> Вопрос по кодировке текстового файла.
Валентиныч
сообщение Mar 27 2011, 15:53
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Есть исходный английский текстовый файл, написанный латиницей в Unicod UTF-8.
Его требуется перевести на русский язык (ес-но, на кириллице), и при этом сохранить первоначальную кодировку UTF-8.
Все попытки выполнить требуемое, заканчиваются не очень удачно: файл "разбухает" в размере практически в два раза, при том, что количество строк, остается неизменным, при незначительном изменении количества символов в каждой строке (в ту, или другую сторону), т.е. общее количество символов в тексте практически не изменяется.
Просмотр HEX-кода файла встроенным в FAR редактором показывает, что каждый символ кириллического текста отображается двумя символами (не понятными для меня). Это и удваивает общий размер файла.
Исходный файл - меню прибора, которое отображается на его дисплее. Как может отразиться удвоение размера файла на работе девайса?
P.S. Кстати, точно такой же китайский файл написанный иероглифами, по размеру практически не отличается от английского.
P.P.S. Не нашел более подходящего раздела для размещения вопроса. Если модератор посчитает, что теме не место в этом разделе, прошу перенести ее, или вообще удалить.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Methane
сообщение Mar 27 2011, 16:04
Пользователь №: 43 230
То UTF16 у вас получился.
rezident
сообщение Mar 27 2011, 16:11
Пользователь №: 3 882
А вы уверены, что вы все знаете про UTF-8?
Валентиныч
сообщение Mar 27 2011, 16:18
Если бы я был в этом уверен, я бы не сунулся с подобным вопросом в раздел для начинающих.
А вы уверены, что ваш встречный вопрос поможет мне в решении проблемы? biggrin.gif
Ваша ссылка утверждает, что китайское письмо должно утраивать размер файла, но фактически этого не происходит.
То, что один иероглиф часто соответствует не букве а целому слову или фразе, я знаю!
тау
сообщение Mar 27 2011, 16:32
Пользователь №: 42 757
если хотите 8 битную кодировку - берите русский текст и через блокнот сохраняйте в формате ANSI , при этом будет задействована 8-битная кодировка Windows-1251.
В системах Microsoft Windows кодовая страница ANSI (англ. ANSI code page, ACP) может означать:
Windows-1252 (в контексте американских и западноевропейских локализаций)
Windows-1251 — так называемая ранее корпорацией Microsoft «кириллица ANSI» (англ. ANSI Cyrillic)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows-1251
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 27 2011, 16:33
Guests
... ссылка утверждает, что китайское письмо должно утраивать размер файла, но фактически этого не происходит.
Китайский язык немного по другому устроен, чем русский или английский...
Старый анекдот напомнили: Брежнев приехал в Китай. Полчаса выступает с трибуны, затем подходит
переводчик и произносит лишь одно слово. Выступает еще полчаса - переводчик снова произносит лишь
одно слово. Причем то же самое слово... biggrin.gif Извините за оффтоп.
DpInRock
сообщение Mar 27 2011, 16:35
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вот ё.
Китайское предложение может состоять из одного иероглифа. В то время как английское из нескольких слов.
В википедии все доступным языком прописано.
Валентиныч
сообщение Mar 27 2011, 16:37
Я хочу, что бы железка, у которой в мозгах живет исходный английский файл, так же нормально отображала у себя на дисплее и русскоязычное меню.
rezident
сообщение Mar 27 2011, 17:25
Не совсем понятно, как конечная цель коррелирует с описываемыми вами проблемами?
Вот я беру небольшой ASCII-файл 963 байта и с помощью редактора FAR2 сохраняю его как UTF-8. Размер файла становится 1773 байт. Но я не вижу, где тут проблема-то? Если ваша железка действительно способна UTF-8 отображать, то причем тут длины файлов?
Строка символов на экране в любой исходной кодировке должна выглядеть одинаково.
Валентиныч
сообщение Mar 28 2011, 02:04
Начинаю понимать, что скорее всего ни при чем.
Еще вопрос. Где и как задается стиль и размер шрифта такого файла?
=AK=
сообщение Mar 28 2011, 02:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
На этот вопрос лучше всего может ответить разработчик прибора, в вашем случае - китайцы из Теквэя. Или кто-то из хакеров EEVblog-а. Или можете сами докопаться до ответа, если будете изучать man Линукса. laughing.gif
andrew_b
сообщение Mar 28 2011, 05:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Нигде. Файл содержит текст. Кто и как будет его показывать, ни файл, ни текст в нём не в курсе.
Валентиныч
сообщение Mar 28 2011, 05:46
Цитата(andrew_b @ Mar 28 2011, 11:24) *
Нигде.
Понял. Спасибо.
Валентиныч
сообщение Apr 1 2011, 05:44
Очередной вопрос по кодировке UTF-8.
В тексте есть несколько "нестандартных" символов, описание которых я не нашел в HEX-таблице этой кодировки. Речь идет о символах "Бесконечность" (горизонтальная восьмерка), "Умножение" (не буква "Х" кириллицы или латиницы, а именно крестик), и самое главное - о символе "математическое неравенство" (перечеркнутое "равно"). Предполагаю, что все это символы псевдографики, специально созданные разработчиком для этого прибора.
Редактор FAR2 (и некоторые другие редакторы, но не все) нормально читаю и отображают эти символы. Насколько я понимаю, FAR2 показывает десятичный код символа, под которым расположен курсор, в правом краю своей верхней (служебной?) строки. Этот код для "неравенства" - 8800.
Но любая попытка посмотреть hex-код приводит к модификации, и искажению символа при дальнейшем просмотре - графически он вырождается в "кракозяблу" (ее hex-код, если я его правильно считываю: E2 89 A0). При возврате из режима просмотра hex-кодов в обычный вьювер, FAR2 перекодирует весь текст из UTF-8 в ANSI 1251.
Нужный символ в модифицированном и сохраненном файле, вообще перестается отображаться на дисплее прибора - вместо него рисуется пробел.
Попытка импортировать код символа, или целую строку содержащую этот символ из исходного файла в модифицированный результата не дает - на дисплее символ отсутствует.
Как ни странно, "бесконечность" более лояльно относится к экспериментам с перекодировками - этот символ нормально отображается на дисплее после модификации.
"Умножение" пришлось заменить на литинский "х" - начертания буквы несколько отличаются от оригинального символа, и не только размерами, но с этим можно примириться.
А вот с "неравенством" полный косяк. Для того, чтобы вывести на экран хоть что-то, по смыслу напоминающее "не равно", пришлось рисовать вот такую комбинацию: "<=>". Благо, место позволяет...
Если кто-то сталкивался с подобным, и нашел решение проблемы, прошу подсказать, в каком направлении двигаться.
XVR
сообщение Apr 1 2011, 07:43
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вам нужен Unicode редактор, который умеет читать и писать файлы в UTF-8. Любые преобразования внутри редактора в ANSI вам сразу обрежет половину символов sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
