> Cyclone III, не назначить вывод DCLK EPCS, не назначить вывод DCLK EPCS
Копейкин
сообщение Mar 22 2011, 15:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Quartus II 9.1
Девайс Cyclone III EP3C25E144C8N, конфигурационное ПЗУ EPCS16.
Всё окружение питается 3,3 вольта LVTTL.
В системе используется ядро Nios.
Для того, чтобы использовать Nios Flash Programmer, вставляю в систему EPCS Device controller core.
Согласно описанию назначаю:
Data[0] = Use as regular I/O
Data[1] = Use as regular I/O
DCLK = Use as regular I/O
FLASH_nCE/nCSO = Use as regular I/O
В Pin planner назначаю вручную выводы на EPCS16 от EPCS Device controller core в ниосе.
Fitter выдает ошибку:
Error: Cannot place I/O pin EPCS_DCLK in pin location 12 -- possible switch coupling with I/O pin GREEN with I/O standard 3.3-V LVTTL in pin location 11.
11 вывод - вывод от компонента PIO NIOS, управляет светодиодом.
В чём я неправ? Где недокурил?
vadimuzzz
сообщение Mar 22 2011, 16:16
Пользователь №: 6 988
выставьте для 11-й ноги в assignment edtitor`е Maximum I/O toggle rate в 0 МГц
Копейкин
сообщение Mar 22 2011, 16:53
Из: С-Петербург
vadimuzzz,
спасибо большое, помогло.
Я понимаю, что фиттер обеспокоился взаимовлиянием 11 и 12 вывода по питанию,
но можно ссылку, покурить на эту тему или объяснить в чём я был неправ?
vadimuzzz
сообщение Mar 22 2011, 23:41
раньше такие вещи писали в даташите на циклон (раздел Design Guidelines), но где-то с пару лет назад эту инфу убрали. по сути, остался один способ - собрать в квартусе и почитать матюки. в вашем случае (сигнал идет на светодиод) - можно смело забить на него.
Stewart Little
сообщение Mar 23 2011, 07:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Теперь оно живет в отдельном файле : Cyclone® III Design Guidelines (PDF)
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vadimuzzz
сообщение Mar 23 2011, 08:03
спасибо за ссылку, но она тоже не полная:
вот, что в ней, например:
вот кусок даташит 2010 года (на него ссылается an466):
а вот даташит 2008 года (приведен не полностью):
как видно, конкретные рекомендации пропали. типа, квартус и так умный, нечего всякой ерундой голову забивать sm.gif
Копейкин
сообщение Mar 23 2011, 08:34
Из: С-Петербург
Спасибо, всем.
Таки теперь понял в чем дело ...
Теперь надо набросать и скомпилировать проект, прежде чем разводить плату.
Ну, первый блин малость комом...
Ещё раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
