2 страниц V  < 1 2
IF_P
сообщение Mar 26 2011, 18:01
Сообщение #16
Пользователь №: 12 772
Так я ведь написал, что все нормально работает, если использовать прерывание UART. Я так и планирую работать.
Но вот в тестовой программе для простоты написал обмен с UART по опросу флага и возникли проблемы.
Просто хочется разобраться и найти причину, то ли с UARTом что-то, то ли с AT45. Ведь всякое в дальнейшем может быть.
P.S.
Вот только-что еще попробовал.
Если после инициализации SPI ("*" "3") ввести команду чтения р-ра состояния ("*" "9") , получаю как и положено 0xAC, а после следующей команды записи-чтения буфера ("Shift" "1") тоже получаю 31 байт.
Сообщение отредактировал IF_P - Mar 26 2011, 22:37
M_Andrey
сообщение Mar 26 2011, 19:05
Сообщение #17
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Опять вы все смотрите через терминал, одних граблей вам мало, загадочные "*" и "Shift" говорят о том что у вас как минимум 2 промежуточных звена возможных ошибок. У вас есть (судя по схеме) кнопки, дисплей, для проверки больше и мечтать не о чем - заведите команды на кнопки и смотрите ответы на дисплее (если конечно они работают :-) ).
SysRq
сообщение Mar 26 2011, 21:47
Сообщение #18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(IF_P @ Mar 19 2011, 17:28) *
Вот выкладываю тестовый пример. Проект в IAR 4.30A...
Возможно, ошибка из-за того, что вы путаете & и &&.
Такая вот конструкция делает совсем не то что задумано:
while (!(UCSR1A && (1 << UDRE1)));
IF_P
сообщение Mar 26 2011, 22:47
Сообщение #19
Да, действительно. Ошибка именно в этом. Только-что проверил.
Но как эта конструкция появилась у меня ума не приложу. Я прекрасно понимаю как работают обе конструкции.
И применял я их не раз. Да и тут я ставил из datasheet:
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
Этот оператор был настолько очевиден, что я даже не присматривался к нему, а искал ошибку в другом месте.
Как сказал К.Прутков:
"Если увидишь на клетке слона надпись буйвол - не верь глазам свои!"
Ткнули носом в элементарную ошибку.
Опять повторюсь. (cм. пост выше) Все прекрасно работает и выводится на терминал, но при использовании прерывания UART. И так я буду работать с AT45. На этом я бы мог закончить и идти дальше. Но не хочется оставлять темных пятен (привычка). Конечно, это отнимает время. Но не наступая на "грабли" не приобретаешь опыт. wink.gif
P.S.
Да, у меня есть и клавиатура и дисплей. И я их использую для наладки на определенных этапах. Но куда удобнее использовать UART. Ведь выводить 528 байт из буфера или страницы на LCD не очень удобно. Тем более, что работу AVR с UARTом я проверил на макетке.
Сообщение отредактировал IF_P - Mar 26 2011, 22:59
ELEKTROS
сообщение Mar 6 2012, 06:19
Сообщение #20
Пользователь №: 65 952
Здраствуйте, у меня проблема с AT45DB161D, никак не реагирует на воздействия, не могу добиться от неё ответа. Смотрю осцилом посылка как по даташиту идёт, например запрос ID: посылка 9F и несколько байт в догонку, по идее на этой догонке она и отвечать должна, а результата нету. Посылаю предварительно AB, для перевода в активный режим. Может память таво? Использую плату TE-TMS320F28335, или на ней чевото криво впаяли.
GDI
сообщение Mar 6 2012, 07:07
Сообщение #21
Пользователь №: 5 008
А режим SPI правильный? Она только 2 из 4х возможных поддерживает.
ELEKTROS
сообщение Mar 6 2012, 08:51
Сообщение #22
Говорюже смотрю осциллом, как не крути, а диаграмму не подресуешь. Нашёл проблему. Плата неправильно спаяна, уже выяснил что на первой ревизии этот косяк был.
ELEKTROS
сообщение Mar 7 2012, 09:24
Сообщение #23
А такой вопрос, в память миную буфер записывать через опкод 82H можно и также читать через D2H?
GDI
сообщение Mar 7 2012, 09:26
Сообщение #24
Я уже давно с ними не работал, если есть нужный опкод и есть в этом необходимость, то почему нет?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
