2 страниц V  < 1 2
> Детекторы ионизирующего излучения
zzzzzzzz
сообщение Mar 26 2011, 18:18
Сообщение #16
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Herz @ Mar 26 2011, 12:29) *
Можно просто дольше мерить.
Через СБМ-20 (размерами) пролетает примерно 1 частица в 3 секунды при уровне естественного фона.
Цитата(Oldring @ Mar 26 2011, 14:56) *
Но у них ведь эффективность порядка процента? То есть не факт, что за последние годы не разработали чего-то более эффективного.
Не факт. Но, маловероятно.
ledum
сообщение Mar 26 2011, 18:28
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
Наверное лучше сказать, что СБМ-20 один раз в три секунды пробьётся. С некоторой вероятностью. Причем сам процесс наблюдения за этим процессом довольно тоскливый. Веселее с СБТ10 и СИ8Б
Сообщение отредактировал ledum - Mar 26 2011, 18:29
Shtirlits
сообщение Mar 26 2011, 18:34
Сообщение #18
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
QUOTE (Джеймс @ Mar 26 2011, 13:58) *
Не понял, какую память?
динамическую
Джеймс
сообщение Mar 26 2011, 18:38
Сообщение #19
Пользователь №: 13 399
Цитата(Shtirlits @ Mar 26 2011, 21:34) *
Аaa, ну мы просто друг друга не поняли. Я просто не Patrick Winter из Naval Surface Weapons Center.
P.S. Что загадками-то писать? Эта статья известна всем участникам форума?
Shtirlits
сообщение Mar 26 2011, 18:44
Сообщение #20
Пользователь №: 905
я её только что нагуглил
До этого просто предположил, что такое возможно, и действительно, уже натоптано.
zzzzzzzz
сообщение Mar 26 2011, 19:43
Сообщение #21
Из: Нью Крыжопыль
Да, Вы сказали вернее. Вероятность ионизации там не высока, конечно. Ну, если допустить мнение Oldring-а об 1% верным, то оценим как примерно 100 частиц пролетает через объем такого разрядника в секунду. Всё равно маловато, чтобы измерять уровень порядка фона какой-нибудь микро-фитюлькой. Даже если допустить 100% вероятность ионизации в этой волшебной штучке, что в принципе невероятно.
Oldring
сообщение Mar 26 2011, 21:49
Сообщение #22
Пользователь №: 1 874
Одна частица в секунду уже достаточно чтобы измерять фон за разумное время..
Пишите в личку.
domowoj
сообщение Mar 27 2011, 07:22
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Может пригодится
http://www.istok2.com/catalog/15/
И на камнях растут деревья!
SNGNL
сообщение Mar 27 2011, 11:49
Сообщение #24
Пользователь №: 39 922
Цитата(domowoj @ Mar 27 2011, 12:22) *
Может пригодится
Спасибо, хороший каталог.
Американцы, готовясь к ядерной войне, разработали измеритель радиоактивности для домашнего изготовления. После творческой переработки конструкции, вероятно, можно использовать в качестве датчика индикатора.
zzzzzzzz
сообщение Mar 27 2011, 12:00
Сообщение #25
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(SNGNL @ Mar 27 2011, 15:49) *
... Американцы, готовясь к ядерной войне, разработали измеритель радиоактивности для домашнего изготовления. После творческой переработки конструкции, вероятно, можно использовать в качестве датчика индикатора.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.02496 секунд с 7
