> Ищу процессор с кучей езернетов
vitan
сообщение Mar 25 2011, 09:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Нужен процессор, у которого был бы по меншьей мере один гигабитный и как можно больше (около восьми) FE каналов ethernet.
Вся фишка в том, что свитч не нужен.
Есть ли такое?
Victor®
сообщение Mar 25 2011, 13:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть ли такое?
Я не встречал.
Коректнее было-бы спросить с MII\GMII\RGMII\SGMII\
Да странный какой-то процессор получается...
Если посмотреть со стороны гипотетического производителя такого процессора - "нахуана нам делать на чипе MAC-и для поддержки только FE, если можно сделать трехскоростной GMII MAC"
А процы смотрите у Netlogic XLP вроде как... но сколько такой танк стоит боюсь себе представить.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vitan
сообщение Mar 25 2011, 13:39
Гм. Что Вы имеете ввиду? Вы видели описываемый процессор, но с GE?
Ну да, забыл добавить, что одна из причин поисков - предположение о том, что применение одного чипа со всей периферией "в одном флаконе" позволит снизить стоимость... Поэтому монстры не рассматриваются (проект малобюджетный).
Второе основное требование в том, чтобы потоки из сетевых портов проходили не через свитч (поэтому он и не нужен, и если он будет, но отключаемый, то это в данном проекте минус, как ни странно), а через процессорное ядро. Производительности высокой не требуется.
Вот, есть такая wintegra и ее winpath2.
Я с ними дела не имел, по куцым описаниям можно предположить, что свитча там нет. Или есть, но в сильно завуалированном виде. Кто-нибудь с ними работал?
Что это за блок WinComm2 такой? Это как раз вычислительное ядро или что-то еще?
iosifk
сообщение Mar 25 2011, 13:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если свитч не нужен, то либо
1. процессор не справится с объемом пересылаемых данных,
2. пересылка пакетов происходит редко... Но тогда не понятно, почему не взять 1 порт и на него не повесить свитч.
В любом случае, если у процессора нет своих САМ или поисковых таблиц, то с пересылкой пакетов он не справится... А навесить снаружи 9 таблиц - это не совсем легко...
Так что проблема не в процессоре, а в постановке задачи...
www.iosifk.narod.ru
VslavX
сообщение Mar 25 2011, 13:41
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 11:41) *
Нужен процессор, у которого был бы по меншьей мере один гигабитный и как можно больше (около восьми) FE каналов ethernet. Вся фишка в том, что свитч не нужен.Есть ли такое?
8 каналов x полный дуплекс x 128Мбайт/сек = 2ГБ/сек чисто пропускной sm.gif
Если вправду интересует, то это решения класса Intel IXP2800. Когда мы интересовались, то Интел сказала что даст доку и обеспечит саппорт только после близкого знакомства - хотели убедиться что у интересующихся ничего не треснет при разработке sm.gif
Upd: просмотрел что нужны FE (а не GE), тогда жизнь кажется попроще, но я решений на 8xFE не встречал. А может управляемый свитч на гигабит решит проблему - с одной стороны гигабитка на проц, с другой - внешние 8xFE, коммутацию между собой запретить, пропускной хватит.
vitan
сообщение Mar 25 2011, 13:46
Ладно, ладно. Не надо кидать помидорами. sm.gif Просто это такая задача (мягко говоря). Сорри, сразу не написал.
=SSN=
сообщение Mar 25 2011, 13:59
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
А CPU с шиной PCI-X плюс несколько Ethernet контроллеров на PCI-X не решит Вашу проблему?
vitan
сообщение Mar 25 2011, 14:09
Нет. PCI-X это сильно муторно. Или Вы имели ввиду PCI Express? Хотя тоже муторно.
Производительность здесь не главное, главное - чтобы потоки шли через процессор.
Я все понимаю, что контроллер езернет обычно сам пишет в память и яляется инициатором обменов, и при этом роль процессора сводится, по сути, к управлению. И именно поэтому все нормальные люди ставят коммутаторы.
Можно конкретизировать еще больше.
Задача в том, чтобы найти решение, желетально однокорпусное (ПЛИС не предлагать sm.gif ), в котором потоки данных попадали бы в одну память, а забирались бы из другой памяти, пройдя обработку вычислительным ядром процессора (обычного, а не специализированного, которые стоят в коммутаторах). Вот как-то так...
Aner
сообщение Mar 25 2011, 14:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Непонятен такой запрос, конечно зависит от задачи, но такое чувство что спрашивающий не знает как устроен Ethernet, Internet.
Поясните какой требуется вам Layer2? Может другое требуется, например то что еcть у: www.ubicom.com IP7, IP8?
vitan
сообщение Mar 25 2011, 14:33
Нет. Там всего два канала.
=SSN=
сообщение Mar 25 2011, 14:40
Из: РФ
Имел ввиду:
Intel® 82580EB /Quad Port GbE Controller @ PCI Express/
или
Intel® 82546GB /Dual Port GbE Controller @ PCI/PCI-X/
vitan
сообщение Mar 25 2011, 14:45
Цитата(=SSN= @ Mar 25 2011, 17:40) *
Это контроллеры. К ним надо процессор. А в случае PCI Express еще и коммутатор, наверняка (не смотрел, как он устроен, но 82546 знаю неплохо).
Так вот, о таком процессоре (в котором бы все это было) и топик.
Enthusiast
сообщение Mar 25 2011, 15:45
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Процессор "OCTEON II CN66XX" годится?
vitan
сообщение Mar 25 2011, 15:52
Нет. sm.gif И подобные - тоже нет.
Надо дешево. И 10G не надо. И производительность не надо.
PS. Вообще давно ищу, как на них выйти (для других, нормальных проектов). Или, может быть, Netlogic...
Вы уже их использовали?
Enthusiast
сообщение Mar 25 2011, 16:08
Нет, не использовал. Просто посматриваю куда движется сетевой рынок 8)
Я бы делал на двух микросхемах: ПЛИСина обрабатывала бы аппаратно сетевые пакеты насколько то возможно, а дальше процессор подхватывал бы уже частично разобранные данные. Не понимаю, почему такое решение не годится? Важно время отработки пакета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
