> Sim900 и 2 источника звука
Павел_Б
сообщение Mar 26 2011, 11:20
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Модуль SIM900
У него есть MIC_N и MIC_P.
MIC_N подключен к GND. MIC_P через фильтр на вывод микроконтроллера (мк будет генерировать выводом звуки).
Вопрос.
Хотелось бы ещё "приладить" внешний микрофон. Как это можно сделать? Ведь MIC_P уже использован sad.gif
LINE_L и LINE_R в SIM900 не реализован как я понял.
Значит выхода нет?
CADiLO
сообщение Mar 26 2011, 12:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вариантов немеряно - от микширования до коммутации.
Павел_Б
сообщение Mar 26 2011, 12:59
Если речь идёт о коммутации, то я так понимаю что должна стоять маленькая релюшка.
Если же рассматривать процесс микширования, предполагая что сигнал с микрофона на порядок слабее чем сигнал, генерируемый микроконтроллером, то появляется проблема - как сигналом с МК не спалить выходной каскад у микрофона.
ArtemKAD
сообщение Mar 26 2011, 18:50
Пользователь №: 18 364
Это не проблема, это непонимание чего там внутри микрофона делается. Проблема - как смикшировать так, что-бы это все дело не свистело в трубку.
AlexandrY
сообщение Mar 26 2011, 20:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Павел_Б @ Mar 26 2011, 13:20) *
...Значит выхода нет?
Поставьте кодек типа WM8978.
Там можно совершенно не использовать АЦП и ЦАП-ы, а просто коммутировать в любой комбинации аналоговый входы (8 шт.) и выходы (6 шт.) используя байпас цифровой части.
При этом внутри есть куча усилителей/аттенюаторов. Можете легко выровнять амплитуды всех сигналов и смикшировать их.
Все дело управляется по I2C.
Интерфейс I2S можете даже физически никуда не подключать.
Павел_Б
сообщение Mar 27 2011, 04:10
Честно - понимание моё что происходит в микрофоне самое примитивнейшее... звук с чувствительного элемента усиливается, выравнивается АЧХ, усиливается выходным каскадом.
Вот для меня пока проблема - если я буду генерировать сигнал ножкой мк на вывод MIC_P у меня также будет сюда подключен и выход микрофона - выходному каскаду микрофона не поплохеет?
А что Вы имеете ввиду чтобы не "свистело"? Я SPK_N и SPK_P не использую совсем. rolleyes.gif
=F8=
сообщение Mar 27 2011, 11:29
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Не поплохеет. Сигнал с МК через делитель и конденсатор подайте на микрофонный вход параллельно микрофону и в принципе должно работать. Но если вопрос бюджета не слишком острый для сложения сигналов лучше использовать ОУ.
Как вариант можете сигнал с микрофона, опять-же через ОУ подать на вход АЦП контроллера, и микшировать программно только качество в этом случае будет не очень - всетаки АЦП большинства контроллеров для оцифровки звука не предназначены, да и АРУ не помешало-бы.
Павел_Б
сообщение Mar 27 2011, 11:55
Цитата(=F8= @ Mar 27 2011, 15:29) *
....... через делитель и конденсатор
а если просто стоит один конденсатор. Эдак на 1000 пФ. Делителя нет.
Это плохо?
AlexandrY
сообщение Mar 27 2011, 12:18
Ally
Это плохо?
При таком решении скорее всего будете слушать вместо микрофона характерный неприятный 200 герцовый звон wink.gif
Павел_Б
сообщение Mar 27 2011, 12:28
Да нет... 200 герц не слышно вроде. Откуда 200 герц может взяться? Наводка с антенны???
МК питается от 3,6 вольт. Ножкой МК генерирую сигналы через кондёр 1 нанофарад. И фильтр стоит 2 кондёра и резистор как в мануале.
Микрофон то я собирался подключать уже после конденсатора на 1 нанофарад. То есть просто через фильтр и на MIC_P.
=F8=
сообщение Mar 29 2011, 08:44
Из: Донецк
Это плохо?
Ну если АЧХ совершенно не интересует то можно и просто через конденсатор. Смотрите сами сигнал с МК >> чем то, что нужно на микрофоне, значит, в первом приближении, можно считать, что AЧХ определяется конденсатором. Соответственно для частоты 1000Гц вы будите иметь, приблизительно, вдвое больший коэффициент деления чем для 2000Гц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
