> вопрос по си, сдвиг
d71
сообщение Feb 27 2006, 03:13
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
есть байт, надо его по битам выпихнуть на ногу МК
сижу туплю со сдвигом, смотрю в чужие исходники и нихрена не понимаю, подскажите, а
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
haker_fox
сообщение Feb 27 2006, 04:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть так:
unsigned char byte;
for(unsigned char i=0;i<7;i++)
  if(byte & (1 << i))
    PORTA|=(1<<PB0);
  else
    PORTA&=~(1<<PB0);
Код написал на вскидку, не проверял.
Выбор.
defunct
сообщение Feb 27 2006, 04:20
кекс
Пользователь №: 12 326
char c, i;
for (i = 0; i < 8; i++)
   PXX = (c & 0x80) > 0;
   c <<= 1;
   // +задержка..
или
char c, i;
   PXX = c & 1;
   c >>= 1;
   // +задержка..
или учитывая особенности signed:
signed char c;
   PXX = c < 0;
   c <<= 1;
   // +задержка..
Сообщение отредактировал defunct - Feb 27 2006, 04:32
d71
сообщение Feb 27 2006, 04:55
Из: г. Благовещенск
ну точно! smile.gif я же говорил что туплю, не в ту степь двигал вообще и получал кракозябры
огромное спасибо от начинающего
прикрепляю то над чем тупил
proteus проект
mega16 + 6 сдвиговых hc595 с семисегментными
iar проект внутре
defunct
сообщение Feb 27 2006, 05:05
кекс
скомпилированный код будет более оптимальным если написать так:
  [u]signed[/u]  char a;
   a=CharString(str_out[i]);
    for (int y=0;y<8;y++){
      isp_ds= a < 0;
      isp_clk=1;
      isp_clk=0;
      a <<= 1;
d71
сообщение Feb 27 2006, 05:23
Из: г. Благовещенск
согласен, учту
дельфист, пхпист, перлист - вобщем херней маялся раньше, вот и замашки соответствующей организации smile.gif
prottoss
сообщение Feb 27 2006, 06:30
Пользователь №: 3 659
      isp_ds= a < 0;
      isp_clk=1;
      isp_clk=0;
      a <<= 1;
можно и вот так:
#define SSTB PB4// строб записи в параллельный регистр вывода 74595
#define SDATA PB5// последовательные данные
#define SCLK PB7// синхронизация для последовательных данных
char count = 0x08; // счетчик выводимых бит
do
    {   // формируем бит данных для вывода
        PORTB &= ~(1 << SDATA); // обнуляем порт данных
        if(data & (1 << 7)) // если бит 7 байта данных установлен , то устанавливаем порт данных
        {   PORTB |= (1 << SDATA);
        data <<= 1; // сдвигаем байт данных
        // формируем строб записи в последовательный регистр 74595
        PORTB &= ~(1 << SCLK);
        PORTB |=  (1 << SCLK);
    while(--count);
defunct
сообщение Feb 27 2006, 07:24
кекс
Цитата(prottoss @ Feb 27 2006, 08:30) *
можно и вот так:
Можно, но так будет нарушен изначальный алгоритм. К чему это приведет - неизвестно.
d71
сообщение Feb 27 2006, 07:30
Из: г. Благовещенск
вот-вот, пугающие исходники получаются
я остановлюсь пока на том что работает. дело в том что проект не маленький, и вот таких кусочков много. оптемизировать пока смысла нет, если войдет в мегу16, то мозможно вообще не надо будет оптемизации, но всё равно спасибо, думаю можно в факи эту тему smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
