> Какой таймер лучше для подсчета импульсов
IF_P
сообщение Mar 30 2011, 20:23
Пользователь №: 12 772
Измерение аналоговых сигналов производится с использованием ПНЧ. На выходе Fmax=900 kHz.
CPU - ATmega8535, кварц 7,3728 MHz.
Два варианта.
1. Использовать 16 разр T1 для подсчета импульсов, а 8 разр. T0 для формирования "ворот".
T1 вполне хватает без перезагрузок, а вот для T0 нужно ~576 перезагрузок на цикл измермения (20 mS),
т.е. каждые ~35 uS.
2. T1 для "ворот" управится за три заправки. А вот с T0 есть проблема. Для подсчета 18 тыс. импульсов нужно 70 циклов таймера. При каждом прерывании получим:
4 цикла на запись в стэк
3 цикла на переход по адресу
3 цикла на завершение текущей команды (макс. CALL 4 цикла).
В результате 10 циклов по 135 nS = 1,35 uS. За это время может приидти 1 импульс ( а может и нет).
В итоге на цикл измерения +-70 импульсов.
Многовато получается.
При работе с 8051 таких проблем не возникало. Два 16-разр. таймера без перезагрузок справлялись и со счетом и с воротами, даже при макс. частоте 24 MHz.
Я склоняюсь к варианту 1, т.к. нет потери данных. Но не знаю как повлияет частое прерывание таймера.
Пока на плате стоит ПНЧ с 8 кан. коммутатором, 16-разр. АЦП (SPI) с 8 кан. коммутатором, связь с другим CPU по шине I2C. Но планируется двойное увеличение каналов измерения.
Выполняется измерение, фильтрация, усреднение, передача на другой CPU.
Работы, вроде, не так много для такого CPU. Интерфейсы SPI и I2C аппаратные и на их работу не должно повлиять.
Но. все же, хотелось узнать ваше мнение. Кто и как поступает в таких случаях. Возможны ли подводные камни?
Сообщение отредактировал IF_P - Mar 30 2011, 20:25
=GM=
сообщение Mar 30 2011, 20:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(IF_P @ Mar 30 2011, 20:23) *
Вот бы еще один 16-разр. таймер
Ну так, используйте предделитель на 1024 для таймера0. Таймером доделите на 144, получите свои 20 мс.
rx3apf
сообщение Mar 30 2011, 20:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы использовал T1 для формирования "ворот", причем добавил бы внешнюю логику (триггер и ключик-"И"), чтобы a) с выхода триггера завести на ICP, улучшим тем самым разрешение по частоте; cool.gif триггер + "И" управляют поступлением импульсов на вход T0, который их и считает (прерывания переполнения ~3.5 kHz это совсем немного). Открывание-закрывание "ворот" - по OC1x (а хоть бы и "вручную", все равно, обработав ICP, даже при отклонении длительности "ворот" точность результата не пострадает).
Предполагается считать строго в "воротах", после закрытия потери импульсов допустимы ?
zombi
сообщение Mar 30 2011, 20:56
Пользователь №: 40 106
IF_P
сообщение Mar 30 2011, 22:12
Цитата(zombi @ Mar 30 2011, 22:56) *
Так плата уже спаяна.
Да, конечно, считать только в воротах. За пределами ворот идет переключение канала, холостой цикл и измерение другого канала. Плата изготовлена и добавить логику уже нельзя. А на выходе ПНЧ уже стоит триггер ТМ2 в режиме деления на 2. Оставил со старой схемы на 8051. Там проц иногда пропускал короткие (по длительности) импульсы от ПНЧ. Приходилось формировать меандр. Но тут, в дальнейшем, я планировал триггер выбросить.
А насчет использования ICP буду сейчас думать. А то я что-то не "въехал".
Да, конечно, можно. Я вначале посмотрел на р-р TCCR, что используется либо предделитель, либо внешний вход. Я рассматривал разные варианты с таймерами и упустил из виду, что счетчик импульсов и таймер ворот это разные устройства и в одном из них можно использовать предделитель.
Так и сделаю. Большое спасибо за подсказку. Опыта работы с AVR мало.
=GM=
сообщение Mar 31 2011, 12:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
На здоровье.
Не знаю ваших требований к точности, но если использовать метод захвата, получите погрешность 2.5 Гц за 20 мс для 900 кГц входной частоты. Посмотрите здесь, ссылки ведут на электроникс, мне просто лениво было выковыривать их оттуда.
IF_P
сообщение Mar 31 2011, 13:13
Цитата(=GM= @ Mar 31 2011, 15:29) *
На здоровье.
Точности никогда не бывает "много". Смотря какой ценой ее получать. Принцип простой - Делай как лучше. Оно все равно получится хуже. А уж если сразу делать кое-как, то получим maniac.gif
Вот сейчас читаю приведенные ссылки. Если есть возможность сделать лучше, будем пробовать.
Если в этом проекте не пригодится, то, возможно. в будущем.
=GM=
сообщение Mar 31 2011, 13:25
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Нужна голая аврка, так что в данном случае - бесплатно, мк у вас уже есть.
IF_P
сообщение Mar 31 2011, 13:51
"Вот тут зачатки теории (начиная с поста #23) и наглядное пособие (пост #43)."
P.S.
Кажется нашел теорию:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...29796&st=15
так что в данном случае - бесплатно.
Время - деньги.
С одной стороны потраченое время, это приобретенные знания.
Но с другой стороны. это возможная потеря денег (заказа). У меня такое было.
Сообщение отредактировал IF_P - Mar 31 2011, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
