3 страниц V   1 2 3 >
> Существует ли такое устройство..., которое может заряжаться преимущественно одним зарядом
Talant
сообщение Mar 20 2011, 11:07
Пользователь №: 63 728
Существует ли такое устройство которое может заряжаться преимущественно одним зарядом (положительным или отрицательным), что-то похожее на шарик из опыта показанного на видео ссылка
Methane
сообщение Mar 20 2011, 11:17
Пользователь №: 43 230
Вы сами-то поняли что написали?
Talant
сообщение Mar 20 2011, 11:20
Что Вас озадачило?
V_G
сообщение Mar 20 2011, 12:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Непонятна задача. Вечный двигатель изобретаем?
Или зарядное устройство?
P.S. Дальше телепатить не в состоянии. Если говорим о пропускании тока только в одну строну, то устройство называется диод.
Aner
сообщение Mar 20 2011, 12:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Электрон, протон устроит?
Talant
сообщение Mar 20 2011, 12:34
Скорее зарядное устройство. Устройство которое может в себе держать определенный заряд (либо положительный, либо отрицательный) и в нужный момент перезаряжаться на противоположный заряд как шарик из видео.
Methane
сообщение Mar 20 2011, 12:37
Шарик не сам перезаряжается.
Talant
сообщение Mar 20 2011, 12:58
Ну да, он заряжается от металических шаров между которыми он катается. Сначало от одного, приобретая его заряд, а так как одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, то шарик начинает от него отталкиватся , а так же притякиваться дркгим металическим шариком. Когда он косается другого щарика, то он перезарежается и происходит тотже процесс.
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 14:19
Пользователь №: 60 646
Устройство называется конденсатор
две пластины разделенные диэлектриком, под действием электрического поля приобретают разноименные заряды
если зарядить конденсатор и потом разделить пластины получится то что вы хотите
Только хочу вас расстроить, емкость такого устройства будет мизерная и напряжение оно будет создавать такое же.
практического смысла в таком устройстве мало
P.S. заряд бывает только один - отрицательный (то есть избыток электронов) , положительный заряд это всего лишь недостаток отрицательного.
Т.е. нельзя дать положительного заряда , только можно отобрать отрицательный
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 18:17
Aner
сообщение Mar 20 2011, 15:15
Из: СПБ
а у протона какой заряд?
а ионы положительно заряженные из-за чего тогда?
из-за недостатка электронов?
а альфа и бетта распад тогда как пояснить?
Ну, ну.
Methane
сообщение Mar 20 2011, 15:49
Вообще-то да.
А про альфу и бету, вы сами себе придумаете альтернативную физику.
Kompot
сообщение Mar 20 2011, 16:02
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Боюсь Вас расстроить, но при заданном заряде уменьшение емкости вызывает ПОВЫШЕНИЕ напряжения на обкладках конденсатора.
ибо по определению C=q/U -> U=q/C
Похоже, Вы не работали с пьезоэлектриками.
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 16:27
а вам не кажется что напряжения будет меньше при разрушении конденсатора ?
потому что разность потенциалов между двумя обкладками, в одной из которых избыток электронов а во второй недостаток, больше чем когда в одной избыток а в другой норма.
вы конечно верно говорите но случай то не тот - если возмем две, пластины отрицательные пластины, с одинаковым зарядом и их соединим какое будет напряжение ? sm.gif
вот вам и уменьшение емкости
PS - по поводу положительного заряда , да, протоны обладают положительным зарядом но они не участвуют в создании токов , редкий случай это растворы насыщенные ионами и то я бы так не сказал , там ионы просто воруют из металлов электроны. С точки зрения электричества позитивнозаряженых зарядов нет нет частиц которые их несут. Или вы видели в металлах свободные протоны которые могут изменять заряд ? или дырки в полупроводниках по вашему тоже двигаются ?sm.gif (и рассказывать что они перемещаются ворую электроны у соседних атомов не надо , потому что частицы разные )
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 16:37
Methane
сообщение Mar 20 2011, 16:34
Самый главный закон это закон сохранения энергии. Из него все остальные следуют. Если уменьшается ёмкость, то увеличивается напряжение чтобы энергия в кондере осталась прежней.
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 16:57
Ну вы бы его применили - по вашему энергия изменяется только у одной обкладки ?sm.gif
представим так - есть метал, в котором в нормальных условиях 100 электронов
сделали конденсатор , подали напряжение - на одной обкладке 150 на второй 50
вот, по вашим словам, если теперь разделить эти обкладки, с обычным металлом напряжение должно вырасти
Вам не кажется, что разница потенциалов (то есть напряжение) 150 к 100 меньше чем 150 к 50 ?
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 17:00
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
