> Аналог __SWP для Cortex, чем заменить в IAR?
Alechek
сообщение Feb 17 2011, 08:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
У себя в проекте использовал __SWP внутреннюю функцию IAR
В букварях нашел, что в кортексах инструкция SWP заменена на LDREX и STREX.
IAR вроде как о них не знает. Покрайней мере из под Си напрямую не нашел как к ним достучатся.
Как быть?
esaulenka
сообщение Feb 17 2011, 09:08
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
В CMSIS есть функции
extern uint8_t __LDREXB(uint8_t *addr);
extern uint16_t __LDREXH(uint16_t *addr);
extern uint32_t __LDREXW(uint32_t *addr);
Подробности - в core_cm3.h
Как оно в IAR'е реализовано, не понял, возможно, что-то подключить надо. В кейле встроенные интрисинки переопределяются.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Alechek
сообщение Mar 28 2011, 13:42
Из: Челябинск
Вопрос возникает дальше....
Можно ли все таки заменить SWP инструкцию на пару LDREX - STREX?
Букварь говорит, что мониторится ячейка памяти на экслюзивный доступ.
Сразу возникают вопросы
1. Мониторится только одна пара LDREX/STREX? Выполнится ли корректно вложенный доступ, типа
LDREX R1, [R0, #0]
LDREX R2, [R0, #4]
STREX R5, R1, [R0, #4]
STREX R6, R2, [R0, #0]
2. Регистр периферии - это ячейка памяти в данном случае? Сможет ли ядро отследить изменение в регистре?
AHTOXA
сообщение Mar 28 2011, 14:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот статья, где всё хорошо объясняется: ARM Synchronization Primitives.
Alechek
сообщение Mar 29 2011, 06:17
Из: Челябинск
AHTOXA, спасибо, доходчиво разъяснено. Но вот по п.2 правда, остался вопрос.
В общем стоит задача, не останавливая таймер (счетчик), прочитать значение и обнулить. Ранее делал с помощью SWP, полагая, что раз операция атомарная, то значение не может изменится во время операции чтения-записи.
scifi
сообщение Mar 29 2011, 07:12
Пользователь №: 25 136
Сомнительный способ. "Операция атомарная" - то есть никто другой не влезет в данную ячейку памяти во время операции. Но вот входит ли аппаратный таймер в категорию "никто другой" - сильно сомневаюсь на этот счёт. Регистр счётчика может быть реализован самыми разными способами, и на SWP я бы не рассчитывал.
Добавление:
Смотря чего Вы хотите добиться, конечно. Если прочитать значение счётчика, обнулить его и быть уверенным, что между чтением и обнулением счётчик не получал приращения, то, боюсь, SWP не сможет этого гарантировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
