3 страниц V  < 1 2 3
> Существует ли такое устройство..., которое может заряжаться преимущественно одним зарядом
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 07:17
Сообщение #31
Пользователь №: 1 874
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 21:59) *
С электрической точки зрения (за редким исключением,(ионы) и как я уже говорил что это относительно ) носители заряда электроны , и они несут негативный заряд , потому он может изменьться только за счет потери или приема отрицательного заряда.
Философ?
Пишите в личку.
Alex255
сообщение Mar 21 2011, 10:18
Сообщение #32
Пользователь №: 23 757
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 20:14) *
мы вернемся к контексту задачи которую задал топикстартер - он хотел зарядить одним зарядом только один электрод
Давайте разберемся по пунктам - напишете с каким вы не согласны
1 - По определению напряжение это разность потенциалов между электродами
2 - Потенциал прямопропорционален разности зарядов между объектами (то есть, заряд может перейти только от большего к меньшему и чем больше эта разница тем сильнее это будет происходить)
3 - При зарядке конденсатора один электрод теряет заряд - другой накапливает
4 - если разделить эти электроды то каждый сохранит свой заряд (идеальные условия, допустим)
5 - по отношению к незаряженному электроду у каждого из заряженных потенциал будет меньше => напряжение
Собственно говоря это всё
Вы просто не учитываете что вторая обкладка тоже остается с потенциалом и грубо говоря его и крадет
то есть в случае с обкладками A B C где AB это конденсатор а C не заряженная обкладка напряжение будет и между AC и BC но оно меньше чем у AB
1. Напряжение - это разность потенциалов, электроды здесь не причем
2. Чушь. Потенциал это потенциальная энергия единичного эл. заряда.
3. Примерно так.
4. Что значит разделить? А что при заряде они вместе были, то есть в контакте?
5. Потенциал по отношению не бывает - по отношению бывает разность потенциалов. Улавливаете?
Читайте электростатику и не путайте законопослушных граждан
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 21 2011, 10:49
Сообщение #33
Guests
Потенциал прямопропорционален разности зарядов между объектами.
Вот вам формула - заметьте , потенциал прямо пропорционален заряду.
+1.
follow_me
сообщение Mar 21 2011, 12:11
Сообщение #34
Пользователь №: 60 646
Я привел ссылку, сходить было лень ? Там всё описывается и что такое потенциал и как он связан с зарядом.
Или вы хотите сказать что потенциал с зарядом нe связан ? - смотрим тогда формулу
Для случая заряженного теле потенциал равен сумме потенциалов единичных зарядов , или это не очевидно ?
5 - да , я опечатался , там именно разница потенциалов, то есть напряжение
по поводу конденсатора - два электро разделенных диэлектриком конечно - под разделением понимать удаление одного от другого на бесконечное расстояние
Вы даже сами себе противоречите.
Может вы просто не потрудились понять ?
Напомню вам вы мне вообще рассказывали что никакой взаимосвязи заряд и потенциал не имеют.
Если желаете, перейдем в тему общение, и я вам научно докажу что напряжение при прочих равных условиях прямо пропорционально зависит разности зарядов двух тел. Это есть вообще главная движущая сила процесса.
Я бы вам порекомендовал, самому перечитать её на досуге, видно вы сильно подзабыли
как вам такая формула, напряженности электрического поля
Может мне вам рассказать как напряженность поля с потенциалом связано ?
и на почитать вам
Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — 656 с.
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 21 2011, 12:35
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 21 2011, 12:29
Сообщение #35
Guests
Не приписывайте мне собственные глупости, пожалуйста!
Если желаете, перейдем в тему общение...
Нет, спасибо. Уже достаточно...
P.S. Изучайте лучше электростатику, как Вам уже советовали.
Только не по Вики, а хотя бы по Фейнману...
follow_me
сообщение Mar 21 2011, 12:46
Сообщение #36
Ну из разговора вы ни одного аргумента не привели кроме как послать почитать . зато на чужие даже посмотреть не потрудились.
С источниками и почитать. И, вы уж простите , я не вижу по какому поводу вы считаете себя правым, потому что "ну как же , я же прав !" ?
И, к сожалению, здесь не своей глупости я насмотрелся.
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 21 2011, 12:48
Microwatt
сообщение Mar 21 2011, 13:50
Сообщение #37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Коллеги, пожмите друг другу руки и перестаньте посылать на Фейнмана или Перышкина.
Всегда трудно обсуждать схоластическую, не до конца сформулированную задачу. Устройство накопления заряда ?
Да, есть. Давно. Лампа-триод с оборванной сеткой. Электроны на ней будут скапливаться, образуя отрицательный заряд. Можно и похлеще прибор сделать для бомбардировки изолированной мишени электронами.
В связи с чем проблема? С какой практической нуждою?
А то, топтаться вокруг напряженности поля, разности потенциалов непонятно меж чем и зарядом протона - электрона можно бесконечно.
Да, перенести 10 электронов с одного объекта не другой - можно однозначно говорить об ОТНОСИТЕЛЬНОМ заряде каждого, и о напряжении меж ними. Но как только появляется третье тело - ничего нельзя сказать. Мы не знаем в каком исходном состоянии были первые два по отношению к нему.
Talant
сообщение Mar 26 2011, 13:26
Сообщение #38
Пользователь №: 63 728
Цитата(AlexeyW @ Mar 21 2011, 00:40) *
Сформулируйте еще раз, какой именно цели Вы хотите достичь?
Шарик, который будет своими внутренними силами перезаряжаться? В принципе, это возможно (внутренняя сфера - одна обклада конденсатора, внешняя - другая), но практического смысла никакого - поля вовне он создавать не будет.
Можно перезаряжать сам шарик при контакте с посторонними проводящими предметами, если источник высокого сделать в нем. Но, опять же, с какой целью.
Задумывалось сделать устройство которое могло бы работать по этому принципу, но с большей массой чем этот шарик (Массой 1,5-2 кг)
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 14:47
Сообщение #39
Из: Запорожье
Что значит "работать" в данном контексте? Заряжать на конвейере свинцовые шары? Или подбрасывать их вверх за счет электростатики.
Talant
сообщение Mar 26 2011, 16:19
Сообщение #40
"работать" в данном контексте означает то что оно должно делать тоже самое, что и на видео , но при моих параметрах.
Прощу меня простить за то,что я не раскрываю конечную цель моей задумки, мне просто хотелось знать - существует ли такое устройство которое может заряжаться преимущественно одним зарядом (положительным или отрицательным), что-то похожее на шарик из опыта показанного на видео ссылка . Если да, то как оно называется, описание, где взять? Если нет, то как лучще это реализовать (может в шарик что-нибкдь засунуть для большей емкости)?
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 17:42
Сообщение #41
Из: Запорожье
Понятно. Так Вам же на видео и показан готовый аппарат. шарик можно подвесить на нити.
Поезжайте в Лондон, там в Музее Науки есть действующий вечный двигатель - часы у которых маятник на этом принципе. Питается от какой-то батарейки, залитой в серу уже несколько десятков лет.
Выкрутить из этого гениального изобретения хоть какие-то деньги не надейтесь, прятаться от гондурасской разведки тоже не стоит. Слишком ничтожные силы действуют в этом процессе. О них уже чуть не сто лет все детально известно.
MaslovVG
сообщение Mar 26 2011, 18:10
Сообщение #42
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А что специалисту по электростатике трудно подсчитать какие заряды нужны для перемещения килограмовых грузов. Какие при этом будут потенциалы и напряженность поля.
Напомню что воздух пробивается при напряженности приблизительно киловольт на милиметр.
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 23:54
Сообщение #43
Из: Запорожье
Так тут случай, похоже, типовой. Неспециалист берется таскать электронами килограммовые массы. Только ж не сам, а кто-то должен это сделать реально или хоть обсчитать по школьному справочнику физики. Он только изобретение застолбит.
Просто для справки. Пробивное напряжение воздуха помню со школы - 33кВ/ см. Сухого, нормальное давление, плоские электроды. Но было это так давно... решил проверить себя. http://www.calc.ru/600.html.
Но не думаю, что это уточнение как-то повлияет на тему вообще..
Diusha
сообщение Mar 27 2011, 04:55
Сообщение #44
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Цитата(Microwatt @ Mar 21 2011, 04:33) *
А как это? Как два тела могут иметь разный заряд сами по себе? Это как уровень воды, его обязательно измеряют относительно чего-то. Мирового Океана или донышка стакана на Эвересте.
Здрасссььте! Уж от Вас-то не ожидал.
Цитата(follow_me @ Mar 21 2011, 08:58) *
по отношению к любому телу которое имеет нулевой заряд (то есть один метр воды ) - давление будет и у первого электрода и у второго
Вы это писали находясь в каком состоянии?
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 19:57) *
представим так - есть метал, в котором в нормальных условиях 100 электронов
сделали конденсатор , подали напряжение - на одной обкладке 150 на второй 50
вот, по вашим словам, если теперь разделить эти обкладки, с обычным металлом напряжение должно вырасти
Вам не кажется, что разница потенциалов (то есть напряжение) 150 к 100 меньше чем 150 к 50 ?
Что-то я не пойму: Вы вольты с электронами сравниваете?
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 21:13) *
А ток на полжительных ионах, на протонах не устроит?
Alex255
сообщение Mar 31 2011, 10:47
Сообщение #45
и на почитать вам
Сходить было не лень. Просто ходил я уже туда, не раз и довольно давно rolleyes.gif
Против формулы потенциала системы точечных зарядов ничего не имею. Имею против ваших слов "потенциал пропорционален разности зарядов". Проблема не в формуле, а в понимании того, что же такое потенциал. См. мой предыдущий пост еще раз biggrin.gif
Формула потрясающая. Если не ошибаюсь это радиальная компонента градиента в сферических координатах. Могу Вам нарисовать десяток не менее красивых)))
Сообщение отредактировал Alex255 - Mar 31 2011, 10:53
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.03035 секунд с 7
