9 страниц V   1 2 3 > »
> Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 14:56
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
При выключении источника питания (классическая стандартная из пдф_ки схема, трансформатор-выпрямитель-конденсаторы фильтра- стабилизатор 7915 /с нагрузкой и без нагрузки) в течение до двух милисекунд происходят сумасшедшие выбросы, длительностью до микросекунды.
Хотелось бы эти выбросы обрезать на уровне ну не далее -16 В.
Более всего подошло бы применить Transient Voltage Suppressors, но...
Такой вопрос, в даташитах есть несколько величин, определяющих напряжения,
BREAKDOWN VOLTAGE = 15,2...16,8 В (=это пробойное напряжение, то есть "момент" срабатывания)
STAND-OFF VOLTAGE = 13,6 В (=это надёжное несрабатывание диода)
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE (при токе 17,8 А) = 22,5 В (указана большая величина тока, но каким будет мгновенный ток в подавляемом выбросе тоже непонятно, но по приблизительной оценке ампер до трёх...)
и разброс их приводит в сумление, если скажем мне надо подавить выбросы более 15,3 вольт, что подойдёт, при условии непотребления значительных величин тока при 15,2 вольт, и надёжном подавлении 15,5 вольт и дальше, ибо это чревато падением капризного АЦП по входам?
Разброс от 13,6 до 22 вольта как то не внушает...
Получается что от STAND-OFF VOLTAGE до BREAKDOWN VOLTAGE происходит загиб ВАХ, и как мне думается каждый экземпляр в диапазоне BREAKDOWN будет иметь свою величину?
И тогда купив сотню диодов можно подобрать два, подходящих под требования....?
Перегиб ВАХ резкий или плавный?
Или эти приборы полное барахло для такой задачи?
Помогите с этим, не имею на руках такого изделия, (Transient Voltage Suppressors) и опыта нет. Даташит мало что рассказывает по данному вопросу.
Коллектив-Большая Сила!
sera_os
сообщение Mar 22 2011, 15:09
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А конденсаторы по входу/выходу стоят? и какие?
Flasher
сообщение Mar 22 2011, 15:33
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
параллельно первичке транса RC цепь 0,1мкф >=630 В 100 Ом 1 Вт
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 15:46
Уставать стал
Из: Севастополь
Схема из даташит.
детали тоже, керамика, тантал.
??? Можно конечно попробовать...
Flasher
сообщение Mar 22 2011, 15:58
самоиндукция с первички прет
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 16:02
Уставать стал
Из: Севастополь
Да, похоже, но полностью RC цепочкой её не подавить.
По поводу защитных диодов желательно бы услыхать мнения.
Сообщение отредактировал Georgy - Mar 22 2011, 17:00
ВВЕ
сообщение Mar 22 2011, 17:36
Пользователь №: 63 760
По поводу диодов - у меня была проблема - не включался отрицательный источник - решил только с использованием диодов.
На выбросы они по-моему не сильно влияют. В такой схеме я всегда ставлю на выходе кроме керамики небольшой электролит около 10 мкФ.
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 18:53
Уставать стал
Из: Севастополь
Это как не включался?
Aner
сообщение Mar 22 2011, 19:02
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
какие диоды в мостике у вас?
ViKo
сообщение Mar 22 2011, 19:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А почему было не сделать вторичную обмотку с отводом от середины, который и посадить на GNDA, а не "болтать" это GNDA между небом и землей плюсом и минусом. Может, тогда и бороться не с чем было?
Или он есть?
firstvald
сообщение Mar 22 2011, 19:26
Пользователь №: 38 041
Попробуйте подгрузить выходы резисторами, чтобы ток был миллиампер 5.
Вообще я видел чудеса страшные на первых микронах (аналоги 78Lxx) они возбуждались, если емкости чуть больше микрофарады поставить. А есть у вас возможность совсем другие микрухи попробовать, из другой партии?
О! Не обратил внимание на землю! Так низяяя!
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 19:28
Уставать стал
Из: Севастополь
Аner,
Если не лень, на схему глядите.
сообщение Mar 22 2011, 19:58
Пользователь №: 11 287
Или он есть?
Должон быть. Наверное, автор просто забыл указать.
Могли бы пояснить?
ViKo
сообщение Mar 22 2011, 20:17
Дроссели в тех местах, где написано +16, -16 могли бы сгладить выбросы.
молчит что-то автор
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 20:48
Уставать стал
Из: Севастополь
... Или он есть?
Не стоит предполагать что простые отработанные проверенные решения не применены.
Ну конечно есть, именно так, средний вывод от тр-ра, он является землёй для вторичного питания.
ViKo,
Выбросы есть и при номинальной нагрузке, порядка 0,5 А, и на холостом ходу.
Главный вопрос у меня по предполагаемой диодной защите, вот к примеру приводил ранее параметры
P4KA16A от Vishay.
"самоиндукция прёт". Факт. При отключении, точнее в момент отключения сетевого питания на первичной обмотке транса. Несмотря на экранирующую обмотку этот набор выбросов попадает дурным образом на вторичную, и пролезает сквозь все керамические и танталовые преграды на своём пути. (эффект приблизительно как в системе зажигания)
Где надпись + и - 16 там порядка 19 вольт. может быть, дроссели и были бы полезны.
Завтра буду продолжать войну за чистоту питания.
Быстро не получается, изделие готовое, плотный жгутованный монтаж, в общем хлопотно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.03086 секунд с 7
