3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM8L - DISCOVERY, работа с прерываниями
Harbinger
сообщение Mar 17 2011, 03:48
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Transcend @ Mar 16 2011, 14:22) *
Их поисковик не отдает этот докуиент. От какого это МК?
QFN28 пробовал (CP2102). 5 минут ушло вместо 1 в случае SSOP-16 с шагом 0,65.
Поисковик там, мягко говоря, бестолковый. Если убрать номер версии и знаки подчёркивания, то отдаёт. Пишет, что для STM32, этому верить можно ровно наполовину. sm.gif
Цитата(ukpyr @ Mar 16 2011, 16:13) *
руки бы поотрывать писателям документации
Ага. sm.gif Но, поскольку это всё равно не поможет, приходится выворачивать мозги постигать загадочную логику их мышления. Она существует!
Transcend
сообщение Mar 17 2011, 06:14
Сообщение #17
Пользователь №: 63 418
Ага. Нашел. Ну, не знаю кто это программировал, но тот кто ТЗ составлял на сей продукт - трава у него забористая. Точно голландцы песали.
Не думаю, что они по недомыслию все так сделали. Примеров удобных лоадеров вокруг тьма. Тут какая то "задумка" есть. И она мне уже не нравится.
Почему можно прошить только один раз по UART?
Обычно те МК которые шьются по UART имеют специальный пин управления. А тут если этого пина нет, то настройки переводящие МК в режим загрузки с UART действовать будут одноразово. Этот режим выставляется по SWIM.
НО, если поставить проц который бы по нажатию кнопки, через SWIM, опрелял его тип, переключал бы МК в режим загрузки по UART, а потом отключался - и располагался на платке программатора.
Смысл загрузки по UART теряется и вобщем криво получается...
С STM вообще прикольные вещи случаются - я одну микросхему их фирмы год назад покупал в Митино за 40 р, а сейчас тот же продавец продает ее по 400 р. И если бы только он один так сделал, закономерность. Вот думаю, а может это маркетинг такой? Подсадят всех на дешевый проц, а потом тырц - и все в ауте...
У меня почему то безвыводные легко получаются, а с выводными перемычки образуются.
Сообщение отредактировал Transcend - Mar 17 2011, 06:14
Шел я лесом, песню пел (С)
ukpyr
сообщение Mar 17 2011, 07:30
Сообщение #18
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
нужен паяльник с тонким жалом http://www.e-voron.dp.ua/files/pic/proskit...g/sp-mini20.jpg
Transcend
сообщение Mar 17 2011, 09:45
Сообщение #19
Под микроскопом однозначно все паяются. А вот безвыводные вообще просто - паяльником проводишь по всем контактам, а перемычки не образуются там почемуто. Дело вкуса конечно.
А у Cortex АЦП только 12 разрядов бывает? Маловато будет.
ukpyr
сообщение Mar 17 2011, 10:08
Сообщение #20
Из: бандустан
если нужны разряды - то ADuC или Silabs, там есть и 24 бита, но медленные. Или внешний (ADS12xx/AD77xx/MCP355x), но дороже чем C8051F35х.
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 17 2011, 10:09
Transcend
сообщение Mar 17 2011, 11:59
Сообщение #21
Непросто все с этими АЦП:
1. C8051F35х, 16р, до 1 кгц, Другие серии 10р, 200 кГц.
2. ADuC - 16 р - 1 кГц, реально меньше, 12р - 400 кГц. Но реально у всех меньше.
3. AD77xx - 16р такое же сигма-дельта АЦП как в ADuC.
Пошустрее и 16 разрядов, с малым потреблением, найти бы хорошее АЦП, желательно вместе с ядром проца в корпусе.
Однако, вопрос:
А что разве STM32F103C8 стоящая на плате STM8L-Discovery может загружаться через USB?
Или там тоже только через SWIM загружается программа?
Может быть ее перепаять на место STM8L, что бы доступ был к пинам - и грузить туда программы по USB? biggrin.gif
ЗЫ тут загрузчик лежит, непонятно только как он работает.
http://www.st.com/internet/mcu/product/164476.jsp
Сообщение отредактировал Transcend - Mar 17 2011, 13:14
Transcend
сообщение Mar 18 2011, 10:15
Сообщение #22
Если отпилить часть STM8L с программатором - то им можно будет прошить такой МК как STM32F107RC?
AcidBurn
сообщение Mar 22 2011, 09:36
Сообщение #23
Пользователь №: 28 381
Цитата(Transcend @ Mar 16 2011, 20:35) *
Купил сегодня дисплей Nokia 6100 - решил глянуть цоколевку на разьем, а там чудеса какие то...
Как то нужно выбрать правильную и подать напругу.
Так на всех картинках цоколевка одинаковая. Просто разъем повернут и ключ в другую сторону смотрит.
ukpyr
сообщение Mar 22 2011, 10:26
Сообщение #24
Из: бандустан
видимо нет
Transcend
сообщение Mar 22 2011, 11:57
Сообщение #25
Разьем отпаять придется совсем. Нету у меня отвтной части. Где то были 14 контактные с шагом 1.27 мм. Их наверное приделаю и к дисплею и к программатору.
Цитата(ukpyr @ Mar 22 2011, 13:26) *
видимо нет
На плате (bottom) зачем написано "PRG-32" белой краской, рядом с перемычками? Ошиблись они, думаете?
AHTOXA
сообщение Mar 22 2011, 12:09
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я как раз так и сделал.
Transcend
сообщение Mar 22 2011, 13:40
Сообщение #27
Да вы гуру в этом вопросе...
По шрифтам проблемка обязательно возникнет - немного позже. Хотя у меня тоже где то были свои программы по написанию и редактированию шрифтов. Раньше в компьютерах были VGA мониторы и в ПЗУ для них шрифты лежали. Где то должен быть у меня этот файл от их ПЗУ.
Harbinger
сообщение Mar 25 2011, 19:58
Сообщение #28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Там JTAG, насколько я понял - для программирования STM32F103 при производстве этих самых дискавери.
Вдогонку извиняюсь - насчёт адресного пространства STM8 зарапортовался. 24 бита, конечно.
Transcend
сообщение Mar 25 2011, 20:02
Сообщение #29
Не думаю, что вы правы. Эти перемычки - или запаяны или отпаяны бывают. На плате они запаяны в режим "дефаулт".
Микросхемы в условиях производства на платах отладочных модулей не программируют.
Harbinger
сообщение Mar 27 2011, 06:42
Сообщение #30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Не поленился сопоставить схему дискавери с DS на STM32F103 - именно его JTAG туда и выведен!
Есть ещё один, обозначенный как T_JTDI и т.п. и никуда не выведенный; здесь T - не иначе как Target.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
