Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы |
Mar 24 2011, 10:19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 11:25)  Это буфер на ОУ, который держит половину питания. К нему можно обмотки подключать. Кажется, начинаю что-то понимать.... Это чтобы сместить синусоиду на 2.5в (у меня питание 5в)? А чем это отличается от того ОУ с потенциометром? Подскажите, где об этом почитать? Гуглом искал по фразе "виртуальная земля", нашел только про потенциал минусового входа ОУ в инв. усилителе ... Есть Хоровиц-Хилл, Пейтон А.Дж., Волш В "Аналоговая техника на ОУ". Бегло проглядел, не заметил Спасибо.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 24 2011, 10:23
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Mar 24 2011, 10:38
Пользователь №: 12 883
Цитата(hd44780 @ Mar 24 2011, 13:19)  А чем это отличается от того ОУ с потенциометром? Только тем, что только один ОУ, если масштабировать не нужно. А еще тем, что эта искусственная средняя точка одна на несколько каналов. Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 13:28)  Вот так это выглядет, А зачем такие сложности - C8... Можно же один резистор с обмотки на инвертирующий вход... Второй конец и искусственную среднюю точку - на неинвертирующий. Или я чего-то недопонимаю?
Mar 24 2011, 11:38
Из: Донецк, ДНР
Мне так видится - схема. Со второй вторичкой/трансом мне все-таки больше нравится. Вместо R5 можно поставить тот буферный ОУ. Оба ОУ д.б. либо оба инвертирующие, либо оба неинвертирующие. Мне там еще сдвиг фаз напряжение-ток анализировать. Для измерения мощности.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 24 2011, 11:42
Mar 24 2011, 12:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 15:26)  А с напряжением... брать с нагруженной на выпрямитель с конденсатором обмотки... не стоит, наверное. Кроме всего прочего... Ваша схема не годится для полноразмахного выхода, так как входы будут слишком сильно раскачиваться. Уж лучше и в этом случае инвертирующую схему... даже с искусственной средней точкой. Сигнал будет несимметричный, но не сильно уж. На неинвертирующий вход можно подать немного меньше половины... Или уж ИУ с базой на средней точке... Кто на первой базе....? То что не стоит брать с обмотки питания это понятно, но в данном случае изделие серийное (тираж очень большой), поэтому заказчик на дополнительный измерительный трансформатор не пошел, днег экономит  . Для полного размаха не годится конечно, но! никто не мешает пойти двумя путями, поставить rail to rail, по входу и по выходу, либо увеличить коэфициент деления входного аттенюатора, а для каскада на ОУ ввести небольшое усиление. Хотя конечно инвертирующую схему никто не отменял.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Mar 24 2011, 12:25
Цитата(Stanislav_S @ Mar 24 2011, 15:21)  То что не стоит брать с обмотки питания это понятно, но в данном случае изделие серийное Кто это сказал? Автор в самом начале произнес - "Вот делаю такую штуку - сабж. Делается для себя,...." Лучше всего... - поставить инструментальный усилитель и прекратить думать о пустяках...
Mar 25 2011, 15:12
Пользователь №: 29 795
Извините. А почему нельзя проще?
Если судить по последней преведенной схеме, то у автора есть дополнительные обмотки. Напряжение "Напряжения" при необходимости можно поделить, прицепив еще резистор, паралельно конденсатору. Далее пусть думает проц. Это его головная боль. И совсем неясно, для чего выпрямлять сигнал физически?
