> помогите создать компонент
chunya
сообщение Mar 30 2011, 20:56
Пользователь №: 35 942
Здравствуйте! Надо создать компонент, корпус типа ТО-3, 4 вывода(оу),минус питания у него непосредственно на корпусе. Посадочное место получается под 4 вывода, а символ с 5-ю (in+,in-,out,V+,V-).Как правильно все это совместить, чтоб потом не было проблем с разводкой?Спасибо.
XVR
сообщение Mar 31 2011, 08:58
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Посадочное место тоже получается на 5 выводов. Корпус - это тоже вывод (5й).
chunya
сообщение Mar 31 2011, 17:59
А как это отобразить на посадочном месте? Сам корпус прицеплен к радиатору.Создавать еще один пад?
musa
сообщение Apr 1 2011, 03:43
Пользователь №: 25 668
Но если он сидит на корпусе радиатора он всёравно соединён с какойнибудь цепью, в данном случае с землёй.
Поэтому Пад должен быть. В вашем случае как площадка под радиатором с крепёжными отверстиями которые скорее всего тоже будут падами. Вообще немешало бы посмотреть на эскиз всего этого.
chunya
сообщение Apr 1 2011, 10:11
Смысл понятен, спасибо.Включение вот такое,от радиатора изолирован т.к. на нем еще 4 шт.
XVR
сообщение Apr 1 2011, 10:29
Из: Химки
Интересует не включение, а эскиз механический - как вы собираетесь крепить его к радиатору и плате
chunya
сообщение Apr 1 2011, 10:38
Эскиза пока нет. LM прикручивается к толстому Al угловому профилю через прокладку, плата висит на ногах LM и через стойки на этом же профиле.
musa
сообщение Apr 1 2011, 12:18
Но вы же в самом начале говорили что на корпусе один из выводов а вы его изолируете прокладкой. Получается нонсенс.
В вашем случае под изолирующую втулку придётся подкладывать лепесток и к нему припаивать провод.
chunya
сообщение Apr 1 2011, 15:43
Ну да, просто на этом уголке еще 4 таких корпуса. Если б(-) питания напрямую,а не через диод подключался,то можно было бы их без изоляции прикрутить, а так придется к каждому отдельно от своего диода подводить.
XVR
сообщение Apr 1 2011, 16:13
Из: Химки
Ну так и сделайте ему (LM12) отдельно стоящий пин - будете к нему провод от лепестка припаивать
chunya
сообщение Apr 1 2011, 21:55
Понял,спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
