9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 18:31
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Выход всегда провалится быстрее входа, независимо от емкости конденсаторов.
Если бы напряжение на входном конденсаторе вдруг упало ниже, чем на выходном, стабилизатор просто закрылся бы и ничего не потреблял с входного конденсатора. Поэтому напряжение будет падать одновременно, с разницей, равной падению на стабилизатере. То есть, на входном конденсаторе напряжение будет больше вольта на 2.
Вот если с входного конденсатора еще кто-то ток забирает, тогда входное напряжение может упасть быстрее. Не наш случай.
Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 19:04) *
По выходу стабов поставьте увесистые электролиты, твердотельники или танталы и будет Вам Счастье!
От помех не спасут. Разве что чуть-чуть уменьшат. Только дроссели. Можно сдвоенный на одном сердечнике в цепи плюса и минуса (только направление обмоток правильно выбрать). И параллельно первичной обмотке RC цепь, как уже писали, туда же можно подавитель выбросов, сетевой фильтр.
А давить тем, о чем вопрошает автор, сложновато будет. Поставить с порогом, близким к номинальному выходному напряжению опасно, могут сработать без причины. Поставить с бОльшим порогом, не задавит помех.
Wise
сообщение Mar 23 2011, 19:00
Сообщение #47
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 15:28) *
Вообще-то, конденсатор не для мостика, а пульсации питания сгладить. Которые при 1A тока, на 4700uF за 10ms (1/100Hz)
составляют примерно 2V
UC=IT
..Это оценка сверху.
Обычно миллисекунд 7 (разряд) и полтора вольта, соответственно..
It's me
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 19:10
Сообщение #48
Согласен. Новая полуволна подхватит разряд раньше, чем пройдет полпериода.
Да и напряжение не будет спадать линейно. Ток не будет постоянным.
Но даже если будут пульсации в 1.5V, это ничего принципиально не меняет. На 0.5V можно меньше сделать вторичную обмотку. Или емкость конденсатора уменьшить до 2x2200uF.
VCO
сообщение Mar 23 2011, 19:21
Сообщение #49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А вот этот или противоположный вывод я как раз предлагаю сделать автору. Не стоит критиковать то, во что не вникли глубоко!
Для дополнительного разъяснения ещё допишу: электролиты, твердотелы или танталы по выходу нужны для того, чтобы обеспечить достаточную инерционность каналов питания и их невосприимчивость к внешним помехам за счёт низкого эквивалентного внутреннего сопротивления. Разумеется, керамику по выходу также надо оставить (0.1 мкФ), так как это обеспечит низкое выходное сопротивление для ВЧ-составляющей помехи. И наконец, электролиты по выходу сбалансируют работу линейных стабилизаторов в таком включении, так как возможно неучтённое перераспределение токов в процессе стабилизации обеих микросхем, работающих в линейном режиме.
Короче, навесить пару электролитов - несколько минут времени, а писАть пространные доказательства и пустые опровержения можно ещё несколько дней...
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 19:38
Сообщение #50
То же могу сказать и вам.
Автор пишет о помехах:
"Несмотря на экранирующую обмотку этот набор выбросов попадает дурным образом на вторичную, и пролезает сквозь все керамические и танталовые преграды на своём пути. (эффект приблизительно как в системе зажигания)"
Как видите, танталы и керамика уже стоят. А увесистые электролиты пропустят ВЧ помеху дальше гулять легко.
Там есть отвод от середины обмотки, посаженный на землю. Считайте, у вас два отдельных источника.
Кто вас заставляет писать? Мне моя писанина пустой не кажется.
Wise
сообщение Mar 23 2011, 19:50
Сообщение #51
Ток разряда будет равен току нагрузки.. то есть, постоянен, при постоянной нагрузке.
Осциллограмма пульсаций - практически, пила..
It's me
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 19:56
Сообщение #52
Wise
сообщение Mar 23 2011, 20:09
Сообщение #53
..По теме:
о такой проблеме слышал (ранее), но, практически, не встречал.
..Я бы подумал, в первую очередь, про LC фильтры после стабилизаторов, с небольшими номиналами как дросселей, так и конденсаторов.
Например, в импульсных БП такой фильтр очень часто уместен и хорошо помогает..
..И конечно, переключатель, там, или что, надо менять, на с меньшим дребезгом.
It's me
sera_os
сообщение Mar 23 2011, 21:00
Сообщение #54
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Припоминаю, ставят еще RC-цепочки параллельно включателю (тумблеру).
Oldring
сообщение Mar 23 2011, 21:39
Сообщение #55
Пользователь №: 1 874
Цитата(YIG @ Mar 23 2011, 20:25) *
ЗЫ: Кстати, есть возможность выведения средней точки вторичной обмотки трансформатора? Если нет, то целесообразно было бы использовать симметричные однополупериодные выпрямители отдельно на + и отдельно на - относительно одного из выводов обмотки.
Так при подключении схемы к обмотке транса без средней точки её тут же перекосит, то есть схема тогда просто неработоспособна.
Пишите в личку.
Microwatt
сообщение Mar 23 2011, 22:44
Сообщение #56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
За однополупериодные выпрямители надо наказывать, как за мелкое хулиганство.
VCO
сообщение Mar 24 2011, 01:50
Сообщение #57
Из: Kursk
Автор далее пишет: "Быстро не получается, изделие готовое, плотный жгутованный монтаж, в общем хлопотно."
А судя по схеме, выходы линейников также завязаны в жгут. Про те "керамические и танталовые преграды" можете забыть.
И где информация о их ёмкости и подключении? Ещё раз: эксперимент с электролитами займёт 5 минут, наши прения - больше!
firstvald
сообщение Mar 24 2011, 07:42
Сообщение #58
Пользователь №: 38 041
Это точно. Там речь то идет о том , что если нет у транса средней точки (из схемы складывается такое впечатление, но топик клянется , что есть), то двуполярное напряжение можно получить двумя однополупериодными выпрямителями.
ViKo
сообщение Mar 24 2011, 07:58
Сообщение #59
Нам важно, какое питание будет у тех компонентов, для которых оно предназначено. Которые работают на другом конце жгута. Которые и обвешаны конденсаторами. Жгут как раз создаст дополнительную индуктивность (мелочь, конечно), которая вместе с упомянутыми конденсаторами придушит импульсную помеху.
Хотя, естественно, помеху нужно задавить в месте ее возникновения. Варистором, который обычно предназначен защищать от помех из сети. Поставить его параллельно первичной обмотке трансформатора. Или чем-то подобным.
Там не однополупериодный выпрямитель. Каждому стабилизатору приходят полуволны с частотой 100Hz, без пропусков. Только поочередно с разных половинок обмотки. Или я вас не так понял?
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 08:40
Сообщение #60
Угу. И автор, кстати, уже давно ничего не пишет. Наверно, пытается понять, правильно ли он продиагностировал проблему? Если там в жгут уже давно всё завязано, наверняка что-то горит периодически из подключенного, и что там стабиллизатор сходит с ума - это была просто гипотеза.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
