2_Антоха,
мож я чето не так делал но оно скомпилялось...
-O2 как в архиве
-klen@klen-dev:/opt/home/polygon/testcase$ make
--- compiling ./src/hw.cpp...
--- compiling ./src/main.cpp...
--- compiling ./src/base/sysinit.cpp...
--- compiling ./src/lib/uart_base.cpp...
--- compiling scmRTOS/Common/OS_Kernel.cpp...
--- compiling scmRTOS/Common/OS_Services.cpp...
--- compiling scmRTOS/Common/usrlib.cpp...
--- compiling scmRTOS/CortexM3/OS_Target_cpp.cpp...
--- compiling ./src/base/startup.c...
--- compiling ./src/base/sys.c...
--- assembling scmRTOS/CortexM3/OS_Target_asm.S...
--- linking...
--- making asm-lst...
text data bss dec hex filename
3356 4 4532 7892 1ed4 ./exe/testcase.elf
Errors: none
-Os
--- linking...
3044 4 4528 7576 1d98 ./exe/testcase.elf
Errors: none
едем дальше
2_Andrew L
Добрый день! Подскажите как сделать так, чтобы kgp отображался в списке toolchain в Eclipse? Я слил kgp (для работы с mips), но не знаю как установить его в систему (win).
это наиболее сложные вопросы из когдалибо встречающихся по данной теме.... эээ.... прошу помощь зала и друга по телефону...
1, про эклипс - Вам не нада чтоб он (компиллер) отображался в каком то списке какойто программы(эклипс) - Вам нада чтоб он умел компилять и линковать файлы (я знаю что это не тот ответ который Вы ждете но к сожалению это правильный ответ, потому что если он появится в какомто списке то это не значит что эклипса сразуже с низкого старта побежит генерить прошивки из вашего кода ;(, тут поимаеш дело тооонкое... )
2. вопрос подобен по сути первому. если Вы засунули на диск мою сборку и прописали в пути путь к bin то Вы ЕНТОГО ЗВЕРЯ УСТАНОВИЛИ!. вот вопрос как его пользовать......
3. пункт под этим номером зарезервирован для широкоформатного ответа со стороны зрительного зала....
ps. нада сказать что часто оказываюсь в такойже ситуации - когда начинаю изучать новое - нихрена непонятно, тут главное не плюнуть и продолжать безнадежно тужится внадежеде что скорость начнется отличатся от нуля... мы тут типа поможем..
2_Koshak
ок, сделаю референсную 4,6,0 но пожже, binutils gdb openocd newlib я так понимаю оставляем свежие.
2_остальыне кто 32 битную версию просят
Во первых я 32 бита не похоронил - а только всеми силами ( судя повсему безуспешно) пытаюсь это сделать.... такчто рано мне лавры приписывать. я воинствующий выжигатель всего старого и отжишего тормозного регрессивного дегресивного дегенеративного дибильного и прочего мохнатого и заросшенебритого....
ну например на мой взгляд все автомобили уже как лет 40 должны иметь по одному электромотору с редуктором на каждое колесо и отдельным шимом для раздачи момента на них как МНЕ хочется а не как хочет этого тупорылая трансмисия, и иметь мааааааааленький двс оптимизированный на заданный обороты с отоптимизированным процессом нагруженный на генератор. вот пАимаете тепловозы умеют так делать а мобили НЕТ!!! бесит.
arm mingw32
http://klen.org/Files/DevTools/kgp-arm-eab...-32_20110328.7zmips mingw32
http://klen.org/Files/DevTools/kgp-mips-el...-32_20110328.7zя их не тестил - неначем дома
теперь чтоб достич апофеоза и окончательно меня убить, Вы по закону жанра должны попросить собрать сборки для 32bit Linux
а когда мы все соберемся в теплой компании чтоб познакомится и выпить кружку пива? скоро тепло наступит ....
