> Sim300Z в охранной сигнализации, Модуль откл и вкл циклом 6часов. помогите устранить!
antaleks2
сообщение Mar 31 2011, 05:58
Пользователь №: 64 007
1.Модуль Sim300_V7.03 через 6 часов15мин после включения становится недоступен
сети GSM,а через 6 часов 15 мин снова доступен и так далее по циклу через 6 часов 15 мин
я не програмист ине владею прошивкой, могу ли я спомощью СМС команд или с клавиатуры центрального блока или каким либо вмешательством в схему снять эту проблему.
av-master
сообщение Mar 31 2011, 07:04
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
blink.gif Был бы конкурс на самый оригинальный вопрос. Вы бы первое место взяли. и второе наверное тоже.
=F8=
сообщение Mar 31 2011, 07:58
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А, что это за страшный девайс такой "клавиатура центрального блока"? В голову лезут страшные мысли о ядерном чемоданчике...
PS Вообще-то эти вопросы уместней задавать производителю охранной системы. А так... первое что приходить в голову - проблемы с сотой.
ssokol
сообщение Mar 31 2011, 09:17
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Ранее ответившие на ваш вопрос коллеги обладают хорошим чувством юмора (я то знаю) , но совсем отчаиваться не стоит, при условии, что вы знаете что такое сим300 и где и как подслушать его обмен с мк. Из этого обмена можно точно узнать кто виноват в этих перебоях со связью и на основе этого копать далее, либо в устройстве есть какие-то настройки (читать на него доку) либо оператор (нуууууу, например, попытаться сменить его).
andrewlekar
сообщение Apr 1 2011, 04:30
Пользователь №: 25 163
Кстати да. Можете 1) сменить симку; 2) воткнуться в обмен между модулем и процессором и посмотреть, что именно пишет модуль перед тем как выключиться.
CADiLO
сообщение Apr 1 2011, 08:13
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
0) Прочитать инструкцию на само изделие. Явно есть какие-то предустановки с временами связаные.
1) сменить симку
2) воткнуться в обмен.....
Павел_Б
сообщение Apr 2 2011, 02:02
Пользователь №: 61 046
Как аппаратно порекомендуете незаметно подключиться к usart (для прослушки)?
Я когда цепляюсь, у меня на комп выводится верная информация, а принимающее устройство в 99% с ошибками sad.gif
Harbinger
сообщение Apr 2 2011, 02:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кмоповский 2И. Один вход на RXD модуля, второй на TXD, выход - на преобразователь уровней. Как вариант, монтажное "И" на диодах, с pull-up килоом 10 на Vext (или что там вместо него, 3 вольта...). Иногда получается "каша" - контроллер может дать модулю команду, когда тот отвечает на предыдущую или выдаёт незапрашиваемое сообщение, но такие ситуации не столь часты, разобраться можно.
Павел_Б
сообщение Apr 2 2011, 03:22
Так?
Harbinger
сообщение Apr 2 2011, 18:07
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ага. Диоды желательно Шоттки в виде сборки, хотя на 2 штуках BAS32L вкупе с MAX3232 тоже работало.
antaleks2
сообщение Apr 12 2011, 09:28
1) сменить симку
Не ожидал что кто то откликнется ,Sim300Z в охранной сигнализации PST-GSM-06.Изготовитель дал рекомендацию выпаять модуль и соединить между собой пины (RTS-STS) но это недало результата как и смена симки и провайдера.Подскажите как воткнуться в обмен с компом?
CADiLO
сообщение Apr 12 2011, 09:33
Из: Днепр
User manual есть на это китайское чудо ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:04
