> не получаю ответов от sim508
bzzz77
сообщение Mar 25 2011, 08:07
Пользователь №: 62 260
день добрый,
пытаюсь разобраться с sim508 (на SK-LPC2478-S3E), сконфигурировал пины (pwrkey + uart), так как status не подключен просто жду 1сек между 0-1 на pwrkey, а потом жду 8сек для завершения инициализации sim508. после 0 на pwrkey начинает мигать led, примерно раз в секунду. жду по uart байт - нету, пытаюсь сам туда писать ati\r\n - все равно тихо. проверяю осциллографом - свои байты вижу, а на сим все равно молчит. отключается модуль такой же последовательностью 0-1 нормально. в какую сторону копать? спасибо.
ps. на модуле написано sim508z s2-1017f-e000g, sim508_v2.03rohs и проч.
CADiLO
сообщение Mar 25 2011, 08:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На всех этих платах модули подключены по принципу - "так делать не надо"
И если он там заработает, то это будет на закономерность, а случайность.
В форуме уже обсуждали подобную плату - навскидку десяток ляпов нашли....
bzzz77
сообщение Mar 25 2011, 08:45
так, но все же по каким-то признакам можно понять текущее состояние sim508 и что ему не понравилось? у него со спины выведено несколько контактных площадок, может быть он через них что-то полезное на осциллографе может показать ? спасибо
CADiLO
сообщение Mar 25 2011, 08:56
Из: Днепр
Вот эта тема
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81919
Прежде всего переделать схему стыковки модуля с контроллером согласно рекомендациям.
Далее можно подвесить контроллер в сброс - подсоединиться через внешний MAX3232 к модулю и убедиться с компа терминалом что модуль живой и отвечает.
После чего можете писать программу и пытаться общаться с модулем.
Только смысла не вижу изучать SIM508 если они уже не производятся.
bzzz77
сообщение Mar 25 2011, 09:27
Цитата(CADiLO @ Mar 25 2011, 11:56) *
Вот эта тема
смысл был только один - начать с чего-то. задач было несколько, взял одну борду для прототипирования ...
переделка схемы состыковки - это сурово, но придется думать...
спасибо
CADiLO
сообщение Mar 25 2011, 10:47
Из: Днепр
Порезать несколько дорожек - в разрыв поставить 200 ом резисторы.
Завести Status на контроллер
просмотреть наличие неправильных резисторов подтяжки
просмотреть чтобы поверкей через ключ с ОК включалось
резисторы на симкарте и номинал конденсатора на ней
наличие конденсатора на VRTC модуля
вроде все.... могу конечно распечатать схему и списком сделать все замечания, но только на выходных под cheers.gif
bzzz77
сообщение Mar 25 2011, 10:58
и на том толстое спасибо! я бы с удовольствием и сейчас подвез, да пилить неблизко wink.gif
CADiLO
сообщение Mar 25 2011, 11:16
Из: Днепр
Нееее, не с вас пиво, а просто для снятия стресса от такой смехотехники.... sm.gif
Там на плате в принципе все за час-два можно привести к правильному виду.
Но эти мелочи могут стать причиной непонятных глюков.
bzzz77
сообщение Mar 25 2011, 11:30
два часа - это для тех у кого руки там где полагаются руки ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
