> Детекторы ионизирующего излучения
Shtirlits
сообщение Mar 25 2011, 14:48
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Добрый день, all.
Из-за событий в Японии только ленивый не спрашивает про дозиметры за доллар. И я спрошу.
Скажите, а не появились ли в природе детекторы опасных для человека излучений, пригодные для мобильных приложений,
дешевые, миниатурные и экономичные? Куда смотреть?
Джеймс
сообщение Mar 25 2011, 21:13
Пользователь №: 13 399
Цитата(Shtirlits @ Mar 25 2011, 17:48) *
Куда смотреть?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54615
Shtirlits
сообщение Mar 25 2011, 22:06
Пользователь №: 905
Не помогло. С тем же успехом можно послать меня в гугл.
_pv
сообщение Mar 26 2011, 00:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Тоже вот надо бы сделать некий не особо точный показометр для рентгена на десятки кэВ и дозы порядка десятков мкР/с (с Японией это никак не связано) максимально дешевый.
пока думаю про фотодиоды и медицинские усиливающие экраны. По оптимистичным оценкам получается порядка сотни пикоампер при 1мРенгнен/сек. Для человека правда это похоже совсем неприличные дозы уже.
zzzzzzzz
сообщение Mar 26 2011, 08:29
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Для малых мощностей излучений миниатюрность невозможна. Так как мала пространственная плотность частиц.
Серийные ионизационные датчики близки к минимальным необходимым размерам.
Для более точных измерений их даже "параллелят" именно с целью увеличения контролируемого объема.
сообщение Mar 26 2011, 09:29
Пользователь №: 11 287
Можно просто дольше мерить.
Shtirlits
сообщение Mar 26 2011, 09:59
Пользователь №: 905
Можно ли в качестве детектора использовать что-то массовое, но разработанное изначально для другого?
Память какую-нибудь? Если да, то как искать-выбирать?
Джеймс
сообщение Mar 26 2011, 10:58
Не понял, какую память? Я же вам дал ссылку на предыдущее обсуждение.
Классика - счетчик Гейгера, например СБМ-20. Размером как карандаш, можно купить на радиорынке или в Чип и Дип (хотя я думаю готовый дозиметр на его основе обойдется дешевле). Что Вам нужно измерять - альфа, бета, гамма, нейтронное излучение, или обнаруживать присутствие продуктов распада урана в пище и воде?
ru.wikipedia.org/wiki/Счётчик_Гейгера
Shtirlits
сообщение Mar 26 2011, 11:21
Пользователь №: 905
Да, спасибо больше, я про трубки гейгера-мюллера перестал даже думать.
Слишком большое и дорогое. Может бывают меньше? Какие трубки стоят в устройствах как наручные часы?
Размер нравится такой http://www.silicon-sensor.com/prod_tab.php...y&prod=xray
Сколько оно стоит и подойдет ли еще не понял.
Копать ведь можно с разных сторон, от того что имеется в продаже и от потребностей.
stells
сообщение Mar 26 2011, 11:38
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вот тут еще копните:
http://hamamatsu.su/X-ray%20Detectors.htm
http://cpta-apd.ru/RUdoc/X-ray%20quantum%20counter.html
Сообщение отредактировал stells - Mar 26 2011, 12:02
Oldring
сообщение Mar 26 2011, 11:56
Пользователь №: 1 874
Что вы хотите померить? Мощность, приводящую к лучевой болезни за час, или естественный фон?
Но у них ведь эффективность порядка процента? То есть не факт, что за последние годы не разработали чего-то более эффективного.
Пишите в личку.
Shtirlits
сообщение Mar 26 2011, 12:00
Пользователь №: 905
QUOTE (stells @ Mar 26 2011, 14:38) *
QUOTE (Oldring @ Mar 26 2011, 14:56) *
Фон и его изменения, которые должны вызвать беспокойство.
stells
сообщение Mar 26 2011, 12:17
а вот тут вообще pin-фотодиодом что-то регистрируют biggrin.gif :
http://www.techlib.com/area_50/enricosproj...rlds%20Smallest
Oldring
сообщение Mar 26 2011, 17:42
Думаю, если вокруг вас начнет повышаться фон, вы это услышите.
Что касается схемы с фотодиодом. Если вас устроит, что при измерении естественного фона будет детектироваться одна частица за 2.5 минуты - тогда этот прибор для вас. Не хотите запараллелить пару сотен таких диодов?
PS Проверил фон у себя на столе при помощи советского радиометра 1991 года выпуска на счетчиках Гейгера. Всё как всегда. Если фон в Москве существенно повысится - я вам сообщу. wink.gif
Пишите в личку.
Джеймс
сообщение Mar 26 2011, 17:56
IMHO, Вы собираетесь дублировать МАГАТЭ и национальные органы контроля. Если же подходить к этой задаче хоть сколько-то серьезно (без предположений о "дозиметре за доллар"), то вот список аппаратуры, которую будет использовать Гринпис в Японии:
GEORADIS Identifier RT-30 (isotope identification instrument)
Radex RD 1503 (Geiger Counter)
RADOS MicroCont
http://www.georadis.com/pdf//en/rt30.pdf
http://mirion.com/en/products/datasheets/h...5-085E_2_FL.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
