> Питание плис Cyclone3, Ошибка в напряжении VCCA
AndreSF
сообщение Mar 22 2011, 09:45
Пользователь №: 63 783
Добрый день, уважаемые разработчики! Хотелось бы услышать ваше мнение. В питании VCCA CycloneIII микросхемы EP3C10 сделал ошибку - вместо положенных 2,5В подал 1,2В. На плате 2,5В совсем не предусмотрел. Под рукой только ряд однопроцентных резисторов. Рассуждал так. Одновременно два канала VCCA этой ПЛИС потребляют 0,018мА, соответственно, если взять резистор 43 Ом и подать на него имеющиеся 3,3В, то падение на нём составит нужные мне 0,8В и на VCCA будет подаваться 2,5В. В общём так и сделал и пока всё работает, но как сделанное мною скажется на отказоустойчивости, работе при минусовых температурах и долговечности я не знаю.
des00
сообщение Mar 22 2011, 09:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
лучше всего сделать источник на 2.5 вольта, если уж совсем труба, тогда кремневый диод + балластная нагрузка.
Либо не используйте PLL, именно они питались от 2.5В. но помните, что можете спалить JTAG порт.
AndreSF
сообщение Mar 22 2011, 11:31
По сути PLL мне нужен только для того, чтобы программировать ПЛИС. У Альтеры так сделано, что если PLL не используется, то разработчик всё равно обязан его запитать. У меня JTAG на ПЛИС от USB Blaster заведён через буферную микросхему, то что погорит с этой стороны - маловероятно.
Или вы знаете способ отключить PLL и программировать микросхему?
des00
сообщение Mar 23 2011, 07:14
Вечный ламер
Из: Томск
со вторым сыклоном перепутал, его можно было без vcca заставить работать. насчет JTAG там нет полной защиты от overshoot, поэтому сама схема конфигурирования должна быть запитана от 2.5В (частая ошибка при переходе от старых сыклонов ). но вам думаю виднее.
Victor®
сообщение Mar 23 2011, 07:49
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
TL431 + 1 резистор мне кажется удачнее
получите до ~ 100 mA@2.5V
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
AndreSF
сообщение Mar 23 2011, 09:22
Спасибо, но мне нельзя его использовать. Только BZX284-B2V7. А 2,7В - многова-то будет вместо 2,5В. Причём BZX284-B2V7 ещё нужно доставать, под рукой только резисторы. Вот и хотел поинтересоваться как скажется на работоспособности и отказоустойчивости замена схемы диод+сопротивление нагрузки, на чисто резистивную схему (типа делитель напряжения)?
Krys
сообщение Mar 23 2011, 10:55
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Почему?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
AndreSF
сообщение Mar 23 2011, 11:41
Цитата(Krys @ Mar 23 2011, 13:55) *
Почему?
Потому что существует комплектация, которая не разрешена к использованию...
Victor®
сообщение Mar 23 2011, 12:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
мдя...
Stewart Little
сообщение Mar 23 2011, 14:22
Лентяй
Пользователь №: 843
Отечественых аналогов TL431 тьма-тьмущая. К примеру минские К1242ЕР1(А-Е)П/(А-В)Т
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 14:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Значит, Циклон-3 применять можно, а мелочь какую-то нельзя..?
AndreSF
сообщение Mar 28 2011, 10:36
Вот какая осциллограмма получается в случае использования описанного мною метода. Не есть гуд, но мне нужно всего несколько плат, может и так работать будут
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
