3 страниц V  < 1 2 3 >
> Существует ли такое устройство..., которое может заряжаться преимущественно одним зарядом
Methane
сообщение Mar 20 2011, 17:01
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 18:57) *
Ну вы бы его применили - по вашему энергия изменяется только у одной обкладки ?sm.gif
Вы напряжение между двумя обкладками мерять собираетесь?
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 17:14
Сообщение #17
Пользователь №: 60 646
мы вернемся к контексту задачи которую задал топикстартер - он хотел зарядить одним зарядом только один электрод
Давайте разберемся по пунктам - напишете с каким вы не согласны
1 - По определению напряжение это разность потенциалов между электродами
2 - Потенциал прямопропорционален разности зарядов между объектами (то есть, заряд может перейти только от большего к меньшему и чем больше эта разница тем сильнее это будет происходить)
3 - При зарядке конденсатора один электрод теряет заряд - другой накапливает
4 - если разделить эти электроды то каждый сохранит свой заряд (идеальные условия, допустим)
5 - по отношению к незаряженному электроду у каждого из заряженных потенциал будет меньше => напряжение
Собственно говоря это всё
Вы просто не учитываете что вторая обкладка тоже остается с потенциалом и грубо говоря его и крадет
то есть в случае с обкладками A B C где AB это конденсатор а C не заряженная обкладка напряжение будет и между AC и BC но оно меньше чем у AB
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 17:14
Aner
сообщение Mar 20 2011, 17:58
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
P.S. заряд бывает только один - отрицательный (то есть избыток электронов) , положительный заряд это всего лишь недостаток отрицательного.
[/quote]
сюда читаем -> http://ru.wikipedia.org/wiki/Антиэлектрон
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 18:13
Сообщение #19
PS - это было сказано в отношении исключительно электрических явлений
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 18:14
Aner
сообщение Mar 20 2011, 18:50
Сообщение #20
Из: СПБ
Сдесь я обращаю ваше внимание на вашу ошибку или незнание --> ... заряд бывает только один - отрицательный
К сожалению это не так.
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 18:59
Сообщение #21
Я знаю что заряда два , вы меня видимо не правильно поняли
С электрической точки зрения (за редким исключением,(ионы) и как я уже говорил что это относительно ) носители заряда электроны , и они несут негативный заряд , потому он может изменьться только за счет потери или приема отрицательного заряда.
Т.е. ну не можете вы передать положительный заряд телу , как не старайтесь, вы можете у него только забрать отрицательный
Все частицы что вы назвали либо не являются прямыми носителями заряда либо (позитрон) являются нуууу на столько редкими и живут так мало что можно принять что их нет
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 20 2011, 20:04
Сообщение #22
Guests
to follow_me: Вы слишком вольно и неаккуратно обращаетесь с физическими понятиями. Из-за этого, практически каждое Ваше утвержение в этой теме, в строгом смысле можно считать не верным...
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 20:14
Сообщение #23
Например, в контексте заданной темы топистартером, и именно Real Life а не утверждения вроде позитрона которые существуют теоретически или миллисекунду в ускорителе , что тяжело назвать применимым в реальной жизни
В "строгом смысле" у нас существуют в реальной жизни носители заряда с положительным знаком ?
или носитель заряда это "вольная трактовка" физической сущности ?
В "строгом смысле" я не правильно сказал про распределение зарядов и напряжение ?
В чем в "строгом смысле" я был не прав, пожалуйста поправьте меня, я действительно хочу это знать (не сарказм, правда) ?
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 20:31
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 20 2011, 21:13
Сообщение #24
Guests
Собственно говоря, это все не верно.
(2) - Посмотрите определение электрического потенциала в учебниках.
(3) - это не обязательное условие.
(4) - что значит "разделить" электроды? Можно что угодно под этим понимать.
(5) - нет, это не так.
В "строгом смысле" у нас существуют в реальной жизни носители заряда с положительным знаком?
Безусловно. Разберитесь с определением "носитель заряда", или дайте свое собственное, которое Вы используете.
Иначе получается, что носителями заряда у Вас являются только свободные электроны. Остальные заряженные частицы (элементарные или ионизированные атомы/молекулы) Вы почему-то носителями заряда не считаете...
Если носитель заряда не принимает участите в образовании электрического тока (например положительно заряженные протоны ядра атома в решетке металла), то он все равно - носитель заряда! Носитель - это, в данном случае, "обладатель" заряда. Есть ли у него возможность двигаться или нет - значения не имеет.
Вы же ведете речь о подвижных носителях заряда, принимающих участие в образовании тока.
Да, чаще всего это свободные электроны. Если речь о металлах.
follow_me
сообщение Mar 20 2011, 21:28
Сообщение #25
2 - может вы перечитаете формулировку, там написан что прямо пропорционально, если вы считаете что это не так я специально для ваc, не поленюсь, утром, выведу формулу с прямой пропорцией
3 - не обязательно , но в реальной жизни, на конденсатор подают напряжение и происходит именно так как я сказал , или не так ?
4 - есть воздушный конденсатор , его зарядили , потом разделили пластины , носители заряда с пластин разве испарились ?
нечто вроде такого http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...e_Capacitor.jpg , только не жестко соединенный
5 - ну если вы считаете, что если соединить 2 тела обладающих разными зарядами не протекает ток, то вы правы - но вы не правы (или есть аргументы ? )
Ваше основное утверждение сводится к тому что существует ситуация в которой 2 тела, которые имеют разный уровень заряда, будучи соединенными проводником не создадут электрический ток который уровняет их заряды.
Я считаю что вы не правы, и что такая ситуация не возможна. Я ошибаюсь ?
Носители заряда - по определению частицы участвующие в создании электрического тока http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%...%8F%D0%B4%D0%B0
То что вы назвали носителями , я считаю , корректно называть обладателями
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 21:43
AlexeyW
сообщение Mar 20 2011, 21:40
Сообщение #26
Пользователь №: 60 636
Цитата(Talant @ Mar 20 2011, 14:07) *
Существует ли такое устройство которое может заряжаться преимущественно одним зарядом (положительным или отрицательным), что-то похожее на шарик из опыта показанного на видео ссылка
Сформулируйте еще раз, какой именно цели Вы хотите достичь?
Шарик, который будет своими внутренними силами перезаряжаться? В принципе, это возможно (внутренняя сфера - одна обклада конденсатора, внешняя - другая), но практического смысла никакого - поля вовне он создавать не будет.
Можно перезаряжать сам шарик при контакте с посторонними проводящими предметами, если источник высокого сделать в нем. Но, опять же, с какой целью.
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 20 2011, 21:44
Сообщение #27
Guests
Это носители электрического тока. Они же - подвижные носители заряда. Есть еще и неподвижные. И они тоже носители заряда (но не тока).
Посмотрите все-таки, что такое потенциал.
P.S. Я же Вас просил смотреть в учебники, а не в Википедию...
Я никаких утверждений не делал. Только обратил Ваше внимание на некорректность Ваших рассуждений о потенциале.
Что Вы понимаете под "разделением электродов" я так и не услышал. Если под этим понимается увеличение расстояния между пластинами, тогда изменится емкость конденсатора. Что при этом произойдет с разностью потенциалов? wink.gif
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 00:19
Сообщение #28
Пользователь №: 61 268
Существует и называется ПЗС - прибор с зарядовой связью
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%...%B8%D1%86%D0%B0
Microwatt
сообщение Mar 21 2011, 01:33
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А как это? Как два тела могут иметь разный заряд сами по себе? Это как уровень воды, его обязательно измеряют относительно чего-то. Мирового Океана или донышка стакана на Эвересте. Так и заряд, чтобы его увидеть, измерить нужно определить разность потенциалов меж объектом и чем-то другим, что мы принимаем за условный нуль.
Существующие генераторы как раз и занимаются разделением зарядов. Крайний случай, когла механический генератор заряжает пенопластовый шарик, или что-то там еще от трения янтарей , стекол и черных кошек об шелк общего правила не меняет. Фокус с раздвиганием пластин заряженного конденсатора на бесконечное расстояние тоже давно изучен и разобран.
Вы в глубокую теорию хотите влезать, измерить заряд одного электрона (дырки) или по делу? Так изложите тогда суть дела.
follow_me
сообщение Mar 21 2011, 05:58
Сообщение #30
Именно !
Если использовать аналогию с уовнем воды и принять за ноль уровень,к примеру в один метр - уровень когда в теле число электронов и протонов равно
Конденсатор при подачи тока взаимно изменяет уровни у двух электродов - то есть в одном станет 1,5 метра во втором станет всего 0,5
по отношению к любому телу которое имеет нулевой заряд (то есть один метр воды ) - давление будет и у первого электрода и у второго
С чего всё это началось - с того что было сказано что объект можно зарядить по принципу конденсатора в котором будет электрод который можно просто снять, и он будет обладать зарядом , и что по отношению к остальным(не заряженным) телам напряжение будет меньше
Мне человек упорно пытается доказать что напряжение между двумя заряженными телами никак не связано с разностью зарядов этих тел,
постоянно шлет перечитать учебники.
Носители заряда — общее название подвижных частиц или квазичастиц, которые несут электрический заряд и способны обеспечивать протекание электрического тока. Это определение
Вот вам формула - заметьте , потенциал прямо пропорционален заряду
ссылка с выкладками
http://all-fizika.com/article/index.php?id_article=691
И обратите внимание на источник - это Фейнмановские лекции по физике , думаю хоть с ним вы спорить не станете
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 21 2011, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.03391 секунд с 7
