY.
По JTAG, SW - в упомянутой книжке. Без нее STM32, на мой взгляд, не осилить.
На сайте ARM информация есть.
По C вообще, и по программированию ARM в частности нужно книжек почитать.
После этого не понравиться Cortex-M3 не может.
Transcend
сообщение Mar 20 2011, 20:06
Там такая строчка есть - языковые инструменты называется ( tongue.gif) . Молодцы гугол - позаботились о нас.
Сообщение отредактировал Transcend - Mar 21 2011, 04:57
ViKo
сообщение Mar 21 2011, 07:18
Цитата(Transcend @ Mar 20 2011, 22:06) *
Одного даташита не достаточно. Документов с десяток, из разных источников, придется проштудировать.
Transcend
сообщение Mar 21 2011, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
