2 страниц V  < 1 2
> Переходные процессы в цифровых фильтрах, вопрос
Zelepuk
сообщение Mar 24 2011, 07:26
Сообщение #16
Пользователь №: 60 464
Но как найти глубину этих буферов? Есть критерии?
Pavel_SSS
сообщение Mar 24 2011, 07:46
Сообщение #17
Пользователь №: 60 055
Буфер должен содержать данные, необходимые для расчета следующего выходного отсчета КИХ-фильтра, следовательно его размер должен быть никак не меньше порядка КИХ-фильтра, плюс к тому необходим некоторый запас - ведь в буфер с одной стороны поступают данные от АЦП - например по прерываниям от АЦП, и надо чтобы данные от АЦП не наползали на данные , которые Вы считываете при выполнении КИХ - фильтрации. Какой запас - зависит от скоростей обработки и входного потока. Если Вы обрабатываете данные - вычисляете следующий отсчет - в той же процедуре обработки прерывания, которая считывает данные из АЦП, то никакого запаса не надо, лишь бы процедура успевала закончиться до прихода следующего прерывания от АЦП. В Вашем случае Вам целесообразно в процедуре обработки прерывания выполнять сразу и децимацию - например при дцеимации в 8 раз просто пропускать 7 отсчетов и вычислять восьмой с помощью КИХ-фильтра, сохраняя выходные отсчеты в выходном кольцевом буфере - там поток будет в 8 раз меньше чем входной поток данных.
V_G
сообщение Mar 24 2011, 08:33
Сообщение #18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Длина кольцевого буфера равна числу запоминаемых отсчетов. Для КИХ - входных отсчетов, для БИХ - 2 буфера, для входных и выходных отсчетов.
Число отсчетов определяется порядком фильтра. Спроектируйте в Матлабе КИХ-фильтр, к примеру, он (Матлаб) вам выдаст порядок фильтра.
Zelepuk
сообщение Mar 24 2011, 08:52
Сообщение #19
а как же скорочть оработки? Думаю тут ещё важно за сколько процессор MAC делает...
Pavel_SSS
сообщение Mar 24 2011, 09:21
Сообщение #20
Допустим у Вас выборки поступают раз в 10 мкс, для децимации необходим фильтр с 50 коэффициентами, для которого надо 30 мкс времени. Также допустим что необходима децимация в 8 раз. Тогда Вы каждые 10 мкс сохраняете выборки в кольцевом буфере(входном) по прерыванию от АЦП, и каждый 8-й отсчет - т.е. 1 раз в 80 мкс запускаете фильтр. (не забудьте разрешить прерывания от АЦП в процедуре фильтра.) Тогда пока выполняется фильтр поступят еще 3 отсчета, которые затрут самые старые данные в буфере. Поэтому Вам надо или организовать процесс фильтрации так, чтобы к моменту прихода нового отсчета старые данные были бы уже не нужны - делать MAC-и от ранних отсчетов к поздним, или добавить 3 ячейки к кольцевому буферу и сделать его размером 53 ячейки. Так поступают если организация счета от ранних отсчетов к поздним занимает больше тактов(на переинициализацию указателей) чем счет от поздних к ранним отсчетам, а памяти не жалко.
Сообщение отредактировал Pavel_SSS - Mar 24 2011, 09:22
bahurin
сообщение Mar 24 2011, 10:51
Сообщение #21
Пользователь №: 40 347
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < windows.h >
#define _USE_MATH_DEFINES
#include < math.h >
// фильтрация с буфером (функция не оптимальна, но принцип работы правильный)
double filter(double xn, double* b, double* a, double* B, int N){
    B[0] = xn;
    for(int i = 1; i<N; i++)
        B[0]-=a[i]*B[i];
    double y = 0.0;
    for(int i = 0; i<N; i++)
        y+=b[i]*B[i];
    memmove(B+1,B,(N-1)*sizeof(double));
    return y;
int main(){
    // к-ты нерекурсивной части
    double b[4] = {    1.495242110818999600e-002,
                    3.165778089032666300e-002,
                    1.495242110818999600e-002};
    // к-ты рекурсивной части
    double a[4] = {    1.000000000000000000e+000,
                    -2.137206690461268100e+000,
                    1.770779554588140800e+000,
                    -5.403524601298397300e-001};
    double x[100];  // исходный сигнал
    double y[1000]; // фильтрованный сигнал
    double B[4];  // кольцевой буфер
    memset(B,0,4*sizeof(double)); // обнуляю при старте
    for (int n = 0; n<10; n++){
        for(int i = 0; i<100; i++){
            x[i]=(double)(rand()%1000) / 1000.0; // заполняю очередной кусок
            y[i+n*100] = filter(x[i],b,a,B,4); //и фильтрую очредной кусок
    return 0;
Вот пример фильтрации с буфером. Фильтрует куски без разрывов, принцип понять можно, хотя программа не оптимальна.
Zelepuk
сообщение Mar 24 2011, 11:26
Сообщение #22
#include < math.h >
    B[0] = xn;
        B[0]-=a[i]*B[i];
    double y = 0.0;
        y+=b[i]*B[i];
    return y;
int main(){
    return 0;
Благодарю за код.Как я понимаю здесь БИХ фильтр, так как присутствует рекурсивная часть?
bahurin
сообщение Mar 24 2011, 12:31
Сообщение #23
да если надо ких фильтр, то просто все коэффициенты "a" надо обнулить кроме одного
Zelepuk
сообщение Mar 24 2011, 21:13
Сообщение #24
Один, я так понимаю, - это как раз коэффициент равняющийся единице?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
