4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Простой вопрос по защите данных с помощью CRC
Oldring
сообщение Mar 21 2011, 23:45
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(_Pasha @ Feb 2 2011, 11:08) *
Поле адреса устройства считается при подсчете CRC7, но реально не передается.
Это как?
Пишите в личку.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 03:42
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
вместо
addr,byte1,byte2,byte3,byte4,crc
передаётся
при сравнении на приёме вместо addr подставляется свой адрес девайса, который девайс ессно знает.
Oldring
сообщение Mar 22 2011, 08:38
Сообщение #18
Цитата(GetSmart @ Mar 22 2011, 06:42) *
вместо
передаётся
Ваше объяснение ничего не объясняет. Это просто некорректная переформулировка некорректного первоначального описания.
Устройство что, на шине одно, если "адрес не передается"? Если действительно так - тогда нет никакой разницы в вероятности пропуска ошибки.
Пишите в личку.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 08:41
Сообщение #19
Из: Россия
Устройств много. А передавать адрес не обязательно, т.к. в алгоритмах девайсов с неправильным адресом CRC все-равно не совпадёт и пакет не будет "принят". Только у девайса с правильным адресом CRC совпадёт.
MrYuran
сообщение Mar 22 2011, 09:01
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тогда надо значительно увеличивать кодовое расстояние.
Вот с википедии характеристика CRC8:
MaxLen: 15 байт (127 бит) - обнаружение
одинарных, двойных, тройных и всех нечетных ошибок
CRC7 будет соответственно обнаруживать одинарные, двойные и тройные ошибки ВО ВСЁМ сообщении.
То есть, максимально имеем 3 бита на адрес, и при этом любая дополнительная ошибка может перевести сообщение в разряд "правильных" для неправильного адреса.
В общем, подход весьма скользкий.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 09:08
Сообщение #21
Из: Россия
Он "скользкий" так же как и сама CRC, когда незнакомый с ней человек с ней знакомится.
Там всё просчитывается. Не на супер компутере, а скорее на калькуляторе.
Непереданный байт адреса не является ошибкой. Потому как можно взять 8 бит адреса и так работать. Что уже противоречит ограничению в 3 бита.
i-mir
сообщение Mar 22 2011, 09:16
Сообщение #22
Пользователь №: 57 986
Конкретные параметры топикстартер не указал, поэтому принимаю вариант предложеный GetSmart c CRC8.
Задача: сравнить вероятности необнаруживаемого искажения посылок 6 байт и 5 байт для CRC8.
Вероятность искажения одного бита в канале связи принимаем p=10-3. Тогда:
Для 48 бит p(crc8)=1.4*10-9
Для 40 бит p(crc8)=6.8*10-10
Вывод: если адрес не передавать, то надежность будет выше в два раза.
PS. Лень сейчас модельку переделать для CRC7, поэтому привожу готовое для CRC8.
Порядок цифр примерно тот-же.
Сообщение отредактировал i-mir - Mar 22 2011, 09:19
Oldring
сообщение Mar 22 2011, 09:26
Сообщение #23
Если устройств много, тогда передавать адрес как раз обязательно. Иначе устройства не поймут, к кому пакет адресован. И принимать обязательно. Но при расчете CRC в устройстве эти биты известны заранее. Дело нt в том, понял я или нет, дело в чёткости формулировок, необходимой для анализа.
Потому что если адрес передается, то ошибки в нём точно так же приводят к неправильному приёму пакета. А дальше многое зависит от количества устройств на шине и распределения их адресов. В крайнем случае 128 устройств на шине, пакеты к которым посылаются с равной вероятностью, всё сводится просто к оценке вероятности пропуска ошибки в пакете длиной 39 бит. На самом деле, не сильно выше, чем для пакета, длиной 32 бита, особенно, если ошибки приема битов в блоке могут коррелировать. Если же устройств сильно меньше 128, то дополнительным выбором хорошего распределения их адресов можно дополнительно снизить вероятность ошибочного приема адреса.
Пишите в личку.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 09:38
Сообщение #24
Из: Россия
Цитата(Oldring @ Mar 22 2011, 14:26) *
...Иначе устройства не поймут, к кому пакет адресован.
...Дело на в том, понял я или нет, дело в чёткости формулировок, необходимой для анализа.
Это не верно.
Чёткая формулировка - при отсутсвии искажений в канале связи передавать адрес не обязательно. Устройства 100% поймут кому адресован пакет. CRC содержит адрес девайса точно так же как простейшая контрольная сумма например в HEX файле, если из HEX строки убрать первый байт.
При наличии ошибок вопрос стоит только в их кол-ве, при котором пакеты будут правильно приниматься. Причём относительно ситуации с присутствием адреса в пакете, то бишь классическим свойствам CRC.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 22 2011, 09:38
ViKo
сообщение Mar 22 2011, 09:47
Сообщение #25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
При гарантированном отсутствии помех и CRC считать смысла нет. Подал адрес, и всё!
В том-то и задача, что топикстартер хочет и от помех перестраховаться, и длину передачи уменьшить. Я так не делал бы. Чем более избыточный код, тем больше ошибок будет обнаружено.
Хотя, если проверка сводится к байту CRC, то как раз будет менее достоверной информация для более длинного пакета. Но дело в том, что искажения одного байта адреса менее вероятны, чем искажения по всей длине пакета. Поэтому вероятность ложного принятия чужого пакета будет меньше.
Что, если из-за многобитовой ошибки устройство посчитает своим пакет, предназначенный не ему?
Oldring
сообщение Mar 22 2011, 09:48
Сообщение #26
Цитата(GetSmart @ Mar 22 2011, 12:38) *
Это не верно.
Тогда я вас совершенно не понимаю.
Два устройства сидят на шине. Адрес не передается. Как устройства понимают, кому адресован пакет?
Пишите в личку.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 09:51
Сообщение #27
Из: Россия
Через (квази) обратное преобразование из CRC.
Даже ViKo всё понял и задал правильный вопрос.
MrYuran
сообщение Mar 22 2011, 09:52
Сообщение #28
Из: Н.Новгород
Если адрес передаваемого сообщения отличается от адреса приёмника более чем в 3 битах, CRC не выявит ошибки.
Вот это я хотел сказать.
Отсюда и ограничение в 3 бита адреса, не считая дополнительных ошибок.
Или мы опять друг друга не поняли.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 09:53
Сообщение #29
Из: Россия
Ровно та же ситуация и с обычной CRC. Вопрос только в относительности надёжности.
ViKo
сообщение Mar 22 2011, 09:56
Сообщение #30
Цитата(GetSmart @ Mar 22 2011, 11:51) *
Даже ViKo всё понял...
почему "даже"?
Не та же ситуация. Я чуть выше подкорректировал свой ответ. Зависит от длины сообщения.
Здесь еще важно, что опаснее - передать сообщение не тому адресату, или передать ошибочное сообщение тому, кому нужно. Первое мне видится более тяжелым. Поэтому байт адреса я оставил бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.20547 секунд с 7
