2 страниц V  < 1 2
> STM32F103 и TFT экран разрешением 640х480 без встроенного контроллера., Реально ли подключить ?
at90
сообщение Mar 31 2011, 18:27
Сообщение #16
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Цитата(Danis @ Mar 31 2011, 20:55) *
С использованием таковой микросхемы Вам не нужно будет обновлять всю память картинки кадра, а только ее изменившиеся части. Иногда это выгодно применять. Вам знакома двойная буферизация? Встроенная память тут как раз не помешает (прорисовать кадр и вытолкнуть его на экран) +Вам не нужно думать о низком уровне управления TFT, разгрузите свой процессор.
Поэтому, TFT часто идут уже c встроенными в них микросхемами Solomon.
Посмотри NUC950 проц.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Andr2I
сообщение Apr 1 2011, 04:09
Сообщение #17
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Возможно. Пример - расписание поездов. Но там и LPC2478 справится.
Но ведь мне по внешней шине данных придется заполнить 600 КБайт, причем судя по интерфейсу пихать придется программно. Если писать по 16 бит, то при частоте 5 Мгц получиться около 60 mc. А еще во внешней памяти ARM7 придется создать сначала эту картинку.
При малых разрешениях или монохроме - очень хорошее решение, но для TFT 640*480...
Смотрели - запустить его без Linux - задача неочевидная. А под Linux он только для расписания поездов подойдет. А так чип интересный - хороший корпус, ARM9, частота 200МГц, цена нормальная...
at90
сообщение Apr 1 2011, 04:33
Сообщение #18
Из: Краснодар
Зря...Зря. Мы конечно юзаем этот чип с WinCE, но китайцы дают либу в исходниках для работы со всей периферией. Я запускал примеры. Работают.
К тому же там хороший суппорт. Они быстро перепесывали нам драйвера и загрузчик. Причем все бесплатно.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 1 2011, 09:07
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 06:54
Сообщение #19
Пользователь №: 13 050
К тому же там хороший суппорт. Они быстро переписывали нам драйвера и загрузчик. Причем все бесплатно.
1. nuc950 - 640x480-16 (на плату загружены Иксы, клиент VNC смотрит на нотбук с WinXP)
2. nuc950 - 800x600-16 (сочная матрица 12" TFT 800x600:16bpp марка-хрен-найдешь ltm12c268e)
d_y
сообщение Apr 1 2011, 07:52
Сообщение #20
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
А насколько реально его купить и какой у него ценовой диапазон ?
Сообщение отредактировал d_y - Apr 1 2011, 07:54
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 07:55
Сообщение #21
если это вопрос мне, то не знаю - я не маркетолог..
напишите на info@starterkit.ru - Павел, возможно он подскажет..
Сообщение отредактировал Jury093 - Apr 1 2011, 07:57
d_y
сообщение Apr 1 2011, 08:46
Сообщение #22
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Да я к тому спросил что не хотелось бы закладывать экзотику которую потом не купить.
BOKEN
сообщение Apr 1 2011, 09:11
Сообщение #23
Пользователь №: 40 988
Добрый день! Извините что встреваю, не хочу плодить темы. Вопрос - нужно к Миландру 1986ВЕ прикрутить OLED дисплей 480х272 - 16М цветов с драйвером HX5116( UMOH-8258N-O ), ну чтоб не быстро, но что то типо Free RTОS работало, а может и uClinux. Может кто знает как лучше это сделать?
ВАрианты - Готовый контроллер для дисплея?Какой?Сколько памяти(внешней/внутренней?) или плиску и память прикручивать - пример?
Или вообще другое разрешение выбрать?- поменьше, но не хотелось бы.
Заранее спасибо!
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 09:22
Сообщение #24
а поискать по форуму? какие хоть интерфейсы между железяками?
вот тут пишут что есть SPI - ваш случай? жените по SPI, если у "Миландра" он есть..
если внешний контроллер, то наверно типа S1xxxx(Epson)
BOKEN
сообщение Apr 1 2011, 09:43
Сообщение #25
SPI есть у Миландра- аж 2 шт, у дисплея параллельный интерфейс (данных тока почему то 28 линий на разъеме) и последовательный - вроде для управления только.
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 10:20
Сообщение #26
нда.. с дисплеем проблема.. и spi там не spi, а так - действительно для управления..
и вход данных - либо последовательно по 8 бит (33МГц), либо одним чихом 24 (11МГц)
и самое печальное, я нигде не увидел слов о набортной памяти, т.е. похоже голое стекло=> внешний контроллер..
Aner
сообщение Apr 1 2011, 11:48
Сообщение #27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Хотим 640x480 и выше, смотрим на ARMы 9, 11 коих много от Samsung, NXP, TI, ST, ARM.
Почти все ARMы 7 не ориентированы на поддержку разрешение больше чем 320x240 из-за низкой тактовой до 200Мгц, требования внешней быстрой памяти,
да и из-за особенностей архитектуры, если и потянут то все ресурсы будут съедены. А хочется еще и посчитать, обслужить периферию.
Jury093
сообщение Apr 1 2011, 11:58
Сообщение #28
у ТС в первом посте есть некая оговорка:
то на каком процессоре реально такое сделать (желательно со встроенным LCD контроллером и в выводном корпусе)
не очевидно, но видно, что bga отсекаются..
Andr2I
сообщение Apr 1 2011, 17:19
Сообщение #29
Из: Тверь
Очень интересно, а NUC950 под WinCE как быстро работает? - ощущается ли задержка при смене изображения по нажатию кнопок. Просто видел как Samsung ARM9 работал под Linux - полный тормоз!
Andr2I
сообщение Apr 8 2011, 05:38
Сообщение #30
Из: Тверь
Примеры Ваши очень эффектные. Как понял, плата от starterkit.ru - там по умолчанию стоит linux. Если не секрет - по каким соображениям поставли QNX? - не сравнивали производительность под разными ОС (WinCE, Linux)?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
