> УВЧ трансформатор для гальванической развязки, 100Мгц-1ГГц
Mty
сообщение Mar 19 2011, 14:36
Пользователь №: 1 560
Здравствуйте,
Нужно гальванически развязать сигнал подаваемый по 50ом коаксиалу.
Развязать нужно и землю и сам сигнал.
Частоты от 100 до 500Мгц (желательно даже выше - до 1Ггц)
Мощность порядка 0.1 вт
Посоветуйте - как это сделать и как рассчитать?
soldat_shveyk
сообщение Mar 19 2011, 16:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Посмотрите продукцию Mini-Cirquit.
У них много разных ВЧ-трансформаторов, в т.ч. и на Ваш диапазон.
Mty
сообщение Mar 20 2011, 00:17
А возможно намотать самому на колечке?
Если да, то на каком?
soldat_shveyk
сообщение Mar 20 2011, 11:35
Из: С-Петербург
Намотать на ферритовом колечке, скорее всего, не получится, уж слишком частота высокая.
Такие вещи обычно мотают на "биноклях" (трансфлюксорах, двухапертурных ферритах), так как они обеспечивают большую связь при меньшей индуктивности обмотки, а, следовательно, обладают предельной широкополосностью.
Можно еще попробовать намотать на карбонильном железе Amidon или Micrometals, у них есть очень высокочастотный материал "0" (черные кольца), но это редкие вещи в наших краях.
khach
сообщение Mar 20 2011, 14:42
Пользователь №: 1 741
А какое напряжение гальванической изоляции? От этого все зависит. Mini-Cirquit этот параметр в даташитах не приводят, а по опыту- вольт 50 максимум гарантированного (пробой при 300 вольтах и 6- кратный запас). Мотать самому на амидоновских колечках в пластиковой изоляции кинаром- до киловольта получится, но могут быть неравномерности на ВЧ из-за толстой изоляции провода. Петля из полужесткого коаксиала сквозь несколько ферритовых колец- 5 КВ и выше (оплетка- первичка, жила- вторичка или наоборот в зависимости от потенциала).
blackfin
сообщение Mar 20 2011, 16:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(khach @ Mar 20 2011, 17:42) *
Mini-Cirquit этот параметр в даташитах не приводят...
ADT1-ED9855/1, TC1-ED7714/5, TC1-ED12188/1.
Mty
сообщение Mar 20 2011, 18:41
Доли вольта. С этим проблем быть не должно.
Обнаружил что коротковоновики вовсю мотают согласующие трансформаторы до 30мгц на феррите 2000НМ и выше. Используя при этом широкополосные трансформаторы на длинных линиях.
Это нерабочие частоты для этого феррита.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34933-2.html
Если ШПТЛ работает с большим затуханием и это затухание зависит от марки феррита -- значит, что-то не то в вашем ШПТЛе. Феррит в нем работает с синфазным током -- а это как раз та энергия, которую надо отсечь индуктивностью или поглотить. Потери же в феррите "противофазной" энергии равны нулю! Здесь возможны два варианта: либо индуктивность линии недостаточна (мало число витков), либо волновое сопротивление линии не соответствует волновому сопротивлению источника и/или нагрузки (или неоднородно по ее длине). Также в феррит попадает поле рассеяния от "концов" линии и т.п.
В таком случае марка феррита будет определять в основном нижнюю рабочую частоту, на которой индуктивность линии еще достаточна для того, чтобы считать ее "изолятором" и пренебречь синфазным током. Ниже этой частоты будут расти потери в феррите. Верхняя рабочая частота определяется конструктивными параметрами и паразитной емкостью. Потери в феррите будут расти и там, их можно понизить, применив ВЧ-феррит, но тогда со стороны НЧ полоса сузится.
То же касается и "биноклей" на трубках. Там феррит нужен с большой магнитной проницаемостью, так как должна быть достаточной индуктивность 2-6 см линии, окруженной ферритом. Кстати, "бинокль" -- это разновидность трансформатора на линиях -- и мощность, которую он пропускает, с ферритом взаимодействует мало.
Получится ли что-то подобное на 300-500Мгц? 1Ггц пока не будем рассматривать.
blackfin
сообщение Mar 20 2011, 18:49
Цитата(Mty @ Mar 20 2011, 21:41) *
Обнаружил что коротковолновики вовсю мотают согласующие трансформаторы...
Купите книгу Э.Рэд "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике", /Москва, "Мир", 1990г./
Там есть популярное изложение технологии изготовления таких трансформаторов для коротковолновиков..
Mty
сообщение Mar 21 2011, 06:42
Удивительно, что 20 лет назад я купил эту книгу впрок, с тех пор только один раз по ней я рассчитал ВЧ Фильтр. Но вот опять она в деле wink.gif
Спасибо за наводку, сейчас просмотрел раздел широкополосных трансформаторов, к сожалению там нет слов про рабочие частоты и марки ферритов, которые позволяют эти частоты передавать.
Непонятно, смогу ли я на феррите работать с 300-500Мгц.
Там еще есть трансформаторы на коаксиале. Может быть это мой вариант?
soldat_shveyk
сообщение Mar 21 2011, 07:17
Из: С-Петербург
Трансформаторы на коаксиале - это трансформаторы на длинных линиях, они используются для симметрирования, преобразования сопротивлений, но не обеспечиваю гальванической развязки.
Странно, почему вы так упорно отказываетесь от готовых трансформаторов Mini-Cirquits?
Стоят копейки, и привозят быстро.
В конце-концов, купите одну штуку, проверьте параметры и разберите: посмотрите как он сделан.
ledum
сообщение Mar 21 2011, 09:35
Пользователь №: 44 237
Когда нам потребовалась действительно гальваническая развязка пришлось ставить что-то типа PE-65967NL http://productfinder.pulseeng.com/products...sheets/T606.pdf - на 50 Ом работало. Но нам надо было передать прямоугольники 100МГц. Еще использовали трансы то ли 100Мб, то ли 1 Гб сетевух с разборки - один транс из нескольких в корпусе. Минисеркит не гарантирует гальванической развязки ПМСМ.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 21 2011, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
