3 страниц V   1 2 3 >
> Есть ли GUI под avreal ?
Boston
сообщение Feb 24 2006, 10:33
Из: CCCP
Пользователь №: 13 519
Есть ли GUI оболочки под прогер AVReal? наподобие той что лежит по этой ссылке http://www.miek.narod.ru/avrealshell.zip
Zlobster
сообщение Feb 24 2006, 17:45
Пользователь №: 11 805
Разработчиком четко написано, что графики не будет. Никода.
Компилируется для DOS, WIN32 (необходимо установить соответствующий драйвер), Linux и FreeBSD. Во всех вариантах это программа, запускаемая из командной строки с необходимыми ключами, GUI версии нет и не будет.
это с сайта http://www.ln.ua/~real/avreal/index.html
Boston
сообщение Feb 24 2006, 22:11
Из: CCCP
Разработчик может писать все что угодно = это его дело. Я спрашивал про альтернативные варианты. Посмотри ту ссылку которую я приводил и поймешь про что я имел ввиду.
vetal
сообщение Feb 24 2006, 22:19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
GUI под консольную программу без проблемм можно написать на TCL.
В качестве примера mfile из WinAvr.
Большинство, если не все, из бесплатных программ идут в консольном режиме. Это придает гибкость и удобство встраивиния.
vet
сообщение Feb 25 2006, 14:35
Из: Казань
Пользователь №: 32
А зачем нужна ещё одна оболочка для AVReaL?
По теме: других оболочек не знаю, да и этой не пользуюсь - консоль удобнее и гибче.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Boston
сообщение Feb 25 2006, 21:45
Из: CCCP
Потому что в старой оболочке нет многих кристалов.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 26 2006, 05:34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://twinpicks.tripod.com/downloads/setup_v10286.zip
Вот здесь, отличный, в стиле AVRStudio
Андрей Смирнов
d71
сообщение Feb 27 2006, 02:51
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
а я просто написал батники под все свои кристаллы и нафиг мне интерфейс
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Jatagan
сообщение Feb 28 2006, 07:32
Пользователь №: 6 687
GUI для программаторов считаю очень неудобным решением, особенно если идет серия, в каком нибудь кристале да забудешь залочить, или фьюз установить.
Вот пример универсального батника для mega16 (необходимое просто разремь):
echo off
rem - Показать Device + Fuses
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%%
rem - Читать из CPU
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -R -cROM.hex -dDATA.hex
rem ********** УСТАНОВКА FUSES НОВОЙ mega16 (см. UTILITES/CPU) ****************
rem !!! JTAGEN=Off !!! Иначе заняты pins! и дpугие пpоблемы !!!
rem - RC_8MHz:
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -W -FJTAGEN=Off,CKSEL=4,CKOPT=Off,SUT=2,BLEV=On,BODEN=On,BRST=Off
rem - XT_4..16MHz:
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -W -FJTAGEN=Off,CKSEL=F,CKOPT=On,SUT=3,BLEV=On,BODEN=On,BRST=Off
rem ;..........................................................................
rem КАЛИБРОВКА ГЕНЕРАТОРА: для 1MHz выполняется самим пpоцессоpом. Для дpугих
rem частот указать калибp.- 1MHz:cal0; 2MHz:cal1; 4MHz:cal2; 8MHz:cal3.
rem 54: адpес (байтовый!!!) куда записать (см. RC_Calibr in file "INIT_m16.avr")
rem - Erase,Write,Verifity file.hex, залочить -L2:
avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -E -W -V -L2 -cPRESS.hex -c?osccal3=54 -dEEPROM.eep
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -E -W -V -cPRESS.hex
rem - Еще раз проверить и залочить:
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -V -L2 -cPRESS.hex
rem - Записать вместе с EEPROM:
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -E -W -V -cPRESS.hex -dEEPROM.eep
rem - Добавить запись в EEPROM:
rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -W -V -dEEPROM.eep
rem ;==========================================================================
rem Рекомендуемые Fuses: JTAGEN=Off Сpазу же !!!
rem BODEN=On, BODLEVEL=Off(2V7)/On(4V)
rem BootRST=Off
rem Тип Генеpатоpа CKOPT CKSEL SUT
rem ExtCLK (pin13) Off 0 2
rem IntRC 1MHz Off 1 2
rem IntRC 2MHz Off 2 2
rem IntRC 4MHz Off 3 2
rem IntRC 8MHz Off 4 2
rem ExtRC 0...12MHz Off/On=36pF 5..8 2
rem XT =32kHz On(2x36pF) 9 1,(2=1Sec!)
rem XT =4...16MHz On F 3
Можешь написать свои батники по этому примеру, попробовав работу в таком режиме не захочешь никаких GUI!
BVU
сообщение Feb 28 2006, 09:09
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Несомненно, что хорошими сторонами GUI тоже обладает. В эргономично-стандартно написанном GUI работать быстро и приятно, что даже уменьшает 'человеческий фактор' (ошибки), но может и не у каждого. Мнения опять разделились. smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Boston
сообщение Feb 28 2006, 10:39
Из: CCCP
Зачем мне их писать они давно написаны, т.к. приходится иногда пользоваться. А уж если речь зашла про неудобство, то LPT программер считаю очень неудобным решением. К сожалению сейчас 2006г, а не 2000. И например на сегодняшнем буке у меня LPT нету.
Jatagan
сообщение Feb 28 2006, 12:43
Чтож... Может тогда следует обратить внимание на PonyProg? И GUI есть, и LPT не нужен (если на ноуте СОМ-порт отсутствует, мжно USB->COM переходником воспользоватья)... Мой товариСЧ им АВРы шьёт, и доволен, аки слон опосля купания.
m16
сообщение Feb 28 2006, 13:18
Пользователь №: 2 225
вот только понипрог неохотно поддерживается. что касаемо авров за послений год совсем не густо камешков добавилось. и если уж хочется GUI с регулярной поддержкой имхо для авров на сегодняшний день лучше avrisp(stk500) в среде AVRSTUDIO не придумано . хочешь с комом или юсб сделать можно - дело вкуса и возможностей.
Jatagan
сообщение Feb 28 2006, 13:31
Хотю! Где схему под СОМ узять можно?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 28 2006, 14:06
Из: Великие Луки
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8997
тут много есть, схемы точно
Андрей Смирнов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
