> подскажите по управлению тиристорами, 3х фазный управляемый выпрямитель 40кВт
dac
сообщение Mar 24 2011, 14:47
Пользователь №: 5 482
в общем задача такая
есть готовый управляемый 3х-фазный мостовой тиристорный выпрямитель с тиристорами во вторичке, когда был живой на выходе давал от 30 до 350В, ~30-40кВт.
родной блок управления отсутствует, остались только управляющие трансформаторы 6шт. по одному на каждый тиристор. но даже если бы присутствовал, все равно переделывать - нужно реализовать определенный алгоритм управления со сменой напряжения по времени и внешнему заданию. нагрузка сильно переменная, ближайший аналог - плазменная сварка, но не то, стабилизация тока не нужна, но все эффекты нагрузки присутствуют.
С логической частью вопросов нет, а вот с силовой некоторые непонятки. Краткий обзор литературы говорит что нужны 3 пары импульсов со сдвигом 120 градусов, и 60 градусов между импульсами в паре. В принципе с задачей справится любой мк, но под руками есть моторная серия dsPIC33FJ128MC, какие то dsPIC30, ну и разной мелочи от stm и microchip. сам алгоритм реалзиции импульсов вопросов не вызывает. проектирование помехоустойчивых мк устройств тоже. а вопросы следующие:
1. Привязка начала фазы импульсов - планирую трансформатор от одной из фаз, от которого же будут питаться мк-часть. как я понимаю трансформатор сам создает сдвиг фаз, кроме того, тиристор всетаки токовый прибор и выключается при переходе тока через 0, а не напряжения. собственно вопрос - как правильно реализовать привязку фазы?
2. хотелось бы получить минимальные пульсации на выходе, особенно при малых напряжениях. LC фильтр спасет отца русской демократии или в силовых цепях такой мощности применяются другие методы? особенно смущает выбор С.
3. если кто в теме, расскажите пожалуйста о граблях разложенных на этом поле, чтоб на все подряд не наступать... sm.gif
спасибо
ZVA
сообщение Mar 24 2011, 18:14
Пользователь №: 9 440
спасибо
Что то похожее уже обсуждалось в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69419
dac
сообщение Mar 25 2011, 05:46
QUOTE (ZVA @ Mar 25 2011, 00:14) *
спасибо, очень полезная тема, вопрос 1 снят
остался вопрос 2 и 3.
есть еще непонятный момент по силовой части, точнее реализации защиты - как я понимаю в мостовой трехфазной схеме проблем сквозных токов и пр. в принципе не существует и в худшем случае просто получаем на выходе максимальное напряжение. или можно получить такую неудачную комбинацию сигналов приводящую к пироэффектам?
injener
сообщение Mar 25 2011, 05:54
Пользователь №: 53 182
В любом случае датчик тока Вам понадобится. Контролировать превышение тока. Расположите трансформаторы тока в каждой фазе. Это Вам позволит контролировать не пробит ли тиристор. В простейшем случае - просто снимите импульсы управления и выдадите сигнал на независимый расцепитель силового автомата.
vao
сообщение May 21 2011, 15:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Есть такая книжка "Основы силовой электроники" С.РАМА РЕДДИ. Не смотрите на название - вам будет очень полезна. Вся книга про схемы на тиристорах. Больше приближена к практике - есть полезные формулы вычисления углов, напряжений и токов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
