3 страниц V  < 1 2 3
> Покритикуйте алгоритм включения и выключения устройства на AVR
ILYAUL
сообщение Mar 31 2011, 11:38
Сообщение #31
Пользователь №: 33 339
Цитата(aaarrr @ Mar 30 2011, 14:45) *
Логика USART'а сброшена не будет такой инициализацией. Нужно было сначала сбросить RXEN и TXEN в 0, чтобы получить то же состояние, что и после хардварного сброса.
Не понимаю , а зачем мне логика USART , которая у меня по-сути была , если наступили условия при которых я делаю программный сброс . Ну был включён у меня передатчик и что с того - условия наступили перезапускается вся система.
Вы представьте задачку с МЕНЮ , в котором Вы можете вкл. и выкл. устройства и Вы отключили USART совсем, для новых условий задачи он Вам не нужен т.е при программном сбросе - Вы пропишите в него 000 чтобы не мешал. Я не вижу смыла записать сначала 000 USART, а затем ещё раз записать в него же необходимые числа , если преполагается использование USART
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Mar 31 2011, 11:54
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Только вот после "сброса" приемный регистр может содержать старые данные, и после разрешения приема вы тут же их получите. А оно надо?
С каким-нибудь SPI может быть то же самое - SPIF в "1", первый обмен будет испорчен.
Это о чем? Давайте не будем придумывать меню и другие избыточные сущности в контексте обсуждения проблемы программного сброса.
А он есть.
ILYAUL
сообщение Mar 31 2011, 12:11
Сообщение #33
Да , спасибо. Запомню
Закон Мерфи:
zheka
сообщение Mar 31 2011, 12:56
Сообщение #34
Пользователь №: 13 164
Хм.. я обошелся вообще без флажка для WDT. В смысле, флажки есть, но они не относятся к WDT, а в обработчике прерывания WDT вообще пусто. Т.Е. прерывание генрируется, выполняется единственно важная функция - выход из спящего режима. А вот уже по выходу в основной цикл проверяется условие.
КРоме того, я таки сделал более человчно: при старте у меня контроллер усыпляет дисплей и засыпает сам, просыпаясь чтобы проверить тачпанель. А вот при выключеии запускается сторожевой таймер, который при переполнении ресетит контроллер. Пока вроде все работает.
Сообщение отредактировал zheka - Mar 31 2011, 12:57
ILYAUL
сообщение Mar 31 2011, 13:02
Сообщение #35
Это как , при старте засыпает?
Закон Мерфи:
defunct
сообщение Mar 31 2011, 16:36
Сообщение #36
кекс
Пользователь №: 12 326
Наверно чтобы подключить девайс к питанию - и он сразу в sleep, зато если провести пальцем по таблу - он тут же проявит признаки жизни.
ILYAUL
сообщение Mar 31 2011, 17:51
Сообщение #37
И что получается опрос 1 раз в сек, а если я секунду палец не держал , то и касания не было т.к. дисплей тоже спит
Закон Мерфи:
zheka
сообщение Mar 31 2011, 18:04
Сообщение #38
defunct, именно так.
Дело в том, что питание будет подаваться при подсоедниении к клеммам аккумулятора - а это всерьез и надолго. Выключения и включения физической коммутацией нет, обесточивания при выключении питания не будет. в этом и задумка. Подключили к аккумулятору - нужно еще и на панельку нажать. А далее - нажал кнопку выключения - заработал сторожевой таймер и сбросил контроллер, контроллер стартовал и, ничего не включая сразу в режим сна, просыпаясь раз в секунду, дабы узнать не давит ли кто на тачпанель. Если да - то дальше по тексту программы. Выглядит это все как включение и выключение от тачпанели.
ILYAUL, а что вам не понравилось? У вас мобильник от простого нажатия кнопки включается? Правильно, нет, подержать нужно. По этому принципу работают многие современные устройства. К тому же сенсорная панель - это одна большая кнопка, сам бог велел защитить ее от случайного касания.
Есть другой минус - человеческие рефлексы. Челове должне привыкнуть, что прикасаться нужно в течение секунды, однако возможны варианты, когда влючение произойдет практически сразу после нажатия (в зависимости от текущего состояния таймера) И вот это будет раздражать. Как это поправить - мыслей нет. МОжно конечно настроить на 16 мс, а потом просто ждать секунду, но тогда теряется смысл засыпаний - опрос тачпанели занимает 1 мс, еще какое -то время на танцы вокруг этого опроса, соотношение рабочего и спящего режимов получается невелико...
Выглядит это так:
   StartUP();
   PowerDown();
   delay_ms(3);
//  SetBackLight(0);
    #asm("cli");
    #pragma optsize-
    #asm("wdr")
    WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
    WDTCSR = (1<<WDIE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1);
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    #asm("sei");
     SMCR =(1<<SE)|(1<<SM1);
     sleep_flag=1;
     #asm("SLEEP")
     SPCR_tmp=SPCR;
     SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0); // Настройка SPI
     while(sleep_flag)
      GetTouchStat(touch_x,touch_y);
      if ((x==0)||(y==0)) {sleep_flag=1; #asm("SLEEP");} else sleep_flag=0;
   PowerUp();
   delay_ms(10);
   SPCR=SPCR_tmp;
Повторюсь - в обработчике прерывания то собачьего таймера ничего нет, он просто лает на контроллер и тот просыпается от страха.
ILYAUL
сообщение Mar 31 2011, 19:30
Сообщение #39
Может 0,5 сек опрос
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Mar 31 2011, 22:12
Сообщение #40
Пользователь №: 40 106
Вроде правильно все, только перед засыпанием после первого включения надобы WDT разрешить biggrin.gif
zheka
сообщение Apr 1 2011, 06:02
Сообщение #41
Так ведь он разрешен или я чего-то не понимаю...
В любом случае - работает и я доволен.
zombi
сообщение Apr 1 2011, 08:18
Сообщение #42
Да, если фуз WDTON запрограммирован.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
