> Усилитель мощности, помогите найти надежную схему усилителя мощности
дерзкий_эмо
сообщение Mar 24 2011, 15:03
Пользователь №: 63 847
Помогите найти схему
Технические требования к усилителю мощности источника перемагничивающего тока стенда измерения ФТХ МАГ
1. Усилитель служит для увеличения мощности задающего импульса, сформированного генератором Г5-54 в режиме однократного запуска.
Нагрузкой усилителя является катушка 150 витков на сборке из одного ферритового стержня 10*10*70 и четырех скоб.
2. Амплитуда импульса регулируется от 0..до 1А (возможно регулирование амплитудой задающего импульса)
3. Длительность импульса равна длительности задающего импульса, диапазон изменения которого составляет 5-100 мксек.
4. Передний фронт импульса не более 1 мксек, выброс не более 1% амплитуды
5. Затягивание заднего фронта не более 5 % длительности импульса, выбросы обратной полярности не допустимы.
6. Скол плоской части не более 5% амплитуды.
Stanislav_S
сообщение Mar 24 2011, 16:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Воспользуйтесь поиском аналогичные темы часто поднимаются на форуме, вот последняя тема - тут, но скорее всего готового вы не найдете, надо проектировать самому.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
yakub_EZ
сообщение Mar 24 2011, 16:24
Пользователь №: 42 252
А может просто транзисторный ключ и управляемый источник питания? А то мы всё как то о сложном начинаем. Тот же Mosfet на затвор которого идет сигнал с генератора.
Какая индуктивность катушки?
дерзкий_эмо
сообщение Mar 24 2011, 17:18
Не имел дело с мосфет. Может попробовать на операционном усилителе частотного применения? Индуктивность нагрузки будет известна на следующей неделе, как узнаю отпишусь.
MaslovVG
сообщение Mar 24 2011, 17:33
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Определитесь чётко импульс чего тока или напряжения подается на катушку, Прямоугольность чего нужно обеспечить, и нужна ли она(прямоугольность ).
дерзкий_эмо
сообщение Mar 24 2011, 17:40
на катушку подается импульс тока, соответственно обеспечиваем прямоугольность импульса тока. Прямоугольность необходима в идеале, отклонения я указал.
MaslovVG
сообщение Mar 24 2011, 19:37
А вы представляете что чтобы обеспечить скорость нарастания тока от 0 до одного ампера на индуктивности 1 милигенри (такова ориентировочно индуктивность вашей катушки) требуется 1000 (тысяча) вольт.
Vetal-Soft
сообщение Mar 25 2011, 07:27
Пользователь №: 6 074
))) А при спаде надо будет деть куда то 1000 Ватт (Киловатт(В*А))
Сообщение отредактировал Vetal-Soft - Mar 25 2011, 07:28
Tanya
сообщение Mar 25 2011, 07:49
Пользователь №: 12 883
И еще -http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=68618&view=findpost&p=665341
дерзкий_эмо
сообщение Mar 25 2011, 14:50
То что я представляю я указал в техническом задании, не надо пугать такими словами как 1000 вольт, не знаете как, не пишите вообще. Если есть конкретные предложения охотно выслушаю.
нашел, что то похожее, прошу знающих людей подсказать подойдет или нет, вопрос стоит о применении индуктивной нагрузки в данных схемах.
http://www.kit-e.ru/articles/usil/2008_08_68.php
Tanya
сообщение Mar 25 2011, 15:08
Не стоит грубить. Тут все могут писать все, что угодно в рамках Правил.
Техническое задание предъявляйте нанятому исполнителю. Из того, что Вы написали мне понравилось, что длительность заднего фронта должна быть не более 5% от длительность, которая может быть 5 мкс, т.е.- 250 нс.
дерзкий_эмо
сообщение Mar 25 2011, 15:17
я и не грублю, пишу все что угодно в рамках Правилwink.gif Считать умеешь уже неплохо)
Сообщение отредактировал дерзкий_эмо - Mar 25 2011, 15:20
MaslovVG
сообщение Mar 25 2011, 15:24
А здесь вы ошиблись киловат за микросекунду всего 0,1ватт.
дерзкий_эмо
За свою жизнь достаточно много имел дела с разными катушками и представляю о чем идет речь
дерзкий_эмо
сообщение Mar 25 2011, 15:29
дерзкий_эмо
Отлично, тогда подскажите на счет выложенной схемы если не сложно
Или выходной ток в индуктивной нагрузке не успеет нарасти за данное время и схему можно выкидывать?
Tanya
сообщение Mar 25 2011, 15:33
Как-то это не так. Энергия 500 мкдж. (если 1 миллигенри). Делим на четверть микросекунды - получаем 2 киловатта. Но это не страшно - главное - энергия небольшая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.03322 секунд с 7
